19/05/2007, 13h17
Sujet [Blanc] panne lave linge Indesit WIDL 126 - Message #1
Mon lave linge ne démarre plus et indique une anomalie : le voyant rouge "Allumage/hublot verrouillé" clignote rapidement en même que sont allumés (de façon fixe) les voyants verts n°1 (Départ Différé) et n°4 (1200-600). Quelqu'un saurait-il ce que cela signifie ?
Merci par avance
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
19/05/2007, 14h57
Sujet [Blanc] panne lave linge Indesit WIDL 126 - Message #2
Re : [Blanc] panne lave linge Indesit WIDL 126
Bonjour !
Ma réponse ne va surement pas te satisfaire totalement : je ne sais pas à quoi est du ton problème.
Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai aussi du faire face à ce mode de communication étrange de mon lave ligne (le même modèle que le tien).
La seule solution pour lui remettre les idées en place fut un débranchage sauvage et brutal pendant quelques heures. Quand je l'ai rebranché, il était nettement plus coopératif
Bonne chance !
19/05/2007, 14h58
Sujet [Blanc] panne lave linge Indesit WIDL 126 - Message #3
Petite correction : les voyants verts 1 et 4 ne sont pas allumés de façon fixe mais clignotent très lentement en fait.
19/05/2007, 15h09
Sujet [Blanc] panne lave linge Indesit WIDL 126 - Message #4
Posté par Galice
Bonjour !
Bonne chance !
Merci de ta suggestion, malheureusement je l'ai déjà tentée et au rallumage tous les voyants de la ligne supérieure plus celui du bas de colonne de gauche s'allument, puis après quelques minutes les mêmes clignotements reviennent.
Je peux toujours réessayer avec une durée d'extinction plus longue...
19/05/2007, 15h20
Sujet [Blanc] panne lave linge Indesit WIDL 126 - Message #5
Posté par Tze
Je pense que c'est une bonne idée car j'avais commencé par débrancher la machine juste quelques minutes, mais au rebranchage le problème était toujours là
Par contre au bout de plusieurs heures : plus aucun problème. Je suppose que la mémoire de la machine a fini par s'effacer.
Bonne chance !
20/05/2007, 10h22
Sujet [Blanc] panne lave linge Indesit WIDL 126 - Message #6
Après plus d'une nuit débranchée la machine présente toujours des symptômes similaires : au branchement tous les voyants de la ligne supérieure plus celui du bas de la colonne de gauche s'allument, puis après quelques minutes elle s'éteint.
Au rallumage les mêmes clignotements reviennent (le voyant rouge "Allumage/hublot verrouillé" clignote rapidement et les voyants verts n°1 (Départ Différé) et n°4 (1200-600) clignotent lentement).
Si quelqu'un pouvait m'aider à traduire ce que veut me dire ma machine je lui serai très reconnaissant...
21/05/2007, 00h10
Sujet [Blanc] panne lave linge Indesit WIDL 126 - Message #7
Après avoir vérifié, les alimentations en courant et en eau ainsi que la position du tuyau de vidange (tous corrects), je me suis décidé à ouvrir la machine : visuellement rien n'est endommagé.
J'ai regardé le module électronique et la carte de commande et ils n'ont pas l'air d'avoir souffert.
J'ai également vérifié le verrouillage du hublot, rien n'a l'air d'empêcher son fonctionnement.
Comme au niveau de la mécanique et de l'électronique de puissance tout à l'air correct je crains que mon souci ne vienne de la partie purement électronique (là l'inspection visuelle à ses limites...). Quelles sont les chances que ça puisse venir de la carte de commande ou du module (voire de l'EPROM seule) ?
Si il fallait lles changer, où pourrais-je trouver ces composants en région parisienne ?
Merci par avance.
25/05/2007, 20h15
Sujet [Blanc] panne lave linge Indesit WIDL 126 - Message #8
bonjour suivant ma liste des codes pannes c est l erreur f9 qui determine un eeprom defectueux ou le module de puissance voila.......courage
03/09/2007, 14h59
Sujet [Blanc] panne lave linge Indesit WIDL 126 - Message #9
Même probleme que tze, à savoir, voyants verouillage et depart diféré clignotent simultanéments et la machine ne fonctionne pas.J'ai également essayé un debranchement sauvage, mais rien n'y fait.
28/10/2007, 16h01
Sujet [Blanc] panne lave linge Indesit WIDL 126 - Message #10
Mon problème est résolu, si ça peut en aider d'autres voici un petit résumé :
Mon code erreur correspond effectivement à une eprom défectueuse.
La procédure de dépannage Indesit semble être :
- si l'eprom est soudée sur le module électronique (ce qui semble est la norme en première monte), changer le module et l'eprom (les modules vendus en pièces détachées sont, eux, équipé d'un support pour eprom enfichable donc pas de soudure nécessaire)
- si l'eprom est enfichée, changer l'eprom (et si ça ne marche pas, changer le module je suppose)
A priori les dépanneurs ne déssoudent jamais l'eprom (et c'est vrai que vu le faible pas de soudage des pattes on n'est plus dans le cadre du dépannage mais de la soudure de précision avec loupe binoculaire au moins).
Dans mon cas (eprom soudée) j'ai du racheter un module et une eprom.
Là, je n'ai pas eu de chance car la première eprom que j'ai eu était défectueuse, mais après son échange mon lave-linge à refonctionné normalement.
Jomy44, si ton code erreur est exactement le même que le mien ("Allumage/hublot verrouillé" clignote rapidement et les voyants verts n°1 (Départ Différé) et n°4 (1200-600) clignotent lentement) tu sais ce qui te reste à faire.
Si tu n'as que "Départ Différé" et "Allumage/hublot verrouillé", c'est un autre code erreur donc un autre problème a priori.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h45.
Propulsé par vBulletin
