Vieux 26/04/2007, 12h24   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #1
Bar-Jojo
Bonsoir à tous.
J'ai une amie qui a un problème avec sa voiture : la batterie est morte.
Seulement elle n'est pas sûre qu'il s'agisse de la batterie et non de l'alternateur. Si c'est la batterie, on peut la changer nous-même mais si c'est l'alternateur je suis pas trop sûr...
Donc, les symptômes : ça ne démarre pas, l'horloge ne s'affiche pas quand on met le contact. On peut la démarrer avec des pinces à partir d'une autre voiture mais une fois le moteur éteint, elle ne redémarre plus (même en ayant roulé 30 min).
Qu'est-ce que vous en pensez, l'alternateur ou la batterie (ou autre) ?
On doit l'emener au garage ?
Help please
Bar-Jojo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2007, 12h44   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #2
marc.suisse
Re : Voiture : batterie ou alternateur ?
Hello !!
La batterie à quelle âge , elle à déjà été changé une fois ?
Je pense que si c'était l'alternateur , tu aurais un témoin sur le tableau de bord.
Moi je pense honnêtement que ta batterie est à remplacer.
Tu as un multimètre sinon?
Car tu pourrais essayer les tests suivants :
http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet232846.htm
On a tous quelque chose à s'apporter .
marc.suisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2007, 12h54   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #3
Tony93330
Pour vérifier si c'est la batterie, il faut démarrer avec des pinces. En laissant tourner le moteur, il faut mettre un multimètre aux bornes de l'alternateur (cosses batterie) et vérifier qu'il débite.
A priori, si le moteur tourne sans les cables extérieurs, c'est que l'alternateur fournit (tableau de bord fonctionne, etc.)
Je pense qu'un des élément de la batterie est en cc, ce qui explique qu'il n'y ai plus rien au tableau de bord et qu'elle ne se recharge pas.
Bonne chance.
Occupez vous de mes amis. Pour ce qui est de mes ennemis, je m'en charge.
Tony93330 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2007, 13h33   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #4
Bar-Jojo
Merci beaucoup.
marc.suisse, le lien est super je vais tester ça (j'ai un multimètre).
Ca me rassure si vous pensez que c'est la batterie.
Autre question : y a t'il des précautions particulières à prendre pour changer la batterie ? (à part éteindre le moteur
Vieux 26/04/2007, 17h02   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #5
Tony93330
Commencer par débrancher la masse puis le positif. Attention aux appareils qui pourraient contenir un code (type autoradio, gps, etc) car ils demanderons un reparamétrage.
Salut.
Vieux 26/04/2007, 17h02   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #6
MBR
pour tester l' alternateur, il suffit de mettre le moteur en
route, retirez les cables ayant servi au démarrage, puis
déconnecter une des deux cosses de la batterie.
Si le moteur cale, c' est que l' alternateur est hs, sinon,
c' est la batterie.
Pour changer la batterie pas de problème particulier, sauf
si c' est un véhicule récent, le fait de déconnecter la batterie remet à zéro l' électronique et il faut parfois disposer de la " valise " constructeur pour réinitialiser.
MBR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2007, 23h13   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #7
jean claude21
re défaire une cosse de la batterie avec le moteur en marche pas tres recommander car ne pas oublier que la batterie est en tampon risque de survoltage pour le materiel de la voiture pas tres bon conseil jc21
jc
jean claude21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2007, 23h29   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #8
baguette
Pourquoi survoltage, le régulateur couplé à l'alternateur, à quoi sert-il ?
baguette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2007, 23h34   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #9
jean claude21
re oui mais avec une batterie aucune régulation sans la batterie car il na pas de charge le régulateur jc21
jc
Vieux 27/04/2007, 07h44   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #10
Tony93330
Je suis d'accord avec Jean-Claude et c'est pourquoi je ne stipulais pas de débrancher la batterie avec moteur tournant.
Dans ce cas précis, la batterie est à plat puisque l'horloge de bord ne fonctionne même plus. Si le moteur tourne, après l'avoir démarré puis retiré les cables, c'est que l'alternateur débite, sinon il calerait.
C'est du bon sens. Le but du forum ne consiste pas à étaler ses connaissances mais à répondre à une question de façon logique.
