Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Chimie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 21/04/2007, 11h49   #1
Spectromètre ou spectroscope ?
Bonjour à tous !
J'aimerais savoir qu'elle est la réelle différence entre un spectromètre et un spectroscope ??? De plus quel terme doit-on utiliser lorsqu'il s'agit de l'infrarouge : spectroscopie infrarouge ou spectrométrie infrarouge ???
Voilà mon petit souci...
En vous remerciant par avance !
A bientôt
La chimie... C'est comme on aime !
Chimie_lilou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2007, 12h01   #2
Re : Spectromètre ou spectroscope ??
on utilise le terme spectroscope quand le récepteur est l'oeil (visualisation du spectre par exemple) et spectromètre quant le récepteur est un détecteur (comme une photomètre par exemple) se qui permet d'enregistrer un signal.
Dans le cas de spectro IR on parle normalement de spectromètre car l'oeil n'est pas sensible aux IR donc le récepteur est un détecteur photovoltaïque (ou thermocouple).
Voila, j'espère que sa répond à ta question.
Vivien
Cosmochimicher est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2007, 14h11   #3
Je ne peux pas te siter la différence entre spectroscopie et spectrométrie mais ce que je peux te dire, c'est qu'on parle de SPECTROSCOPIE infrarouge.
ptite_puce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2007, 16h35   #4
Bien bien, l'opinion est divisée à ce que je vois , mais il me semble qu'on utilise souvent les deux termes en ce qui concerne l'infrarouge, sûrement par abus de langage..
En tous cas je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de me répondre...
Et si quelqu'un d'autre à une suggestion, qu'il ne se gène pas... je suis preneuse
Vieux 21/04/2007, 16h45   #5
la différence est simple .
En spectroscopie : on envoit un rayon lumineux (ou un autre rayon, rayon gama, etc) et on détecte des photons.
(spectroscopie infrarouge, uv, raman, etc)
En spectrométrie : on ne fait pas ca, on détecte un signal qui n'est pas lumineux. (spectrométre de masse, spectrometre rmn, etc)
Fajan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2007, 20h19   #6
Citation:
Envoyé par Fajan Voir le message
Heu, en rmn tu récupères également une onde électromagnétique ...
philou21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2007, 20h28   #7
oui c'est vrai... Mais c'est une onde radio, ca sort sans doute du spectre lumineux...
Vieux 21/04/2007, 20h42   #8
C'est vrai mais l'IR et l'UV sortent également de la gamme des rayons lumineux (380-780 nm).
Vieux 21/04/2007, 21h01   #9
Bon, pour ce qui concerne la scopie et la métrie c'est un peu le foutoir ...
En règle générale le terme de spectroscopie est réservé à la théorie et le terme de spectrométrie à l'appareillage (métrie : mesure)
par exemple la spectroscopie IR ou UV-Vis est la théorie des interactions de la matière avec les rayonnement IR ou UV-Vis mais on dira un spectromètre IR ou Uv-Vis désignant l'appareil lui-même.
De même la spectroscopie RMN mais un spectromètre RMN.
Des exceptions : on dit souvent la spectromètrie de masse (théorie) et un spectromètre de masse (appareil)
Un spectroscope est bien un appareil mais dont le spectre est généralement directement visible à l'oeil (plus guère utilisé...)
Voila, voila
Vieux 22/04/2007, 11h37   #10
Citation:
Envoyé par philou21 Voir le message
Voila, voila
Oui alors je t'avouerai que cette version là m'inspire d'avantage. Ceci expliquerait donc pourquoi la plupart du temps on parle d'analyse par spectroscopie infrarouge alors que l'on utilise un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier....
De ce fait je vous remercie tous de vous être cassés la tête sur mon petit souci
Merci encore
Tags
spectrometre, spectroscope
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
spectromètre d'absorption atomique cerdic Physique 5 20/12/2007 07h44
realiser un spectroscope agathe2 Physique 2 09/12/2007 20h35
Spectromètre The Rings Chimie 5 18/01/2007 00h52
fabrication d'un spectroscope Black_Hole Matériel astronomique et photos d'amateurs 3 08/08/2005 22h06
Chromatographie spectroscope tiara Biologie 3 07/06/2005 05h07
Les dernières actualités
15/10 17:58 - Etude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
15/10 16:27 - Le retour du podcast Futura : à télécharger sans modération
15/10 15:31 - En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
15/10 14:33 - En bref : Apple renouvelle sa gamme de portables MacBook
15/10 13:33 - Bientôt des cellules électriques artificielles inspirées de l'anguille ?
15/10 11:34 - Feux de forêt : l'Homme en déclenche plus que la nature depuis deux siècles
15/10 09:34 - Calvitie : de nouveaux gènes identifiés
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h16.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
