Vieux 26/04/2007, 17h35   Sujet Schema alimentation - Message #1
U=RI
Schema alimentation
Je cherche un shema d'alimentation reglable de 0 à 25V (environ)et qui peut aller jusqu'à 1.5A (environ la aussi), j'ai deja pas mal cherché sur internet mais je n'est pas vraiment trouvé vraiment une qui me convienne.
J'ai penser à concevoir une alimentation moi-même mais le problème c'est que si je me plante j'ai pas envie de me retrouver griller.
Je voudrai donc savoir si vous connaissez un schema simple avec peu de composant qui remplie les conditions données ci dessus.
U=RI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2007, 17h49   Sujet Schema alimentation - Message #2
maxitec
Re : Schema alimentation
" environ " c'est un peu vague
Sinon un schéma par un LM 338 est simple à réaliser, mais avec 1,25v comme départ de variation ..
maxitec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2007, 19h36   Sujet Schema alimentation - Message #3
U=RI
Merci pour ta réponse, pour le 1.25V de depart c'est bon il n'y a pas de problème, mais le courant on peut monter jusqu'à combien de ampère, si tu as un schema tu peux me le passer.
Merci pour ton aide.
Vieux 26/04/2007, 19h49   Sujet Schema alimentation - Message #4
maxitec
le LM 338 peut débiter jusqu' à 4 ampères. Pour le schéma tu peux appliquer tout simplement celui du datasheet .
Un bon radiatieur est à prévoir.
la partie metallique du LM338 est reliée interieurement à sa sortie Vout.
Une autre réalisation: ICI
Vieux 26/04/2007, 19h54   Sujet Schema alimentation - Message #5
U=RI
Merci pour les schema, mais pour le transfomrateur qu'il faut mettre avant faut combien de VA ?
Dernière modification par U=RI 26/04/2007 à 19h59.
Vieux 26/04/2007, 19h57   Sujet Schema alimentation - Message #6
U=RI
Vieux 26/04/2007, 20h03   Sujet Schema alimentation - Message #7
maxitec
Citation:
Tu choisis le transfo suivant la Puissance souhaitée (avec une tension secondaire: 20VAC maximum)
Citation:
et la tension se règle de combien à combien ?
Si transfo 20VAC (donc 30VDC environ après redressement et filtrage): 1.2 à 25v environ
Vieux 26/04/2007, 21h26   Sujet Schema alimentation - Message #8
U=RI
Donc je doit prendre un transformateur de 20VA (volt ampère) maximum ?
Après je met un pont de diode, puis des condos de filtrage et ensuite le reste du montage.
C'est bien ça ?
Vieux 26/04/2007, 22h05   Sujet Schema alimentation - Message #9
maxitec
20VA bien que c'est répandu n'est pas bien précis.
Il faut aussi au moins préciser la tension V.
Si on demande à l'alimentation de fournir 25v et 4 ampères, le transfo doit être en mesure de débiter au moins 100W (ou 100VA / 20VAC)
Si on fixe sa tension de sortie à 20VAC, Le choix du transfo se fera en fonction du débit en courent attendu à Vout du LM338 + une marge de compensation de quelques watt de plus .
Les diodes et les chimiques (6800µf si 4 amperes par ex) doivent suivre également.
Schéma electrique Alimentation magnétoscope (Forum Dépannage)
schema alimentation regulee et variable (Forum Électronique)
schéma Alimentation Nintendo DS (Forum Électronique)
schema d'une alimentation de 9V continue (Forum Électronique)
schema alimentation 22v 5 a (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h12.
Propulsé par vBulletin
