12/05/2007, 12h57
Sujet logiciel simulation G-code - Message #1
bonjour, existe-t-il un programme gratuit ou en version d'essai d'un logiciel de simulation du code G pour commande numérique?
j'aimerai juste tester un programme avant de rendre mon rapport à l'ecole.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
12/05/2007, 13h04
Sujet logiciel simulation G-code - Message #2
Re : logiciel simulation G-code
Google donne cela entre autre... Je n'en sais pas plus..
http://www.cncsimulator.com/
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
12/05/2007, 13h11
Sujet logiciel simulation G-code - Message #3
merci ce prog a l air de bien fonctionner
17/02/2008, 14h14
Sujet logiciel simulation G-code - Message #4
Quelqu'un aurrais un lien sur les explication du G-codes?? genre deffinition de chaque codes, exemple etc....
je chercherai entre autre à faire : remise a zero des Axes, un bouclage du programme de maniere a l'executer 2-3-4 fois...., aller chercher un palpeur et referencer l'axe Z garce a ce dernier, et bien d'autre chose encore...
17/02/2008, 15h34
Sujet logiciel simulation G-code - Message #5
Posté par hewell
les g codes sont differents pour chaque calculateur a part les codes simples comme g00 g01 g02 ect...
les cycles de percages taraudages vidage de poches entre autres sont definis par le calculateur utilisé (num-fanuc-tigre ect) l iso est loin d etre universel, il l est simplement pour les trajectoires simples
idem pour faire des boucles de programmes, sur fanuc ns devons faire un appel de sous programme (m98) sur num ou tigre c un saut de bloc(g77) sur heindehein il faut appeler un lbl. pour programmer il est quasi obligatoire d avoir le manuel de la machine a utiliser et/ou de connaitre quelqu un qui sait l utiliser.pour utiler un palpeur il faut soit utiliser les cycles palpeurs definis par le constructeur machine ou alors solution trés laborieuse et dangeurese de faire les cycles soit meme et la il faut utiliser les variables interne de la machine genre valeur de l axe z a tel moment, position angulaire de la broche mais pour connaitre ces variables il est imperatif d avoir le manuel(parfois il n y sont meme pas referencés et le constructeur refuse de les donner)
17/02/2008, 15h44
Sujet logiciel simulation G-code - Message #6
17/02/2008, 15h54
Sujet logiciel simulation G-code - Message #7
Merci beaucoup de vos réponses
en fait ma machine est de fabrication maison, modeste mais efficace, elle me suffit largement pour découper le bois et 'un peu d'alluminium', j'utlise le soft Mach 3 pour executer mes Gcodes
09/03/2008, 13h50
Sujet logiciel simulation G-code - Message #8
j'aurais une autre petite question; est-il possible de passer d'une ligne a l'autre sans frainage ni acceleration des moteur.
Lorsque je dessine des formes d'animaux, j'obtient des mouvement tres saccadés sur ma machine et la vitesse d'avance s'en retrouve diminué... Je pense pas que ça soit tres bon pour mon outil, puis je perds pas mal de temps.
09/03/2008, 18h23
Sujet logiciel simulation G-code - Message #9
tout depand du fonctionnement de ta machine
si ton programme est du genre , pour tracer un segment , je lis le code d'un segment , calcule , demare , m'arrete a la fin du segment , je lis le code du segment suivant ... les arret seront toujours indispensables
pour faire un mouvement continu il faut une cnc plus inteligente : il faut non seulement lire le code du segment a executer , mais lire aussi le code du segment suivant et calculer si un mouvement continu est possible
09/03/2008, 18h56
Sujet logiciel simulation G-code - Message #10
houla je sais pas si ma machine est intelligente loool  c'est moi qui l'ai fabriqué, j'ai une carte d'interface du genre CNC3AX et j'utilise mach3 comme logiciel.
MAch3 serait il capable de faire ce que tu me dis la??
09/03/2008, 20h41
Sujet logiciel simulation G-code - Message #11
J'ai trouver solution a mon probleme
pour ce qui ont eu le meme probleme que moi sous Mach3; il faut que le "cv mode" soit activer.
Pour l'activer j'ai mis le code G64 dans mon fichier g-code mais la ou j'ai pas tout compris c'est quand j'ai voulu l'enlever pour voir le temps ganger avec cette fonction, ben le cv mode est rester allumé^^
Enfin le tout c'est qu'il soit activé maintenant  tant pis si j'ai pas tout compris looool
09/03/2008, 21h35
Sujet logiciel simulation G-code - Message #12
c'est les joie de l'informatique quand ca ne marche pas on cherche pourquoi
et quand ca marche on ne sais pas pourquoi non plus
mais enfin tu vois que ta machine est inteligente ...
09/03/2008, 22h25
Sujet logiciel simulation G-code - Message #13
looool oui
enfin elle le sera plus quand je lui aurai mis des capteurs de fin de course et une table aspirante  Bref j'ai encore du boulot
10/03/2008, 21h27
Sujet logiciel simulation G-code - Message #14
A signaler, le logiciel Fast Iso
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h43.
Propulsé par vBulletin
