Bonjour Adonai
Citation:
et quel est le dispositif pour inverser 12 volts en 200 volts pour 6000 Ampères.
Pourquoi diable 200 Volts? 220 V avec faute de frappe?
Il n'existe pas de dispositif simple pour élever la tension d'un courant continu. Il faut passer par un courant alternatif.
Pour cela on a utilisé (et on utilise toujours dans certaines applications) des convertisseurs rotatifs (solution chère), des convertisseurs statiques à "hachoir" donnant une tension "carrée" (solution économique à l'achat mais prévoir au budget le remplacement "beaucoup" plus rapide du téléviseur, du frigo à compression etc).
Miracle de l'électronique !!!!!! on sait reconstituer une tension alternative sinusoidale avec un dispositif statique (parfait si ton banquier veut bien te suivre dans l'aventure)
Dans tous les cas le rendement des convertisseurs est au mieux de ~75% en charge nominale. Si, comme le pense avec raison Bigarreau ton courant est de 6A d'où puissance 72 Watts au générateur, il te restera 50 à 55 W à utiliser (tout petit frigo et TV format carte de crédit)
D'accord on stocke dans une batterie et on utilise un "gros convertisseur" pour obtenir la puissance voulue
Il faut faire le bilan en Wattheures de ta consommation; estimer la puissance disponible par l'ensoleillement dans ta région; de là déterminer la dimension des panneaux solaires à utiliser.
Il y a de fortes chances que la solution "Mr EDF" soit beaucoup plus économique et écologique pour ton mobil-home.
