16/05/2003, 20h55
#1 |
Voila j'aimerai faire clignotter deux lampes (0.3A 3.5V) a la frequence de 0.2Hz avec des transistor bipolaires
QQ a une idée ?
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
16/05/2003, 22h16
#2 |
salut,
pkoi ce casser la tête avec des transistors !
utilise un ne555 qui est fait pour être monter en astable !
amitiés
16/05/2003, 23h19
#3 |
Exact, mais un astable avec deux transistors n’est pas trop compliqué à réaliser non-plus.
Bien que moins précis.
Notamment en fonction de la température.
0
17/05/2003, 09h40
#4 |
oui je c mais je Prefere le faier avec des transistor car j'en ai enormement
17/05/2003, 09h56
#5 |
je comprends que les transistors puissent être ta "marrote", mais je peux t'affirmer qu'avec un ne555, ça fonctionnera à merveille, et pour le même prix !
Sinon, réaliser un astable avec des transistors, c'est faisable, mais je ne me risuqerai pas dans cette aventure !
17/05/2003, 10h46
#6 |
un astable à transistor, ça me rappelle mes premiers cours d'électronique.
Bon, je crois que tu vas trouver ton bonheur sur ce site. http://www.univ-lemans.fr/enseigneme.../multivib.html
Pour RC1, il faudra prendre 10 ohms. Je te laisse faire les calculs pour le reste, puisqu'ils vont dépendre du type de ton transistor.
17/05/2003, 10h53
#7 |
| Citation: |
Envoyé par 14bds75_cb Sinon, réaliser un astable avec des transistors, c'est faisable, mais je ne me risuqerai pas dans cette aventure ! | Honnêtement c’est pas bien compliqué à calculer… ou à expérimenter.
0
17/05/2003, 15h00
#8 |
| Citation: |
Envoyé par Jack Salut,
A+ |
c sympa mais mes lamps doivent s'allumer en meme tps
17/05/2003, 17h05
#9 |
c'est pas grave, mets tes lampes en série et place une résistance de 20 ohms de l'autre côté. |
18/05/2003, 10h36
#10 |
admetons que je veuille le faire avec un 555 il me faudra un transistor en sortie pour amplifié le courant ?
18/05/2003, 11h19
#11 |
D'après la doc il te faudra un transistor car le 555 ne peut 'driver' que 200mA en sortie au maximum.
18/05/2003, 13h15
#12 |
wé un transistor qui peut suporter au moin 600ma un 2n2222 ou plutot un 2n2219 avec une resistance de protection a la base de 120 ohms (le montage marche en 9V) kes ke vous en pensez ?
18/05/2003, 18h12
#13 |
ce qui m'inquiète un peu ce sont tes lampes. Tu dis que ce sont des 3,5V et tu alimentes en 9V. Comment comptes-tu les brancher?
18/05/2003, 18h32
#14 |
| Citation: |
Envoyé par Jack ce qui m'inquiète un peu ce sont tes lampes. Tu dis que ce sont des 3,5V et tu alimentes en 9V. Comment comptes-tu les brancher? |
wé moi aussi ça m'enbete je pense que je v plutot mettre 2 led de 10mm qui font 20ma et 1.7V chacune et une res de 100 a la sortie ?
