Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 07/05/2007, 22h09   Sujet Que veut dire 1000mAh ??? - Message #1
sergev
J’ai un Caméoscope qui utilise une batterie 6V 1000mAh.
Quel qu’un peut-il m’expliquer ce que veut dire 1000mAh ?
Cela dit j’ai la possibilité d’acheter une batterie ( 6V 2400mAh) que l’on dit compatible avec celle de mon caméoscope.
Le fait que le «mAh» soit différent peut-il est problématique ?
Merci d’avance pour vos réponses
sergev est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2007, 22h36   Sujet Que veut dire 1000mAh ??? - Message #2
Re : Que veut dire 1000mAh ???
ta batterie fait 6 volts. c'est la tension.
Elle débite un courant, qui s'exprime en Ampères (A) ou milliampères (mA).
1000mA=1A
cette batterie est un réservoir d'énergie.
Sa capacité s'exprime en Ah (Ampère*heure)
Une batterie de 1000 mAh pourra donc débiter 1A pendant 1heure, ou 0,1A pendant 10h ou 0,01A (soit 10mA) pendant 100h.
une batterie de 2400mAh a donc une capacité (théorique) 2,4 fois plus élevée.
à mon avis, pas de problème de compatibilité,(sauf si dimensions mécaniques différentse) la durée d'utilisation sera augmentée.
annjy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2007, 22h37   Sujet Que veut dire 1000mAh ??? - Message #3
Toufinet
C'est une "unité" plus ou moins "difficile" à comprendre.
Tout d'abord : si tu utilises une batterie 6V 2400mAh, elle est en effet compatible, et même plus, elle permettra à ta caméra de fonctionner plus longtemps sans avoir à la recharger.
Lorsque tu achètes une batterie de X Ah, cela signifie que cette batterie peux débiter X mA pendant 1h. En pratique, celà n'est pas tout à fait vrai, car celà dépend de plusieurs paramètres ( principalement température d'utilisation, courant continu utilisé ).
Exemple ( je prend ton "cas", ça te seras plus parlant ) :
Tu utilises une batterie de 1000mAh.
Celà signigie ( en toute théorie ), que si ta caméra consomme 1A en continue, ta batterie permettra à ta caméra de fonctionner pendant 1h.
En revanche, si tu utilises une batterie de 2400mAH, ta caméra consomme toujours 1A en continu, et ta batterie permettra à ta caméra de fonctionner pendant 2,4 H.
Je le rapelle : ceci reste TOTALEMENT théorique ... en pratique, c'est génralement moins, car la tension baisse au fur et à mesure de la décharge de la batterie, et la capacité de la batterie dépend de la charge.
Voilà, en espérant t'avoir éclairé sur cette "unité" qui m'a souvent posé des problèmes
Toufinet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2007, 00h20   Sujet Que veut dire 1000mAh ??? - Message #4
sergev
Fantastique
Merci du tuyau
Salutations
Vieux 08/05/2007, 08h42   Sujet Que veut dire 1000mAh ??? - Message #5
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bjr sergev,
Reste une "chose" dont il n'a pas été question: la RECHARGE de cette batterie.
Le chargeur actuel est conçu pour recharge une batterie de 1000 mAh pas pour une 2400 mAh.
Le chargeur sera t il CAPABLEde fournir le courant de recharge sans ennuis.
I=1/10 soit 240 mA au lieu de 100 mA
Au cas ou il serait "court" , la durée de charge en serait prolongée , ne pas l'oublier, sinon batterie pas NON totalement rerchargée.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2007, 09h05   Sujet Que veut dire 1000mAh ??? - Message #6
Toufinet
Très bonne remarque f6bes
On a tous oublié de lui préciser ça ^^
Vieux 08/05/2007, 10h59   Sujet Que veut dire 1000mAh ??? - Message #7
Bonjour f6bes et tout le groupe
Citation:
Posté par f6bes Voir le message
... Reste une "chose" dont il n'a pas été question: la RECHARGE de cette batterie ...
En effet, très bonne remarque
Mais je note que sergev ne nous parle pas de la technologie de la nouvelle batterie, ni de celle d'origine. Les chargeurs de camescope, tendent à être tous "intelligents", adaptés à la technologie utilisée, mais pas aux autres. Rien ne prouve donc, que le chargeur soit compatible ou tout au moins totalement utilisable. Le problème, cependant, ne se posera pas si c'est le fournisseur du camescope qui fournit, en option, la nouvelle batterie pour son camescope. J'ai le cas avec JVC. C'est peut-être cela que sergev voulait dire par "compatible", mais c'est à vérifier.
Dans le pire des cas, il faudra se résoudre à un autre chargeur. L'énorme intérêt de la nouvelle batterie, une fois résolu le problème de sa recharge, c'est le confort de la nouvelle autonomie.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
f(x)=sup(2x-1.4x+5) qu'est-ce que ça veut dire? (Forum Mathématiques du collège et du lycée)
Que veut dire 3/2, 5/2, 7/2 ??? (Forum L'orientation après le BAC)
que veut dire mM? (Forum Chimie)
Que veut dire Z² ??? (Forum Mathématiques du supérieur)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h12.
Propulsé par vBulletin
