Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 15/05/2007, 13h16   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #1
mintraf
Ca doit être possible non?
Dernière modification par gienas 21/05/2007 à 19h33.
mintraf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2007, 13h55   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #2
obi76
Re : [I][B][U]Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde[/U][/B][/I]
Houla tu te lance dans un truc bizarre toi...
Ma réponse est : oui mais non !
Explication : si tu veux utiliser le magnétron d'un microondes pour pouvoir émettre loin, il va se poser (au moins) deux problèmes :
1°) il faut l'alimenter avec de la HT, ce qui vis à vis du matériel HF qui sera à coté ne sera pas sans poser quelques problèmes de parasitage...
2°) un magnétron est fait pour marcher à une fréquence précise (2,1 Ghz si je dis pas de bêtises, ou 1,1 enfin bref pas comme le wifi). Si tu veux que ton magnétron émette à une autre fréquence, hé bien tu n'a pas le choix, il faut changer la géométrie de sa cavité (i.e. en refaire un toi même) ^^
Enfin si un jour ça marche je suis interessé desavoir comment tu as fais ^^
Dernière modification par obi76 15/05/2007 à 13h58.
obi76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2007, 15h20   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #3
iriaax
Ce n'est pas sans danger et c'est probablement interdit. En tout cas les micro-ondes rendent stérile à fortes doses !
iriaax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2007, 16h26   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #4
mintraf
Et ben dis donc, c'est pas avec des raisonnement comme ca qu'on aurait découvert grand chose...
A part la poupée, peut être, et encore, ca peut être dangeureux une poupée...
Vieux 15/05/2007, 17h33   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #5
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bsr min....
1: ce n'est pas STABLE et il ne t'as pas échappé que le WiFi utilise des canaux et fréquences BIEN définis.
2: La puissance d'EMISSION WiFI est réglementée (on ne fait pas ce qu'on veut).
3: Quand bien meme cela serait réalisable tu "polluerais" tout le voisinage et bloquerais tout trafic WiFi.
4: De plus ce genre d'onde se manipule avec qq précautions pour pouvoir les rayonner (500 w ce n'est pas rien et DANGEREUX !)
C'est avec des "raisonnements comme ca" , .........que l'on fait des bétises.
Beaucoup de raison pour ........oublier !
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2007, 18h01   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #6
claude27
le magnétron est un tube " hyper " dangereux ! C' est du matériel professionnel , nécessitant pour sa mise en oeuvre des très hautes tensions .
au début de la commercialisation des fours " micro ondes " , certains n' ont pu passer les tests de rayonnement , car mal blindés, et, réputés dangereux , n' ont pas obtenu leur certification et ont été interdits ...
Ces ondes peuvent causer de graves brulures , rendent aveugle , et stérilisent les hommes !!!
les magnétrons sont aussi utilisés en majeure partie dans les radars à impulsions . .
J' ai bossé en 1967 , chez Thomson Varian , rue Mario Nikis ( c' est maintenant le siège de l' ESA ) au développement du magnétron des radars Aquitaine , et Adour de l' armée de l' air .
le tube , qui devait peser dans les 15 kg , avait une puissance moyenne de 2kW , et émettant en impulsions de 1ms , envoyait donc " en l' air " une puissance instantanée de 2 MW !
le banc d' essai que j' utilisais disposait de sécurités très élaborées ...
J' ai aussi participé aux premiers développements des magnétrons pour fours , en liason avec la firme TELEFUNKEN . on les appelait " magnétrons poulet " !
On ne fait pas " tout " avec " nimporte quoi " !!!
dans ces bandes de fréquences , il y a des petits " klystrons " de faible puissance et beaucoup moins dangereux qu' un magnétron , (qui lui est plutôt utilsé en émission non modulée " cw " ( fours ) ou modulé en impulsion ), qui pourraient convenir , mais c' est aussi du matériel " hyper " et ça n' est pas à la porter d' un bricoleur lambda !
Dernière modification par claude27 15/05/2007 à 18h06.
claude27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2007, 19h30   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #7
PA5CAL
Moi, c'est plutôt une liaison Ethernet longue distance que je voudrais faire.
Vous auriez le plan d'un ampli pour sortir un signal de 25 kV sur mes RJ45 ?
Bon...
