Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 02/05/2007, 18h40   #1
multiplexage d'un wattmètre
J'ai besoin de professionnel en instrumentation pour résoudre un problème que j'ai pour mon stage de bac + 4 .
Je cherche à multiplexer un wattmètre pour la mesure de puissance en triphasée (consommation de 40 moteurs).
Le wattmètre est de type WT130 Yokogawa, il possède 6 voies en entrées.
Il me faut donc un multiplexeur avec 240 voies (6*40) (dur à trouver!), d'autant plus que dans chaque fils du wattmètre il passe un courant de 2A et que les puissances mesurées sont de l'ordre de 40 W.
Les données vont ensuite etre traitées par Labview.
Si vous avez une idée pour faire une telle mesure pour 40 machines merci de me la faire parvenir.
Merci de votre aide.
/ET/ Me phone house
ET31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2007, 19h00   #2
Re : multiplexage d'un wattmètre
Le choix de multiplexer les 240 fils pour mesurer les puissances sur un seul wattmètre est-il judicieux ?
Ne peut-on pas utiliser plusieurs wattmètres ?
N'y a-t-il pas de connexions communes entre les alimentations des 40 moteurs ?
Le passage de la mesure d'un moteur à l'autre se fait-il au vol (en fonctionnement), ou à l'arrêt ?
PA5CAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2007, 19h15   #3
Je pense que multiplexer un wattmetre est judicieux, c'est wattmètres sont chèrs pour l'entreprises et elle en possède déjà (le multiplexage est une solution que l'on m'a proposée mais si il y en a d'autre je prends). Il est préférable d'utiliser un wattmètre.
On peut envisager d'utiliser plusieurs multiplexeurs et coupler les voies.
C'est à dire que c'est le début d'un projet de banc d'endurance (non réalisé) et l'on compte faire une mesure sur 40 moteurs, le fonctionnement des moteurs est gérer par Assystem un sous traitant utilisant des modules de National Instrument : le CompactRio.
La mesure de puissance doit donc etre faite en fonctionnement.
Je vais manger.
Si vous pouvez m'aider ça serait super!
Vieux 02/05/2007, 19h48   #4
Le wattmètre choisi intègre les résistances de shunt pour la mesure de courant (3 shunts de 5m). Ça complique énormément les choses, car cela mène à devoir commuter l'alimentation de puissance des moteurs en cours de fonctionnement, en respectant scrupuleusement la séquence suivante. Pour passer d'une mesure à une autre, on doit:
- refermer les trois circuits d'alimentation du moteur mesuré, (en court-circuitant les shunts
- déconnecter le wattmètre
- reconnecter le wattmètre sur le moteur suivant
- ouvrir les trois circuits d'alimentation du moteur mesuré pour dériver les courants vers les shunts.
Le multiplexage impose donc l'utilisation de 40 interrupteurs de puissance à 3 voies et d'un commutateur à 6 voies (dont 3 de puissance) et 40 positions (ou leur équivalent). Si l'alimentation des 40 moteurs est commune, on réduit la configuration à 40 interrupteurs de puissance à 3 voies et un commutateur de puissance à 3 voies et 40 positions (on garde 3 voies fixes pour la mesure de tension).
Ça fait une grosse configuration...
Vieux 02/05/2007, 20h03   #5
Je me demande donc si ce ne serait pas plus simple de choisir une configuration dans laquelle les shunts seraient fixés à demeure (120 shunts, éventuellement accompagné d'un ampli de mesure pour chacun). Le multiplexage ne porterait plus alors que sur des tensions, les courant commutés restant alors négligeables.
Vieux 03/05/2007, 11h42   #6
Merci je vais y réfléchir.
Si je trouve ou j'ai un autre problème je vous fais signe.
Tags
multiplexage, wattmetre
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Conception d'un wattmetre sebyodemars Électronique 24 22/10/2007 13h55
Multiplexage et 7 segements diwee Électronique 20 30/03/2007 13h24
ppe: multiplexage kilmus TPE / TIPE et autres travaux 2 22/03/2007 12h55
Multiplexage 7 segments Pr Shadoko Électronique 5 31/08/2006 00h19
tipe multiplexage Ledio TPE / TIPE et autres travaux 0 12/10/2004 15h00
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h19.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
