Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 23/04/2007, 22h18   #1
pont diviseur de tension
Bonjour à tous.
J'ai une petite question toute bête.
J'ai comme alimentation du 12V, et j'ai un circuit qui doit être alimenté en 24V, est ce qu'il est possible juste de faire un pont diviseur de tension (mais en inverse) avec 2 résistance identique pour sortir 24V sur mon circuit?
Y a t il des inconvénient à faire celà?Ou dois je prendre des précaution?
kintaroOHE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2007, 22h30   #2
Re : pont diviseur de tension
re-bonjour,
non, tu ne peux pas. Il faut ce qu'on appelle un convertisseur de tension DC/DC.
Chimimic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2007, 08h38   #3
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Citation:
Envoyé par kintaroOHE Voir le message
... faire un pont diviseur de tension (mais en inverse) avec 2 résistance identique pour sortir 24V sur mon circuit?
Bjr kinta...
Essaye simplement de faire le schéma d'un tel circuit !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2007, 13h25   #4
en faite, j'ai deux élément, l'un marche en 24V et l'un en 12V.
Je pensait mettre qu'un seule batterie 12V.
Mais si je met une batterie 24V, là je peut utiliser le diviseur de tension pour alimenter mon 12V?
Et pourquoi voudrais tu faire un schéma?
Mais je ne voit pas pourquoi cela est impossible de faire du 24V avec du 12V?
J'ai mis un schéma que j'ai trouver pour faire mon application
Vieux 24/04/2007, 14h06   #5
Citation:
Bjr kinta...
Pas vu encore ton schéma (pas encore validé), mais comment veux tu avec seulement des éléments passifs (résistances) avoir plus de tension que ne t'en fournie le générateur original de tension continue.
C'est en cela que je voulais que tu fasses un schéma !!
Comment penses tu que la tension puisse "s'élever" sans aucun appoint extérieur (les R ne fournissent pas de tension, au contraire !).
Vieux 24/04/2007, 14h34   #6
Bah non je pensais que pour un diviseur de tension, si en mettant une tensions sur les 2 R , on retrouver une tensions moins forte sur l'une des 2 R, bah je pensais que en mettant une tensions sur l'une des R, on retrouverai une plus grande tension sur les 2 R.
Mais sinon ce convertisseur 12V-24V trouver a conrad, marcherai?
http://www.conrad.fr/webapps/convertisseur_12v_24v.html
Vieux 24/04/2007, 14h37   #7
Remoi...
Ton schéma est validé.
Vin = donc entrée (tu y mets donc ton 12 v)
Penses tu trouver 24 v en Va (qui plus est t'as une R1 en série entre Vin et Va.
Supprime cette R1 que trouveras tu en Va ??
Edit : répondu avant avoir lu ton dernier message.
Chimimic t'as dit qu'avec un convertisseur de tension cela fonctionne
Vieux 24/04/2007, 18h01   #8
Citation:
Tu met ta batterie 24V, et tu la suit avec un 7812, qui te sort une belle tension de 12V et ce, sans pont diviseur
a+
L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
behemerre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2007, 19h35   #9
Merci behemerre, mais moi ce que je vetu faire c'est l'inverse.
J'ai deja une batterie 12V, je veut pa acheter une autre, donc je veut convertir du 12V en 24V
Vieux 24/04/2007, 19h53   #10
dans ce cas, il te faut obligatoirement passer par un hacheur survolteur.
Pour ton diviseur monté en inverse, applique kirchhoff et tu te rendras compte qu'il est impossible d'obtenir une tension plus elevée.
"The difference between stupidity and genius is that genius has its limits"
einstein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2007, 14h02   #11
OK
Et si je fais l'inverse, c'est à dire alimenter par du 24V, je peux avoir du 12V juste avec 2 R sur mon circuit?
Sinon vous avez un schéma pour fabriquer soit meme un hacheur survolteur ou élévateur?
MErci
Vieux 25/04/2007, 14h33   #12
Bjr kinta...
Reste à savoir de quelle intensité tu as besoin !
Le diviseur n'est pas forcément la panacée pour obtenir une autre tension plus faible.
Tu peux simplement mettre une résitance en série qui te chuteras le surplus de tension.Mais bien sur ce surplus est évacué sous forme de calorie.Donc la motié de la puissance fournies par le 24v sert à chauffer les pattes des petits oiseaux !!!
La meme chose se produira avec un régulateur série type 7812.
Le hacheur lui sera de meilleur rendement quand on calories qui s'envolent dans la nature.
Si ta consommation n'excéde pas qq dizaines de milli le 7812 est une solution simple .
Faut donc connaitre d'abord ta consommation.
Vieux 25/04/2007, 14h34   #13
Citation:
OK
Tu peux le faire avec deux résistances (si la puissance dissipée n'est pas trop forte), ou bien avec un 7812 et alors reste a surveiller le courant (de l'ordre du mili ampère)
Citation:
MErci
Tu demande à google, et lui il te répond pas des milliers de sites !
a+
Edit : grillé par f6bes
Vieux 25/04/2007, 14h39   #14
Non mais de toute moi je n'ai qu'une batterie 12V et je ne veut pas en acheter une autre, donc je vais acheter un convertisseur 12V/24V sur conrad. Celui dont 'jai mis le lien.
Et sinon sur google, il donne des schémas de hacheur survolteur mais c'est de la théorie, il n'en donne pas de réelle.
Si qu'une en a un merci
Vieux 12/05/2007, 19h52   #15
Bonjour a tous.
Je voulai vous demandez, si j'alimente mon circuit par une batterie de 24V, maisque dans mon circuit j'ai un composant ne marchant que en 12V, la je peut faire un pont diviseur pour retrouver du 12V sur mon composant, comme sur le dessin que j'ai fait?
Images attachées
Type de fichier : bmp pdt ne.bmp (175,8 Ko, 115 affichages)
Vieux 12/05/2007, 20h14   #16
Si tu as une batterie de 24V, alors tu peux rabaisser la tension à 12V ou bien grace a un pont diviseur, ou bien à l'aide du régulateur 7418.
Et ce, suivant l'intensité en entrée, et l'intensitée désirée.
PS : Ta pièce jointe n'est as encore validée, mais le principe est la.
a+
Vieux 13/05/2007, 02h23   #17
Est ce que le schéma sur ma piece jointe marcherai?
Vieux 13/05/2007, 09h20   #18
Bjr Kin...
Oui , ca fonctionnerait.
Te reste à CALCULER les valeurs de R de ton pont diviseur.
MAIS ce fonctionnement ne sera VALABLE que si ta CONSOMMATION du coté
NE555 est CONSTANTE.
De plus tu GASPILLES de l'énergie dans la R du bas de ton pont diviseur.
Si ta consommation est VARIABLE il faut que la consommation dans la branche
(R du bas) soit 10 FOIS plus IMPORTANTE que la consommation coté NE555.
Beaucoup d'énergie perdue !!!!!!!!!!
Pour mémoire je te RAPPELLE qu'une R traversée par un courant I créer une chute de tension U aux bornes d'une résistance !
Tags
pont, diviseur, tension
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
diviseur de tension en RC roger86 Électronique 1 24/11/2007 20h28
Formule pont diviseur AuTo Électronique 2 15/09/2007 20h56
Pont diviseur de tension Phys2 Physique 15 07/09/2007 20h12
pont diviseur scholasticus Électronique 2 01/09/2007 13h25
Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre amaew Physique 2 24/02/2005 08h05
Les dernières actualités
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h00.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
