10/05/2007, 18h16
Sujet vect() - Message #1
vect()
bonjour tous le monde,
Tout d'abord j'aurai souhaité avoir une définition (qu'est ce que ca représente) de :
vect((1,2,3),(2,3,4),(4,5,6)) (j'ai pas le cours ! )
Ensuite on me demande :
"Déterminer Vect ((1,2,3), (2,3, 4), (4,5,6)), et en donner une équation".
merci de m'éclairer,
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
10/05/2007, 18h28
Sujet vect() - Message #2
Re : vect()
Ton expression correspond à l'ensemble engendré par les vecteurs de coordonnées déterminées entre parenthèses.
Par exemple, on a Vect((1,0),(0,1))=a(1,0)+b(0,1 )=(a,b) d'où l'ensemble qui correspond à R² (on utilise les combinaisons linéaires pour déterminer les espaces engendrés).
Le sage cherche la vérité tandis que l’imbécile l’a déjà trouvée.
10/05/2007, 18h32
Sujet vect() - Message #3
Re : vect()
Oui voilà, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de tes vecteurs.
Le vect correspond en fait au plus petit espace vectoriel engendré par tes vecteurs.
Cogito ergo sum.
10/05/2007, 18h34
Sujet vect() - Message #4
Re : vect()
Voici un lien très bien fait : Université en ligne
10/05/2007, 18h42
Sujet vect() - Message #5
Re : vect()
 merci de votre aide et de m'avoir répondu aussi vite  ,
12/05/2007, 20h22
Sujet vect() - Message #6
Re : vect()
bonsoir tous le monde
quelqu'un aurait il une suggestion pour l'équation de l'espace vectoriel ?
cela me permettra de me corriger en cas d'erreur
12/05/2007, 20h36
Sujet vect() - Message #7
Re : vect()
J'ai trouvé Vect((1,2,3),(2,3,4),(4,5,6))= (a+2b+4c,2a+3b+5c,3a+4b+6c) avec a,b et c des scalaires appartenant au corps de l'espace vectoriel. On a donc un ensemble qui paraît pouvoir prendre n'importe quelle valeur, donc je dirais que Vect(u,v,w) = R3.
12/05/2007, 20h43
Sujet vect() - Message #8
Re : vect()
Bonjour, en faisant le déterminant de tes trois vecteurs, on trouve 0 donc la dimension de vect((1,2,3),(2,3,4),(4,5,6)) est inférieure ou égale à 2. Or on a au moins deux vecteur non-colinéaires, donc la dimension de ton espace vectoriel est 2 : c'est un plan. Tu dois pouvoir trouver son équation.
12/05/2007, 22h45
Sujet vect() - Message #9
Re : vect()
si j'ai bien compris la réponse de phys2 laisse un peu à désirer
je suis cedbond et je vais essayer de déterminer l'équation du plan.
13/05/2007, 09h28
Sujet vect() - Message #10
Re : vect()
Posté par poinserré
Je te donne une réponse mais je ne te garanti pas qu'elle soit bonne
14/05/2007, 13h37
Sujet vect() - Message #11
Re : vect()
voila ce que je trouve :
d'abord (4,5,6)=3(2,3,4)-2(1,2,3) donc les vecteurs qui s'écrivent a(1,2,3)+b(2,3,4)+c(4,5,6) s'écrivent aussi (a-2c)(1,2,3)+(b+3c)(2,3,4) , donc :
vect((1,2,3),(2,3,4),(4,5,6))= vect((1,2,3),(2,3,4))
cherchons a,b,c réels tel que les éléments de vect((1,2,3),(2,3,4)) satisfassent a une équation du type ax +by+cz=0 ,on aura donc :
14/05/2007, 13h47
Sujet vect() - Message #12
Re : vect()
rectification :
d'ou l'on tire : a=c et b=-2c , c est indeterminé , on posant c=1, on obtient une équation du plan satisfaite par les 2 vecteurs (1,2,3) et (2,3,4) : x-2y+z=0
ais je commis une erreur
14/05/2007, 14h00
Sujet vect() - Message #13
Re : vect()
Posté par cedbont
j'aurai voulu avoir quelques précisions, si tu le veux bien,
pourquoi lorsque le det = 0 la dim de vect(..) est  2 et pk " on a au moins deux vecteur non-colinéaires, donc la dimension de ton espace vectoriel est 2 " ???
merci de répondre
14/05/2007, 15h16
Sujet vect() - Message #14
Re : vect()
[quote=poinserré;1110431]rectification :
Réciproquement il faut vérifier que les solutions de x-2y+z=0 sont éléments de vect((1,2,3),(2,3,4)),l'équati on x-2y+z=0 <=> x=2y-z donc les solutions de x-2y+z=0 st de la forme (2y-z,y,z)= y(2,1,0)+z(-1,0,1).
or (2,1,0)= -4(1,2,3)+3(2,3,4) et (-1,0,1)= 3(1,2,3)-2(2,3,4)
donc vect((2,1,0),(-1,0,1))= vect((1,2,3),(2,3,4)) , CQFD
14/05/2007, 15h44
Sujet vect() - Message #15
Re : vect()
Tout d'abord, poinserré, c'est bon pour l'équation de ton plan.
Pour ta question, tes vecteurs sont en dimension 3 (car à 3 coordonnées) et tu as 3 vecteurs. Donc vect de ces vecteurs est au maximum de dimension 3 (imagine que ces 3 vecteurs soient nuls et vect à pour dimension 0 : ça n'engendre rien !).
En faisant le déterminant, tu trouves 0 s'il existe une combinaison linéaire différente de (0,0,0) telle que cette combinaison linéaire soit nulle (en clair, ils sont liés). On à trouvé 0, donc il y a au moins un vecteur qui peut s'exprimer en fonction des deux autres. Donc la dimension de vect passe de inférieur à 3 à inférieur à 2 (large).
Or il y a deux vecteurs non-colinéaire dans ton vect donc la dimension de vect est au moins 2 (ça peut être un plan !). Donc dim(vect) est inférieure et supérieur (large) à 2 donc égal à 2 et vect désigne un plan vectoriel.
14/05/2007, 16h03
Sujet vect() - Message #16
Re : vect()
ok merci pour les précisions
16/05/2007, 21h40
Sujet vect() - Message #17
Re : vect()
c encore moi  , voila le sujet d'un exo que je n'arrive pas a finir :
Le système (  ,  ,  ,  )
est-il libre ? Écrire, le cas échéant des relations entre ces vecteurs.
Quel est son rang ? Extraire un sous-système libre et le compléter en base de
16/05/2007, 21h51
Sujet vect() - Message #18
Re : vect()
il n'est pas libre car  =  +  -  , on voit qu'un vecteur s'exprime comme comb linéaire des 3 autres donc le rang du système est inférieur ou égal à 3 (Gwyddon  )
donc (  ,  ,  ) est un sous système libre , voila ou j'en suis
Bienvenue |
Publicité |
