Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 22/04/2007, 20h25   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #1
gespoi
Bonjour, je vais construire en 2008, je possède un terrain plat de 1800 m² à 500 m d'altitude en Haute-Savoie. Le terrain est exposé au sud sans masques.
Si plus rien ne bouge d'ici là (j'en doute....) la maison aura ces caractéristiques:
_Orientation Sud/Sud Est sans masques.
_Maximum de doubles vitrages faibles emissivitées argon au Sud avec protections solaires d'été.
_Minimum de vitrages au nord.
_Un garage protegera le flan Ouest des pluies et du vent.
_L'entrée sera au Nord.
_La maison sera construite en parpaings de béton.
_L'isolation des murs sera extérieure et constituée de Polystirène extrudé ou de polyuréthane (Le R sera de 5 environ) recouvert d'un enduit.
_Pas de balcons pour limiter les ponts thermiques.
_Le toit sera réalisé en charpente traditionnelle revetue de tuiles de terre cuite, l'isolation du toit sera réalisée en polyuréthane de 16 cm en Sarking (le R sera de 7)
_La ventilation sera assurée par une VMC double-flux couplée à un puit canadien.
_Le chauffage sera assuré par un plancher chauffant à l'eau qui sera dans un premier temps branché sur une chaudière électrique puis dans un deuxième temps (2 ou 3 ans environ pour profiter de la TVA à 5.5%) sur des panneaux solaires ( je vais posé les tuyaux jusqu'au toit dès la construction).
_Je vais intaller une cuve de récupération d'eau de pluie pour l'arrosage et pour les toilettes.
Voili voilà, j'ai du oublier certaines choses mais cela va venir.
Qu'en pensez vous?
Merci de votre participation à mon beau projet.
gespoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2007, 11h01   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #2
gespoi
Re : Projet de construction en Haute-Savoie
J'ai oublié un petit poelle haut rendement qui chauffe très vite en appoint.
Merci de votre participation.
Vieux 26/04/2007, 19h28   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #3
gespoi
Ouh Ouh, les copains?
Vieux 27/04/2007, 09h29   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #4
Linn
Peut-être qu'il n'y a rien à dire!
C'est un beau projet auquel tu sembles avoir bien réfléchi. On peut toujours discuter sur le coté écolo du poly ou du parpaing mais j'imagine que tu as déjà pesé le pour et le contre pour arriver à ce compromis.
Tu ne donnes pas trop d'indications sur la maison: sous-sol? étage? superficie?
Peut-être devrais-tu poser des questions plus précises pour avoir des réponses...
Linn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2007, 10h50   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #5
taratata38
quel interet d'un tel investissement en chauffage , chaudiere elec , plancher... quand ta maison si elle est bien réalisé sera passive!
Ton poele haut rendement me parait largement sufisant ,et l'apport solaire direct sur la dalle sera freiné par le plancher chauffant.
Je serais toi je passerais par une hyper bonne isolation des fondations à la place de ce plancher chahffant.
taratata38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2007, 14h11   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #6
gespoi
Alors quelques petites précisions:
La maison fera en gros 150 m² habitables avec un grand atelier collé à l'ouest.
Elle sera normalement sur vide sanitaire. Il y aura un rez de chaussée avec salon/salle à manger plein sud, Salle de bain au sud, cuisine ouverte à l'est, une chambre au nord, des toilettes au nord, un cellier au nord.
A l'étage nous aurons 3 chambres plus une petite salle d'eau.Il y aura un vide sur salon.
Il n'y aura à prioris pas de sous sol mais quand même une grande cave sous le garage.
Pour Taratata:
Je me suis posé la même question que toi sur la néccéssité d'un plancher chauffant, mais je pense que je suis encore loin du standard passif avec mon R5 et 7.
Pour le plancher chauffant c'est beaucoup pour me rassurer car je ne sais pas comment gérer vraiment les apports passifs et je n'ai pas trouvé d'archi bioclim dans le coin pour tous les calculs. (En fait l'archi bioclim est ce Forum!!!).
Pour la chaudière électrique, ça ne coute vraiment pas cher, moins de 1000 euros et je reste à l'eau pour mettre des panneaux plus tard.
Quand tu dis: "Je serais toi je passerais par une hyper bonne isolation des fondations à la place de ce plancher chahffant", tu veux dire que je devrais faire un hérisson avec une dalle très épaisse et le tout isolé par l'extérieur?
Vieux 27/04/2007, 15h06   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #7
boudasimboudette
si les matériaux bois terre chaux paille... venaient remplacer béton, polystyrène... je serai bien interressée, oui.
boudasimboudette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2007, 19h03   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #8
zeblondin
le probleme du plancher chauffant c'est qu'il possede des 'pertes au dos',
c'est a dire que tu chauffe le dessous de ton plancher en gros (=> le vide sanitaire si j'ai bien compris ), donc il faut qu'il soit bien isolé dessous...
De plus il minimise la recupération d'apport solaires dans la dalle (vu qu'elle est deja chaude), a contrario, c'est un des moyen de chauffage les plus confortables (peu de stratification de l'air) il faut faire des compromis...
