Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > VIE > Biologie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 27/08/2004, 16h51   #1
squences consensus
comment trouver la sequence consensus à partir de :
met-asp-val-phe-trp-ala....//....glu-met-cys-trp-asp
voilà je sais qu'en se servant du code genetique on trouve les sequence d'ADN:
mais je ne sais pas ou du moins je ne suis pas sure, que cela suffit.
quelqu'un peut il m'aider??
topullinu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2004, 17h18   #2
Re : squences consensus
Une sequence consensus correspond a un motif qui est retrouvé dans plusieurs protéines et qui a a priori la meme fonction.
Donc pour identifier une sequence consensus, il te faut :
Soit plusieurs sequences d'une meme proteine (ou d'une meme famille de proteines) que tu aligneras entre elles, afin de determiner la sequence consensus et l'existance d'eventuels motifs.
Soit il te faut connaitre apriori la sequence du motif que tu cherches, et regarder si il existe ou non dans ta proteine.
Maintenant ton message parle de l'ADN, et je me demande si il n'y aurait pas confusion,
Si tu cherches a obtenir la sequence d'ADN a partir d'une proteine,
alors il te faut la table de conversion codon -> acide amines.
TU sauras par expl que :
met = ATG
Asp= GAT ou GAC
Val= GTC GTA GTT ou GTG
ce qui te donne comme sequence d'ADN possible:
ATGGAYGTN etc...
on appele cela une sequence dégénérée (car pour certaines positions il existe plusieurs bases possibles qui donneront exactement la meme proteine).
Yoyo
Yoyo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2004, 17h45   #3
je te remercie de ta reponse.
en faite c'est ta seconde reponse qui m'interesse.
voilà quand j ai trouver la sequence en me servant du code génétique j avais d'abord l'ARN
j ai donc remplacer le U par le T pour obtenir l'ADN
et la je ne savais pas si a ce moment là il fallait faire le brin complementaire et ce servir de celui ci pour remplacer les lettres comme tu l as fais.
donc je me complique un peu la vie, la sequence d'adn suffit simplement.
merci de ta reponse je suis sure maintenant.
ps: j ai fais des progres en genetique et reussi toute seule à faire mes exo sur les tetrades.
merci encore
et j espere a bientot sur icq
bonne journée.
Vieux 27/08/2004, 21h29   #4
Chapeau bas Yoyo, j'avais pas compris la question! et ne voulais pas me risquer sur le terrain des "séquences consensus" et de leurs exploitations!
9herve est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
consensus, squences
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Biologie Cellulaire] question sur les séquences consensus Poe Biologie 3 19/10/2007 21h25
Démonstration du théorème du consensus en logique combinatoire totoc1001 Électronique 3 04/04/2007 10h50
consensus ou non sur le réchauffement Amethyste Réchauffement climatique : la Terre a la fièvre 3 21/10/2006 21h07
Le pouvoir émerge du consensus dans les groupes de singes RSSBot Commentez les actus, dossiers et définitions 1 23/09/2006 16h29
séquence consensus Solène Biologie 5 14/09/2004 21h01
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h17.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
