| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: avril 2007 Âge: 35
Bonjour, Voici mon problème, hier mon lave-vaisselle est tombé en panne. En fait les 2 voyants de gauche se sont mis à clignoter. En furetant dans le forum j'ai réussi à trouver la cause de la panne, un petit bout de plastique qui était logé dans la pompe de vidange. Après avoir tout remis en place, c'est cette fois le voyant de gauche qui s'est mis à clignoter, effectivement j'avais mal remis le joint. Après l'avoir replacé correctement et épongé l'eau qui s'était échappée, j'ai maintenant (décidément C la loi des série... ) 2 voyants qui clignotent à savoir le 1er et le 3e.Là je sèche ! donc si quelqu'un à une idée je suis preneur... D'avance merci et bon WE. Gipi |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: mars 2006 Localisation: haute savoie Âge: 35
| Re : Indesit IDL 550 en panne
BONJOUR _voici quelques infos sur votre probleme: _FILTRES ENCRASSÉS Le minuteur déclenche l’alarme dans deux situations : 1) le pressostat de niveau n’atteint pas le plein 2) le capteur de haute pression ne détecte pas la pression du moteur. _Si le pressostat de niveau n’atteint pas le plein de remplissage statique, l’alarme est immédiatement bloquante. _Si le capteur de haute pression ne détecte pas la pression du moteur, avant de se mettre en alarme, le minuteur essaie d’effectuer une phase de “nettoyage des fi ltres” c’est-à-dire de vidange-remplissage-lavage par séquences de vidange de 10-20 minutes, avant de reprendre la phase du cycle de lavage. _S’il ne détecte toujours pas la pression du moteur de lavage, l’appareil se met en alarme. _CONTROLE: Faire partir un cycle de lavage quelconque: au bout de 2 minutes, le lave-vaisselle se met en alarme de nettoyage des filtres. _Le minuteur ne détecte pas le passage du pressostat du vide au plein bien que la turbine indique un remplissage de 2 litres d’eau. _VERIFIER: Eau dans le tuyau ou tuyau détaché ou percé: souffl er dans le tuyau vers le réservoir ou le remplacer. - Grille d’aération obstruée par des résidus : souffl er dans le tuyau vers le réservoir ou le remplacer. - Pressostat ou câblage défectueux : remplacer le pressostat et vérifi er la fi xation du câblage. - Le câble gris du minuteur fait contact avec le câble marron ou blanc du bornier du minuteur : vérifi er, nettoyer et supprimer le contact. - Le tuyau de vidange est trop bas, l’eau qui arrive est vidangée du tuyau par gravité/siphon : augmenter la hauteur de la bouche de sortie du tuyau de vidange min. 40 cm, max. 100 cm. _VERIFIER : - Le lave-vaisselle ne se met plus en alarme et le remplissage s’effectue normalement : remplacer la turbine et vérifi er qu’elle n’est pas mouillée par une fuite d’eau. - Le lave-vaisselle continue à se mettre en alarme. Le minuteur est peut-être défectueux : le remplacer. _voila pour une explication assez precise du probleme qui vous concerne. _bon week-end.
__________________ lionel 74 a+ |
| | #3 |
Merci de cette prompte réponse ! En fait je suis dans ce cas actuellement, quand je lance n'importe quelle cycle de lavage, le LV fonctionne 2-3 mn puis se met à clignoter, et s'arrête de fonctionner 1 mn après (suite à la vidange je pense). D'après ce que tu as écrit on pourrait déduire que c'est un encrassement du filtre, mais où se trouve-t-il et comment l'extraire. D'avance merci ! |
| | #4 |
| Re : Indesit IDL 550 en panne - résolu
Pb résolu, En fait il restait de l'eau dans le tuyau du pressostat. Certainement du fait que j'avais couché l'appareil sur le côté pour le démontage... Merci pour ton aide. Gipi |
| Tags |
| indesit, idl, 550, panne |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| [Blanc] Lave Vaiselle Indesit IDL 550 en PANNE | Sawyer | Dépannage | 19 | 01/10/2008 22h23 |
| [Blanc] Lave vaiselle INDESIT IDL 550 en panne | drazprod | Dépannage | 9 | 04/10/2007 10h20 |
| [Blanc] panne lave vaisselle Indesit IDL 550 | vincent-angel | Dépannage | 1 | 21/09/2007 19h21 |
| panne L.V. indésit idl 550 | jasanar | Dépannage | 6 | 17/12/2006 18h09 |
| panne LV indesit idl 550 | pietro95 | Dépannage | 3 | 10/12/2006 18h05 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
