Citation:
Envoyé par MadMac La laine de bois ne se pose pas si facilement que ca. C'est faisable mais il faut une bonne visseuse pour mettre les vis de 240mm  |
Un bon vieux marteau avec les clous de la bonne taille ca le fait aussi (je l'ai vu sur un salon en allemagne). Faut juste faire gaffe aux doigts
Concernant les ponts thermiques liés aux clous (ou au vis) l'enfoncer dans l'isolant puis coller un bout de laine de bois (piquer d'un autre panneau) avec de la colle polyuréthane (mad mac l'aime bien celle là
(utliser des gants là)).
C'est un peu plus chiant à faire et ce n'est fait qu'en autoconstruction ... Aucun artisan passera du temps sur ce point de détail ...
Le pont thermique existe toujours mais il est nettement diminué que si les clous (ou vis) sont apparents....
Par contre un hic que j'ai oublié de mentionner : il faut que la charpente supporte le poids supplémentaire.
Sinon un truc : le livre "l'isolation écologique" de JP oliva. Il cause de toutes les possibilités pour isoler un toit (et les murs accessoirement). Tu y trouveras de très bonnes idées et solutions.
Michel
