Vieux 17/05/2007, 19h04   Sujet decharger un tub catodique - Message #1
tortu9
bonjour quelle qu'un peu me dire comment decharger un tube cathodique en toute securiter? je vous remerci d'avance pour vos reponce.
tortu9 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2007, 19h32   Sujet decharger un tub catodique - Message #2
le bucheron06
Re : decharger un tub catodique
Citation:
Posté par tortu9 Voir le message
Décharger électriquement, ou le déplacer physiquement?
Dans le premier cas, ce n'est pas le tube (s'il s'agit d'un tube cathodique de tv traditionnelle) qui est chargé électriquement, ce sont les condensateurs d'alimentation. Ces derniers sont de grosses taille et ce sont eux qui représentent un réel risque de "chatouillages" à leur contact.
La charge électrique restante d'un condensateur dépend du circuit électronique ou électrique à qui il appartient.
En ce qui me concerne, lorsqu'il m'était donné de décharger un condensateur avant un depannage sur un tv, je le court-circuitais avec une résistance ou un simple outil (dans ce cas attention aux étincelles et aux projection d'étain en fusion).
Une fois que ces condensateurs sont déchargés ,tu peut intervenir sans danger d'électrisation.
Note bien que ce que je décris n'est valable qu'en électronique et qu'il est tout de même risqué de courcircuiter un condensateur d'autant plus qu'il est gros.
Avant de déplacer un tv pour le jeter à la décharge, je casse toujours le tube cathodique à sa base (au niveau de la connectique) pour éviter une implosion en cas de coup brusque sur le tube.
a+
le bucheron06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2007, 19h38   Sujet decharger un tub catodique - Message #3
Hobbyelec
Pour répondre à la question posée : raccorde un fil isolé à la masse et glisse le sous la ventouse, un petit clac va se faire entendre lorsque le fil approchera du clip, après quelques secondes de maintien du fil sur ce clip tu peux débranche la ventouse.
Le tout TV arrêté et débranché du secteur.
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2007, 19h51   Sujet decharger un tub catodique - Message #4
azer
salut,
Citation:
Posté par le bucheron06
juste pour essai, le bucheron, démarre un TV, éteinds le puis mets ton doigt sous la ventouse de la THT....... après tu pourras rectifier tes dires.
Juste pour dire qu'un tube cathodique reste chargé un bon moment et il faut donc le décharger comme à dit Hobbyelec sinon, ca fait très mal.
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2007, 20h13   Sujet decharger un tub catodique - Message #5
tortu9
je vous remerci pour c'es information mais doige toucher le clip ou juste approcher sa fai du bruit?(un gros bruit)
Vieux 17/05/2007, 21h07   Sujet decharger un tub catodique - Message #6
Hobbyelec
Salut
ça va faire un petit clic très fugitif.
Mets le fil isolé en contact avec le clip de la ventouse.
Vieux 17/05/2007, 22h08   Sujet decharger un tub catodique - Message #7
Lycaon
personnellement,j'utilise un fil avec deux fiches bananes et deux pinces croco.
L'une des pinces est reliée à la tresse qui est au contact du tube (masse).
L'autre pince est reliée à la tige d'un tournevis à manche isolant.Je glisse l'extémité du tournevis sous la ventouse ,jusquau contact avec le clip.
Je pense qu'ainsi on risque moins de contact accidentel qu'avec seulement un fil.
Lycaon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2007, 22h37   Sujet decharger un tub catodique - Message #8
tortu9
ok merci a+
Vieux 18/05/2007, 17h23   Sujet decharger un tub catodique - Message #9
tortu9
decharge tube cathodique
bonjour tous j'aimerai savoir si un tourne vis isolant avec valeur 1000v ac es sufisant pour etre proteger l'or de la decharge du tube cathodic merci
merci de continuer sur la même discussion...
La modération
Dernière modification par azer 18/05/2007 à 20h36.
[Brun] Comment décharger un tube écran (Forum Dépannage)
decharger rapidement un condensateur (Forum Électronique)
Transistors et tub électroniques (Forum Physique)
Panne Ecran 17" tub cathod (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h41.
Propulsé par vBulletin
