Bon en fait comme dit plus haut:
1/ le DVI c'est la vidéo en numérique.
2/ le hdmi c'est l'audio et la vidéo en numérique qu'on peut convertir dans un sens comme dans l'autre en DVI mais en y perdant l'audio numérique au change.
3/ le S/Pdif (câble coaxiale ou fibre optique peut importe) c'est pour l'audio numérique.
4/ les prises jack du pc, c'est pour l'audio analogique (à configurer dans le système d'exploitation du pc).
Donc pour brancher un home cinéma (TV + ampli home cinéma 5.1 ) sur un ordi comportant une sortie vidéo numérique, il faut :
1/ Pour la vidéo, avoir un écran TV compatible HDMI (et encore y'a plusieur norme HDMI apparement) ou DVI .
Avec le HDMI ont peut envoyer du son aux HP de la TV et pas avec le DVI, donc on peut dire que le HDMI permet d'éviter la mise en marche de l'ampli home cinéma qd cela n'est pas nécessaire ou superflue (reportage ou émission tv basique),
Par contre la composante audio numérique du HDMI qu'il à en plus du DVI devient redondante voir inutile lorsque l'on veut profiter d'une installation audio home cinéma autre que les enceinte intégrés de la TV. A part si on est près à remplacer son ampli home cinéma pour un modèle directement compatible HDMI! mais là on fait le jeux de l' obsolescence prématurée programmée de la société de consommation! donc pas très écolo ni économique!!
2/ Pour l'audio 5.1 avoir un ampli home cinéma "alimenté" en audio numérique via le S/Pdif s'il est compatible, ou le cas échéant, en audio analogique via le trio (ou quatuor en 6.1 et 7.1) de prise jack du pc s'il est équipé de trois prise jack (très rare sur un ordi portable!)
bon voilà pour ma participation ...