A part ca R5 / 7 ça commence a etre simpa quand meme
zeblondin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2007, 19h17   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #9
andrejeanlouis
le standard "maison passive" exige <=15kwh/m2an pour le chauffage.
Même si le projet de gespoi est bien avec un R5 et 7 il est trop court.Dans tous les cas pour construire "passif" il faut dès le départ avoir un calcul thermique poussé et faire valider par la suite.
andrejeanlouis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2007, 09h28   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #10
Linn
Je crois que le vide sanitaire est une option à éviter si tu le peux. N'as-tu pas d'autres possibilités? Quelle est la nature du sol?
Vieux 29/04/2007, 11h08   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #11
Jako Plombplomb
salut, ton projet me fait un peut peur.
je ne suis pas un pros des installation en france, mais de chauffer une maison en plen hiver au solair sans avoir des problemes de confort, je nie crois pas; a moins d avoir un enorme ballon de reserve... et encore.
quand au plancher chauffant s est suppert mais fait attension au produi. je te conseille avec des annee d experience, le MULTI-BETON (30 ans garentie) est aucun produis d aduction A+ jako .
Jako Plombplomb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2007, 11h44   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #12
gespoi
Citation:
Posté par Jako Plombplomb Voir le message
Tu veux dire quoi par problèmes de confort?
Pour Linn:
Mon sol est constitué de sable et un peu de gravier. Je suis en fond de vallée et une rivière passait par là jadis.
D'ailleur au niveau des fondations qu'est ce que cela implique d'avoir beaucoup de sable?
Vieux 29/04/2007, 11h52   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #13
Linn
Euh, c'est trop technique pour moi, comme question!
Je suppose que le sable ne permet pas d'avoir une assise très solide. Il te faudra peut-être envisager des fondations plus profondes, ou sur plots. Et si c'est un ancien lit de rivière, prévois un très bon drainage au cas où...
Près de chez moi, ils (un promoteur) ont fait un lottissement sur une ancienne carrière rebouchée, mais pour un emplacement, ils n'ont pas trouvé de sol suffisamment solide pour construire car c'était du remblai. Ils sont descendus très bas pour les fondations, et le chantier a pris beaucoup de retard (et cela a dû coûter bien plus cher)
As-tu faits un sondage pour ton sol? Demandé l'avis d'un professionnel? Il y en a sur le forum, peut-être vont-ils te répondre
Vieux 11/05/2007, 17h20   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #14
chris1542
bonjour, j habite pres d evian et je viens de decouvrir ce systeme de puits canadien qui me semble interessant.
y a t il une personne en Haute Savoie qui installe cela?
Merci et bonne journee.
chris1542 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2007, 17h26   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #15
Linn
Chris 1542, n'as-tu pas oublié le lien ou la pièce jointe?
Pour gespoi, quelqu'un a une réponse au sujet de son sol?
Vieux 15/05/2007, 23h00   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #16
chris1542
Citation:
Posté par Linn Voir le message
Merci Linn,
je suis novice sur le site excuse moi si j'ai oublié quelque chose.
Peux tu juste m'expliquer pourquoi je dois mettre un lien (ou je le prends?)ou piece jointe? Merci de ton éclairage.
Bonnes salutations.
Chris1542
Vieux 15/05/2007, 23h15   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #17
castor62
Pourquoi ne passe tu pas plutot en plancher chauffant électrique raccordé à des panneaux solaires élec. Ils font des choses formidables qui fonctionne trés bien. Tu peux de cette façon controler la température de chaque piéce d'où un meilleur controle de ta consommation.
Pour moi, l'INFRACABLE est le meilleur en rapport qualité/prix.
J'ai un client chez qui j'en ai posé un l'année derniére, 1200 € d'electricité sur l'année pour une maison de 140m² en 100% électrique.
Ca vaux peut être le coup d'y réfléchir un peu.
Je peux même te dire que si tu es un peu brioleur, tu n'aura aucun souci à le poser toi même.
castor62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2007, 07h44   Sujet Projet de construction en Haute-Savoie - Message #18
Linn
Citation:
Posté par chris1542 Voir le message
Est-ce que tu demandes des renseignements sur le puits canadien en général, ou sur un système en particulier (et dans ce cas, il faudrait préciser lequel, peut-être en insérant un lien pour expliquer)?
Il y a un fil dédié au puits canadien, tu peut commencer par y faire un tour.
Le puits canadien (ou provençal) est très intéressant, surtout dans le cadre d'une construction neuve car les coûts de terrassement sont réduits vu qu'on profite des engins déjà sur place.
Il nécéssite un système de ventilation double flux dans la maison pour insuffler l'air dans les pièces et remplace avantageusement et à moindre coût une clim.
Construction d'un ballon de haute altitude (Forum Astronautique)
Mon projet de construction en Haute-Savoie (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
projet construction bretagne (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
photos de haute savoie (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
Les montagnes en Haute-Savoie (Forum Géologie & Catastrophes naturelles)
Dossiers à découvrir
Les
