Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 12/05/2007, 11h41   #1
Lave linge Ariston AAX 126 L programateur tourne dans le vide
j'ai une machine a laver Ariston AAX 126 L
j'ai changé un roulement de tambour il y a 2 semaines et depuis le programmateur se met a tourner dans le vide suivant tel ou tel programme
par exemple quand j'utilise le programme "rapide 30 minutes" j'entend l'eau arriver puis plus rien le programmateur tourne dans le vide
mais quand j'utilise le programme (long) normal coton la machine tourne normalement mais le programme n'avance plus donc elle peut laver le linges pendant 3h
quelqu'un a une solution ????
quand j'ai changé le roulement en faisan tourner la croix du tambour j'ai cassé la fixation de la sonde de temperature mais vu qu'elle est toujour cablé elle a l'air de marcher encore donc je pense que le probleme ne viendrai pas de la.
merci en attendent une reponse
coucoujm est déconnecté
Vieux 12/05/2007, 12h05   #2
Re : Lave linge Ariston AAX 126 L programateur tourne dans le vide
Salut!
Pas bon: il est probable que la pignonnerie du programmateur soit HS et dans ce cas plus qu'à le changer à moins qu'il n'y ait que le pignon du micromoteur et s'il est démontable auquel cas celui-ci est peut-être interchangeable.
Faut voir...
Petit Bonheur est déconnecté
Vieux 12/05/2007, 18h24   #3
ose
Bonjour,l'orsque le prog. tourne dans le vide,il faudrait compter le nombre de clignotements entre chaque pause(indication de la panne)A+
ose est déconnecté
Vieux 14/05/2007, 18h05   #4
Citation:
Envoyé par ose Voir le message
salut,
il y a 7 clignotements mais je sais pas ce que ca veux dire car je ne dispose plus de la notice si quelqu'un peut m'aider ca serai sympa
Vieux 14/05/2007, 20h39   #5
7 clignotements correspond a un problemede chauffage
verifiez
1:la connexion de la resistance
2:le connecteur cn1 du module
3: si tout cela est bon il faut changer votre module et son eprom(memoire)
a+
bret35 est connecté maintenant
Tags
lave, linge, ariston, aax, 126, programateur, tourne, vide
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Lave linge Ariston AAX 126 L ne vidange plus Pogzy Dépannage 3 16/05/2007 22h51
panne sur lave linge ariston aax 126l fr moi c jojo Dépannage 13 10/12/2006 21h26
lave linge sechante ariston tambour ne tourne plus fpimousse Dépannage 3 02/08/2006 17h53
lave linge sechante ariston tambour ne tourne plus fpimousse Dépannage 3 02/08/2006 12h32
Lave linge ARISTON AL85 - moteur ne tourne plus mafate29 Dépannage 5 26/01/2006 20h37
Les dernières actualités
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h48.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
