Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Mathématiques du supérieur
Vieux 08/05/2007, 16h48   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #1
mystic_snake [Théo]
Il me faudrait une petite aide pour demain... Il faudrait que je (re)trouve 2 démos:
-Soit E un ensemble dénombrable et f:E->F (ensemble quelquonque) une Fonction surjective, alors F est dénombrrable.
-Soit F un ensemble dénombrable et g:E->F injective. Alors E est dénombrable.
a priori, je crois qu'il faut déjà supposer que les ensembles sont infinis.
merci bien ^^
PS: Je parle d'ensembles dénombrables dans le sens ensemble équipotent à IN.
mystic_snake [Théo] est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2007, 16h59   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #2
martini_bird
Re : Ensemble dénombrable.
pour une application sujective, c'est difficile pour l'image de contenir plus d'éléments que la source... Idem dans l'autre sens pour une fonction injective.
« Angle éternel, la terre et le ciel, pour bissectrice, le vent. » Garcia Lorca
martini_bird est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2007, 17h01   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #3
mystic_snake [Théo]
oui, dit comme ça, ça parait simple, mais en fait, comment monter une preuve en bonne et due forme? Il faut que je me donne des fonctions explicites non? parce que si je dit juste ça, ça risque de faire moyen non (c'est pour un TIPE en fait)
Vieux 08/05/2007, 17h04   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #4
prgasp77
Bonjour, il suffit d'utiliser les définitions de tes termes. Je te montre pour la première :
est dénombrable, ainsi il existe une bijection de dans . Ainsi,
(1)
Il existe une application f surjective de sur . Ainsi
(2)
On injecte (1) dans (2) :
Ainsi il existe une bijection de dans , donc est dénombrable.
prgasp77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2007, 17h07   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #5
mystic_snake [Théo]
merci bien,
PS: il y a un tutorial ou des infos pour écrire mathématiques (somme, etc...) sur le forum ou bien c'est du Copié/collé depuis autre chose??
Vieux 08/05/2007, 17h15   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #6
Médiat
Salut prgasp77, dans ta dernière formule le "Il existe un et un seul n" est abusif (il vient du "Il existe x" de ta formule 2).
Donc ce que tu as démontré c'est que est une surjection, ce qui est d'ailleurs suffisant pour démontrer que F est au plus dénombrable (cf. les contre-exemples de Martini_bird, plus rapide que moi, cela doit être l'âge).
Médiat est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2007, 17h18   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #7
prgasp77
Arf ! Mea culpa.
Il faut m'excuser il est encore bien tôt
Erratum :
(1)
(2)
Ainsi il existe une surjection de sur , donc est au plus dénombrable, donc est dénombrable.
Vieux 08/05/2007, 17h20   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #8
martini_bird
Citation:
Posté par Médiat
Oups, fausse manip, je remets les exemples :
Vieux 08/05/2007, 17h20   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #9
mystic_snake [Théo]
ben a priori, j'utilise les argumesnts de martini bird, ça devrait suffire à défaut de trouver une preuve plus convaincante
Vieux 09/05/2007, 00h39   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #10
mystic_snake [Théo]
Citation:
Posté par prgasp77 Voir le message
Arf ! Mea culpa.
euh cette implication me parait louche non? (c'est justifié par le fait que les ensembles sont infinis alors n'est ce pas?)
Vieux 09/05/2007, 03h38   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #11
prgasp77
Citation:
Posté par mystic_snake [Théo] Voir le message
En disant que est au plus dénombrable on dit que est fini (ex: {0,1,2,3}) ou infini dénombrable (ex : ).
Vieux 09/05/2007, 17h46   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #12
mystic_snake [Théo]
ok, mais j'aimerais savoir vraiment si le fait qu'un ensemble infini soit au plus dénombrable en fait automatiquement dénombrable?
Vieux 09/05/2007, 18h46   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #13
Médiat
Si ta question est de savoir s'il existe des infinis strictement plus petits que le dénombrable, la réponse est non.
Vieux 09/05/2007, 20h31   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #14
prgasp77
Quant à le démontrer ... c'est autre chose (petit clin d'oeil à ta signature Médiat )
Vieux 09/05/2007, 22h44   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #15
mystic_snake [Théo]
parce que c'est comme dire qu'il n'existe rien entre les infinis de IN et de IR, on nous l'a dit, mais bon...
Vieux 09/05/2007, 23h43   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #16
Médiat
Citation:
Ah non, cela c'est l'hypothèse du continu dont il est démontré qu'elle est indécidable dans la théorie ZFC.
Citation:
Posté par prgasp77
Dans la mesure ou (l'infini dénombrable) est par définition le plus petit cardinal infini... il n'y a pas grand-chose à démontrer, il me semble .
Vieux 10/05/2007, 00h15   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #17
prgasp77
Citation:
Posté par Médiat Voir le message
SI, démontrer que le cardinal de est
Vieux 10/05/2007, 05h50   Sujet Ensemble dénombrable. - Message #18
Médiat
Citation:
  1. Je ne vois pas pourquoi j'aurais à faire cela (dans ce contexte) puisque je n'ai pas parlé de
  2. Soit ; on fabrique une injection de vers , de la façon suivante :
    1. Au plus petit élément de ( est un bon ordre) on fait correspondre 0, au plus petit élément de - {}, on fait correspondre 1, etc.
    2. Soit cette application est une surjection, donc une bijection, donc les cardinaux de et de sont égaux.
    3. Soit cette application n'est pas une surjection et l'ensemble des éléments de qui ne sont pas image dans cette application admet un plus petit élément n ( est un bon ordre) et alors est fini (sont cardinal est n puisque isomorphe au segment initial de identifié à n.
    Donc pas de cardinal entre celui de et les cardinaux finis, donc celui de est le plus petit non fini.
Espace connexe dénombrable (Forum Mathématiques du supérieur)
Compact métrique infini dénombrable (Forum Mathématiques du supérieur)
Ensemble dénombrable (Forum Mathématiques du supérieur)
Q est dénombrable (Forum Mathématiques du supérieur)
cardinal du groupe des bijections d'un ensemble dénombrable (Forum Mathématiques du supérieur)
Dossiers à découvrir
