Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 07/05/2007, 01h53   #1
Mplab Icd2
Bonjour;
je voudrais charger un programme dans le pic18F452 en utilisant MPLAB ICD2,
la connexion se passe normalement:
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to target
ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x21, read=0x0)
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
Par contre, quand j'essai de charger le programme, j'ai l'erreur suivante:
Programming Target...
ICDWarn0052: MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure that the target device is connected and properly powered. Select "OK" to continue, or "CANCEL" to abort the operation
ICD0200: Operation Aborted (Warning 51).
ICD0275: Programming failed.
MPLAB ICD 2 Ready
Verifying...
MPLAB ICD 2 Ready
j'ai vérifié le câblage et tout est bon???!!
merci d'avance.
naru40000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2007, 09h01   #2
Re : Mplab Icd2
utilises-tu ICD2 avec le câble USB ou le câble RS232?
Si tu utilises la liaison RS232 tu dois impérativement brancher l'alim externe sur ICD2, sinon (USB) pas nécessaire sauf si ta cible réclame un courant important et que tu l'alimentes directement par ICD2.
Autre chose, il faut regarder dans les options de MPLAB si ICD2 est correctement configuré.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
HULK28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2007, 12h45   #3
Re : Mplab Icd2
J'utilise un cable USB, ma cible est alimenté séparemment.
Ma cible, c'est uniquement un pic(18F452) avec son Quartz(16M), sur une carte à wrap.
Pour la confuration tout essayé, je suis bloqué la!!!?
Vieux 07/05/2007, 16h40   #4
Re : Mplab Icd2
salut,
tu peux regarder dans Programmer ou Debugger -settings et dans l'onglet powers si ta cible est bien alimenté sur ta tension VDD et sinon vérifie les tensions sur l'embase ICD2 de ta cible pour vérifier la connectivité...
J'ai également eu le même pb au début, dans mon cas l'ajout d'un condensateur sur l'alim de 100uF à améliorer la mise sous tension du pic car je l'alimentais directement.
goloval est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2007, 20h40   #5
Re : Mplab Icd2
Naru,
Petite vérification : as-tu bien sélectionné le PIC18F452 avant de faire la connection ( Configure > Select Device > PIC18F452 ?
Ton installation de MPLAB a-t-elle bien fonctionné ?
Essaye de brancher l'ICD2 par le cable USB (sans brancher ton proto),
ensuite connecte ton proto à l'ICD2
Puis lance la connection : Debugger > Select Tool > MPLAB ICD2.
Comme précisé par Doloval, vérifie Debugger > Settings dans les onglets Status et Power.
a+
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2007, 01h04   #6
Re : Mplab Icd2
Salut, je vois que tu as Mplad, j'aimerais bien savoir ou tu as reussi à le trouver car moi je le trouve pas et sur microchip non plus , merci d'avance et bon courage pour resoudre ton problème.
drogba-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2007, 08h18   #7
Re : Mplab Icd2
Tu n'as pas du chercher bien loin sur le site de Microchip, l'environnement est gratuit ici (tout en bas):
http://www.microchip.com/stellent/id...&part=SW007002
HULK
Robert Scheckley.
Vieux 09/05/2007, 14h23   #8
Re : Mplab Icd2
merci beaucoup, non mais je croyais que IDE signifiait que c"était uniquement pour visualiser, merci beaucoup
Vieux 09/05/2007, 20h24   #9
Re : Mplab Icd2
Un acces rapide et facile à mémoriser pour télécharger mplab : http://www.microchip.com/mplab
Et son forum dédié bourré d'infos et de solutions aux problèmes courants :
http://forum.microchip.com/tt.aspx?forumid=57
a+
Vieux 09/05/2007, 20h26   #10
Re : Mplab Icd2
Oui en effet ton lien redirige sur le mien.
HULK
Robert Scheckley.
Tags
mplab, icd2
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
débutant sur MPLAB ICD2 benjibul Électronique 25 26/11/2007 09h21
Faire un printf() dans Mplab en mode ICD2 The Viking Électronique 2 10/05/2007 16h22
ICD2 Non officiel The Viking Électronique 2 02/05/2007 17h00
Problème ICD2 Vaoni Électronique 0 04/02/2007 22h28
ICD2 et VPP HULK28 Électronique 3 10/11/2006 18h12
Les dernières actualités
14/10 09:31 - Le rover Mars Science Laboratory s'envolera bien en 2009
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h52.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
