Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 20/04/2007, 16h05   #1
pistons isolants thermiquement ou non
j'ai un problème avec un exercice , je n'arrive pas à démarrer
on considère le dispositif composé de 3 compartiments A,B,C S séparés par 2 partois mobiles p1 et p2. les parois extérieures sont rigides et isolantes thermiquement et les pistons p1et p2, mobiles sans frottemen,ts sont suivant les cas isolant ou diathermanes(perméables à la chaleur). Une résistance électrique située dans le compartiment A permet de lui apporter de la chaleur. Au départ les 3 compartiemnts sont identiques et renferment n moles d'un même gaz parfait dont le rapport : gamma=cp/cv est constant dans les conditiosn To, Po.
On alimente la résistance electrique en courant et ceci jusqu'à ce que la température du dernier compartiment C devienne Tc= 360 K. l'apport de chaleur est suffisamment lent pour que les évolutions des 3 gaz soient considérées comme quasi-statique.
1. Déterminer dans chacun des cas, lorsque l'état d'équilibre final est obtenu, les deux températures Ta, Tb,la pression commune P et al quantité de chaleur fournie par la résistance.
a) p1 et p2 sont diathermanes
b) p1 isolants thermiquement et p2 diathermane
c) p1 diathermane et p2 isolant thermiquement
d) p1 et p2 isolants thermiquement
je ne vois pas comment commencer, car je me doute qu'une fois qu'on a compris ce qu'il fallait poser comme équations, cela est après assez similaire
ensuite, on reprend la même expérience mais on suppose cette fois qu'un thermostat à la température To est mis en contact avec le gaz contenu dan sle compartiment B, l'obligeant ainsi à garder une température constante et égale à To. on suppose aussi que les deux pistons p1 et p2 sont isolants thermiquement. Déteminer la température Ta, la pression commune P et la quantité de chaleur fournie par la résistance.
Merci beaucoup de votre aide
mangato est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
pistons, isolants, thermiquement, non
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Moteur hydraulique à pistons radiaux Speedbond Technologies 38 19/11/2007 20h39
Projet (théorique) moteur à pistons semi-libre, et air comprimé michel dhieux Technologies 44 23/09/2007 13h06
moteur a pistons axiaux reymija Technologies 3 06/06/2006 18h07
Centrales à flammes classique VS une génératrice (cylindre, pistons, soupapes) Condensat_B-E Chimie 3 16/02/2005 11h50
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h39.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
