Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 21/04/2007, 13h58   #1
résistivité
je souhaite savoir si mon résultat est bon :
qu'elle est la résistivité de l'alliage constituant un fil cylindrique de longueur l=4m, de diamètre.d=0,2mmet dont la résistance est R=60ohm
j'ai donc calculé la section
s=diamètre0,2soit 0,031m2
d'ou R=p.l/s donc60=p.4/0.031=0,46ohm/m.
je précise je débute dans ce domaine , si j'ai fait une ou des erreurs ,me les expliquer le plus simplement possible merci c sympa
kouki13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2007, 14h45   #2
Re : résistivité
bonjour ,la section se serait plutôt:
pephy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2007, 17h37   #3
Re : résistivité
OK DONC OU EST MON ERREUR?
S=3.14x0.2x0.2/4=0.0314mm²=section du fil
si je me trompe ( m'expliquer)
Vieux 21/04/2007, 17h40   #4
Re : résistivité
désolé j'avais mal lu.
c'est bon
Vieux 21/04/2007, 17h47   #5
Re : résistivité
je trouve 4.7*10-7 ohm/m.
Attention, utilise les unités SI pour faire tes calculs !
cedbont est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2007, 18h05   #6
Re : résistivité
pouvez vous m'expliquer comment vous procédé pour calculer ou convertir en ohm (je précise je n'ai jamais fait de physique je débute dans cette matière ) c la que je fait des erreurs fréquentes
donc est ce que j'ai fait une erreur dans mon calcul si dessus?
Vieux 21/04/2007, 18h09   #7
Re : résistivité
j'ai oublié dans l'énoncé je dois chercher la résistivité de l'alliage
longueur=4m
diamètre=0.2mm
résistance =60ohm
Vieux 21/04/2007, 19h30   #8
Re : résistivité
Et bien c'est très simple 1 mm n'est pas égal à 1 m.
Donc si tu as une grandeur à exprimer dans une unité A.B.C-1 (elle n'existe pas : c'est un exemple) tu dois, dans ton calcule exprimer les chiffres en A, B et C-1.
Je te donne un exemple avec ton calcul :
p = R*S/L en ohm*m (attention, une résistivité s'exprime en ohm*m et non en ohm/m)
p = 60[ohm]*Pi*(0.0002[m])2/4/4[m]
p = 4.7*10-7 ohm*m.
Vieux 21/04/2007, 21h14   #9
Re : résistivité
merci beaucoup sans abuser de votre tempson construit un rhéostat à curseur de puissance maximale R=50ohm avec un fil de ferronickel de 0.8mm=0.0008mde diamètre recouvert d'une couche de vernis isolant de 0.1mm=0.00001m,la résistivité du ferronickel est de 8x10-7ohm*m. quelle est la longueur du fil?
j'ai fait
*longueur =50x0.5024/1.79=14,033m
quelle est la longueur du rhéostat sachant que le fil est enroulé à spires jointives sur un cylindre isolant de 6cm de diamètre.
Vieux 22/04/2007, 16h51   #10
Re : résistivité
Euh, j'ai du mal à suivre ton calcul, je trouve :
L = R*S/p
L = 50*Pi*(8*10-4)^2/4/(8*10-7)
L = 5*Pi*8/4
L = 10*Pi
L = 31.4 m
Vieux 23/04/2007, 13h09   #11
Re : résistivité
pourais tu me détailler ton calcul
avec un peu plus d'explications car je ne perçois pas mes erreurs
je pense que l'application de ma formule de base n'est pas bonne .
connais tu des sites web pouvant m'expliquer ce genre de problème.( je précise que je débute en physique donc certains éléments doivent m'échapper.
Tags
resistivite
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
resistivité goonny Physique 5 18/11/2007 11h32
Détermination de la résistivité thomassan Physique 6 16/06/2006 08h24
résistivité du vide ? melchisedec Physique 24 06/11/2005 12h22
Résistivité de l'air ? maho Physique 6 21/10/2005 19h54
resistivite-permittivite einstein Physique 8 03/08/2004 20h03
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h05.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