PA5CAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2007, 20h46   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #8
obi76
andouille ^^
Vieux 15/05/2007, 20h51   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #9
Citation:
Posté par obi76 Voir le message
andouille ^^
ben oui, dans ce cas, il faut plutôt 2500A en sortie de la RJ45
annjy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2007, 21h06   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #10
Mr.Julien
cherche des LNA Low noise amplifier bidirectionnel dans la bande des 2.45GHz chez les fournisseurs de composant downlaod la datasheet assure toi des 75 ohms prend l'option demo board parce que le substrat ça compte un peu en HF, soude avec de la patience et des bons yeux (0603 ou 0402) et les valeurs de compo de la datasheet. Résultat un gain de 25dB garantie et mieux si tu y rajoute une antenne adaptée et directionnelle. Enfin m^me avec ça deux fils feraient une bonne antenne
ça c'est la solution qui prend un peu de temps mais c'est la meilleure
Mr.Julien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2007, 21h07   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #11
Mr.Julien
ps ça évitera de cuire les moustiques qui passent entre ton antenne et le pc
Vieux 16/05/2007, 11h48   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #12
mintraf
Ca peut être interessant d'étudier ca.
Pour ce qui est des expérimentations, je commence déjà par la fabrication d'un caisson blindé pour feue mon micro onde, et d'une cage de faraday pour le PC!
En tout cas, merci pour votre aide, si je ne réagis plus c'est que je tente de fabriquer un écran en braille les yeux fermés!
lol!
Vieux 16/05/2007, 19h39   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #13
Citation:
Posté par iriaax Voir le message
....... En tout cas les micro-ondes rendent stérile à fortes doses !
bonsoir,
j'aimerais savoir si il existe des rapports SCIENTIFIQUES qui le prouvent.
(j'exclus bien évidemment le cas ou les coucou....sont cuites)
Vieux 16/05/2007, 20h10   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #14
m'enfin
Citation:
Posté par mintraf Voir le message
lol!
Ne plaisante pas trop avec les dangers des hyperfréquences, les accidents provoqués par les microondes de forte puissance ne sont pas une légende (j'ai travaillé 5 ans à la maintenance de radars de veille aérienne).
Les études scientifiques sont controversées, mais quand se mêlent études et intérêts économiques (maladies professionnelles), il est difficile de connaître la vérité. Les hyperfréquences ne sont pas dangeureuses ? Pendant mon passage à la veille aérienne, on me faisait tout de même passer tous les ans une visite médicale avec analyse de sang et fond d'oeil (je n'y ai jamais eu droit lorsque j'étais à la métrologie!), c'était surement pour la forme
m'enfin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2007, 20h17   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #15
obi76
La HF PEUT etre dangereuse, ça dépend de la puissance et de la fréquence. Les microondes (pour les fours à 1400mhz ou un truc comme ça), c'est exactement la fréquence à laquelle se mettent à vibrer les molécules d'eau, par résonance ça chauffe... (beaucoup).
Si tu t'éloigne de 100Mhz je suppose que ça chaufferra plus l'eau mais n'empeche que ça peut etre dangereux avec du métal (par induction) etc etc..
Donc si tu veux réellement faire un tel système, calcule lesrisques possibles... et pour etre franc ils doivent pas etre négligeables...
Vieux 16/05/2007, 20h56   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #16
Citation:
Posté par m'enfin Voir le message
Les études scientifiques sont controversées, mais quand se mêlent études et intérêts économiques (maladies professionnelles), il est difficile de connaître la vérité. ...
tout à fait d'accord....
j'ai aussi entendu dire que ces fameux rayonnements empêchaient d'avoir des garçons. Il se trouve que j'ai participé à la mise au point et à l'étude de quelques radars (quelques MW crête).
j'ai eu 2 filles.
Vieux 16/05/2007, 20h57   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #17
obi76
Voilà une étude digne de ce nom
Vieux 16/05/2007, 21h24   Sujet Fabriquer antenne WiFI très longue porté avec un micro-onde - Message #18
Citation:
Statistiquement, on peut donc conclure que pour une population concernée de 1 personne, 100% ont eu des filles.
[Blanc] porte micro-onde abimé. (Forum Dépannage)
Actu - La longue, très longue vie de la matière noire (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
[Blanc] probleme avec mon micro onde[résolu] (Forum Dépannage)
micro-onde bruyant (très) (Forum Dépannage)
antenne omnidirectionelles longue porté ?? (Forum Technologies)
