Vieux 10/05/2007, 18h37   Sujet table de tir + conseil - Message #1
zippysquirrel
voila j'ai fais un petit programme pour piloter une table de tir a partir de cubase
pas de pb pour le soft et la patie ttl mais je bloque au niveau analogique
je voudrait pouvoir commander du 48v pour allumer des inflamateurs
d'apres ce que j ai lu dans les forum le mieux serai d utiliser des mosfet a commande logique mais je n'en trouve pas en 48v ( du moins des pas cher :le montage etant pour une troupe de spetacle de rue n'ayant pas beaucoup de sous et il me faut 64 lignes )
pourriez vous me dire si le schema en piece jointe a des chance de marcher
( 1A dans la resitance de 12ohm )
merci de votre reponse , ca m'aiderai beaucoup vu mes lacunes en analogique,loi d'ohm et tous le reste
Nom : test.jpg
Affichages : 131
Taille : 8,0 Ko
zippysquirrel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2007, 20h18   Sujet table de tir + conseil - Message #2
PA5CAL
Re : table de tir + conseil
Le schéma ne peut pas fonctionner.
Le transistor bipolaire DB139 est monté en "suiveur", ce qui signifie que la tension de son émetteur va suivre la tension d'entrée (à VBE<0,7V près). La source étant de type TTL, il faut s'attendre à une tension d'entrée inférieure à 5V, et probablement de l'ordre de 3,3V. Cela va nous donner une tension de seulement 2,6V à 4,5V au niveau de l'émetteur.
Le transistor MOSFET IRF620 est de type "canal N". Cela signifie que pour assurer sa mise en conduction, il faut porter sa gate à une tension bien supérieure à celle de sa source (environ 10V au-dessus, en pratique).
En conséquence, avec le montage actuel, seul un courant très faible peut parcourir la charge de 12.
1/ Il faudrait donc mettre la charge de 12 entre le drain du transistor MOSFET et le +12V.
Comme la commande de ce transistor nécessite une tension élevée (10V ou plus), je suggère de placer une résistance de rappel entre le +12V et sa gate, et de commander cette dernière avec une porte compatible TTL à collecteur ouvert. Une porte inverseuse à collecteur ouvert 74LS06 et une résistance de 2,2k (ou plus) devraient convenir.
L'inconvénient de cette solution est une consommation d'énergie non négligeable au repos. Pour y remédier, on pourrait insérer un petit tansistor PNP (émetteur au +12V) avec des résistances adéquates, mais cela augmenterait la complexité et le coût du montage.
2/ Une autre solution consiste à utiliser un MOSFET à canal P (IRF9520, par exemple) et à le commander avec une porte non-inverseuse à collecteur ouvert 74LS07.
Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'application, il faudra prévoir un dispositif afin d'empêcher une commutation intempestive au moment de la mise sous tension du montage (un interrupteur général de l'alimentation des inflamateurs, par exemple).
PA5CAL est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2007, 20h43   Sujet table de tir + conseil - Message #3
PA5CAL
Voici un exemple de montage. Je pense qu'en choisissant (et en trouvant dans le commerce) un transistor MOSFET canal P moins puissant, on pourrait réduire le prix de revient.
Nom : infla.gif
Affichages : 102
Taille : 7,1 Ko
Vieux 10/05/2007, 20h49   Sujet table de tir + conseil - Message #4
PA5CAL
Oups ! Je viens de te relire, et je m'aperçois que tu veux utiliser du 48V, et non du 12V comme sur ton schéma... Les composants que j'ai indiqués ne peuvent pas fonctionner sous des tensions aussi élevées.
Vieux 10/05/2007, 22h15   Sujet table de tir + conseil - Message #5
zippysquirrel
merci beaucoup pa5cal pour tes reponses rapides
je vais regarder pour d'autres composants et m'inspirer des tes explications
Vieux 10/05/2007, 23h13   Sujet table de tir + conseil - Message #6
obi76
mets un relai lol
obi76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2007, 00h15   Sujet table de tir + conseil - Message #7
PA5CAL
Beuh... Je ne devais pas avoir les yeux en face des trous quand j'ai fait le schéma. J'ai mis le MOSFET canal P à l'envers. Schéma corrigé ci-dessous.
Sinon, comme le suggère obi76, on peut effectivement trouver certains relais électromécaniques bon marché et pas trop gourmands en courant de commande, jusqu'à des prix équivalents à la solution "tout-transistor", voire moins cher peut-être. Il faudrait étudier les disponibilités et les prix pratiqués de par chez toi...
Nom : infla.gif
Affichages : 82
Taille : 6,7 Ko
Fenetre de tir (Forum Astronomie & Astrophysique)
plateforme de tir aérienne (Forum Astronautique)
Table de tir (Forum Électronique)
Table de tir de feux d' artifices avec thyristors (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h35.
Propulsé par vBulletin
