[Brun] TV Philips 28PW9503/19 veille clignotant
    invite8e50a5f4
    Mon téléviseur Philips 28PW9503/19 (LS28 WS SW ND 802N2 85 TJ 310431904372) s'est mis en veille tout seul pendant son fonctionnement.
    La LED de veille clignote en rouge et en permanence (contrairement au mode de veille normal ou le voyant est rouge fixe). Un arrêt/marche avec l'interrupteur ramène toujours à cette situation.
    J'ai trouvé sur le forum des pannes similaires pour d'autres modèles de TV et j'ai vérifié visuellement l'état des condensateurs qui sont souvent en cause. Je ne vois rien d'anormal.
    Quelqu'un a-t-il la solution à mon problème ?
    marc.suisse
    Re : TV Philips 28PW9503/19 veille clignotant
    Hello !!
    Essayes de regarder ici :
    http://forums.futura-sciences.com/thread92175.html
    Dès le post 11 , ca parle du même chassis que le tien , par contre lit le post en entier , ce serait mieux .
    Tu es sûr que le petit condensateur bleu à côté du bu est bon ? Il faut le sortir , l'examiner et le mesurer ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite8e50a5f4
    Il semblerait que le chassis soit effectivement le même que celui décrit dans ce post malgré que la référence du modèle soit différente et que mon TV soit 16/9.
    Le problème parait identique : même condensateur bleu qui a cramé. Connais-tu sa capacité, et sa tension de service, car je ne sais pas si ce sera lisible...
    J'ai vu qu'il fallait aussi remplacer le transistor IRF620FI. Pour changer ces composants peux-tu me confirmer qu'il faut démonter la carte de base et pour cela débrancher tous les connecteurs... cela me parait assez fastidieux !
    Merci pour ton aide précieuse
    PEPIN45
    le transistor de sortie de ligne 7421 (BU2520D) et le condensateur C2418 (220pF)
    code pour le transistor:#1855478
    code pour le condo:#1123493
    a+
    dispo chez :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    marc.suisse
    Salut !!
    Citation Envoyé par karabou31
    Absolument , il te faut arriver à déplacer la platine de gauche et ensuite la platine de base est vissée au niveau du transformateur ligne et maintenu par des clips sur l'arrière du chassis , le chassis se soulève ensuite .
    pour la valeur du condensateur , déssoude le et essayes de le lire ...
    Au mieux mets des étiquettes avec des numéros sur les câbles histoire de pouvoir les remettre aux mêmes endroits , sinon fais des photos avant .
    Pepin ( que je salue au passage ) à hélas oublié les références de l'IRF620FI , mais je suppose que tu devrais les trouver sur le site qu'il t'as mis en lien .
    invite8e50a5f4
    Ma télé est reparti pour un tour, après avoir remplacé le condensateur cramé et le transistor !!!
    Un grand bravo à Marc pour son diagnostic infaillible et ces précieux conseils.
    Un grand merci à Pépin45 pour les références des composants et le lien vers le site qui m'a permis de m'approvisionner aussi rapidement.
    A noter cependant que le transistor à remplacer est bien celui indiqué par Marc (IFR620FI) et pas le BU2520D qui apparaissait sur ma photo à côté du condensateur.
    Merci encore et bonne continuation pour ce forum génial !!!
    marc.suisse
    Hello !!
    Merci à toi d'être revenu nous tenir au courant et de nous annoncer la bonne nouvelle
    Je te souhaite un bon week-end , ciao ciao MARC...
  • Discussions similaires
    1. [Brun] philips 32PW8608/12 ecran noir,led clignotant
      Par invite0aeec18d dans le forum Dépannage
      Dernier message: 13/12/2007, 22h36
    2. Image trouble sur TV Philips 28PW9503/19
      Par invite58d858ea dans le forum Dépannage
      Dernier message: 20/05/2007, 15h43
    3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
      Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
      Dernier message: 07/05/2007, 16h41
    4. TV philips model:28pw9503/19
      Par invite675ab41a dans le forum Dépannage
      Dernier message: 08/10/2006, 09h30
    5. TV Philips: pas d'allumage et témoin clignotant
      Par invite95e00030 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 01/01/2006, 18h52