Merci et @+
Vieux 27/04/2007, 10h00   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #11
MBR
Pas très orthodoxe certes, mais c' est un moyen utilisé par la plupart des dépanneurs et même des garagistes.
L' ayant utilisé un bon nombre de fois sans problème je
ne pense pas qu' il y ait un grand risque.
Je n' ai jamais dit non plus de faire Paris Tombouctou avec la batterie débranchée.
Une batterie même faible peut être suffisante pour faire tourner le moteur, sans avoir la charge nécessaire pour le faire démarrer.
Etaler ses connaissances ?????????
Vieux 27/04/2007, 11h11   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #12
Hobbyelec
Salut
Sans prétendre être Electricien auto, je pense que la régulation électronique intégrée à l'alternateur doit pouvoir surveiller la valeur haute de la tension délivrée.
Les appareils sensibles comporte aussi un dispositif de régulation de tension intégré.
Un test facile après avoir démarré à l'aide de câbles:
Allumer les feux de croisement et observer ou faire observer les optiques, laisser au ralenti puis donner un coup d'accélérateur,
- l'intensité lumineuse augmente = l'alternateur débite
- sans changement = alternateur HS
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2007, 11h24   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #13
fpillez
bjr
J'ai un probleme avec ma voiture au niveau batterie ou alternateur
Depuis 2 jours le voyant batterie s'allume sur mon tableau de bord et ce matin, aprés avoir ete faire une course, impossible de repartir.
est ce la batterie ou l'alternateur ?
merci de votre reponse
F.Pillez
fpillez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2007, 11h40   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #14
jean claude21
bonjour reporter vous a la page n° 12 vous avez la réponse jc21
jc
Vieux 28/09/2007, 13h47   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #15
ma biche
Salut à tous,
Je suis d'accord avec Tony93330.Le but du forum ne consiste pas à étaler ses connaissances mais à répondre à une question de façon logique.
Tout simplement, pour savoir si c'est la batterie ou l'alternateur c'est tout bête:
1-Démarre ta voiture à l'aide d'une autre batterie(avec les pinces)
2-Teste avec ton multimètre en position voltmètre (après avoir enlevé les pinces) la tension que tu as sur la batterie(voiture toujours allumé)
3-Si tension est supérieur à 13 Volts, l'alternateur est bon et la batterie est OUT!!!
Bon courage
ma biche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2007, 18h41   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #16
fishingmanager
Citation:
Posté par ma biche Voir le message
Salut à tous,
Bon courage
D'accord sur tout sauf batterie OUT!!!
Je pense plutot batterie déchargée qui dans ce cas est une certitude.
Il faut se mefier d'un organe qui pourrait rester sous tension en permanence et provoquer la decharge de la batterie (cela m'est arrivé et peut etre envisagé surtout en cas de conduite urbaine de courte durée avec des phares allumés)
J'ajouterais volontiers un quatrieme point de controle qui consisterais à debrancher une cosse de la batterie et de verifier avec un amperemetre la consommation electrique du véhicule lorsque tout est arrete.
Par contre avec les véhicules modernes et leurs sécurités je ne sais pas donner un seuil de controle
fishingmanager est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2007, 18h52   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #17
ma biche
salut fishingmanager et tout ceux qui sont connecté,
Désolé de te contredire mais Bar-Jojo à déclaré: "On peut la démarrer avec des pinces à partir d'une autre voiture mais une fois le moteur éteint, elle ne redémarre plus (même en ayant roulé 30 min)" .
Sauf s'il manque de l'eau dans la batterie, celle-ci est bien OUT!!!!!
Vieux 10/10/2007, 22h15   Sujet [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ? - Message #18
merra
Messages: n/a
Je reponds tardivement a ce probleme vu que je suis nouveau sur ce forum
Eolienne + Alternateur + Batterie + convertisseur (Forum Électronique)
Alternateur + Batterie + Pédalier (Forum Science ludique : la science en s'amusant)
Un alternateur de voiture sur un vélo ... (Forum Électronique)
Alternateur de voiture (Forum Physique)
régulateur pour alternateur de voiture (Forum Électronique)
Navigation rapide
