20/05/2007, 21h30
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #1
Je suis en train de me prendre la tête avec mon lave vaisselle qui ne chauffe plus.
C'est un Vedette Ecologie 3292 AVS.
Je suis assez ignare dans les réparations, merci de tous vos conseils.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
20/05/2007, 21h32
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #2
Re : Lave Vaisselle Vedette
controler la résistance si elle n'est pas coupé
a+
20/05/2007, 21h47
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #3
Quand je teste la résistance, elle m'affiche 19 ohms
20/05/2007, 21h55
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #4
re
apparement resistance bonne
commence un cycle normal et quand il a fini de prendre l'eau ouvre la porte ,controle le niveau d'eau et au besoin pour l'essai prend une cuvette d'eau que tu vide a l'interieur et tu remet en route regarde si maintenant il chauffe;si oui probleme de niveau d'eau,durite a nettoyer et circuit remplissage
a+
20/05/2007, 22h16
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #5
test effectué.
le niveau d'eau semble bon, mais par principe j'ai ajouté de l'eau : pas de modif, cela ne chauffe toujours pas.
20/05/2007, 22h21
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #6
re
vérifié si pas de thermostat de sécurité qui est "sauté"
a+
20/05/2007, 22h22
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #7
re
type exact du lave vaisselle car celui la ne me donne rien
a+
20/05/2007, 22h30
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #8
vedette LV3292AVS
Pour le thermostat de sécurité, justement, je ne l'ai pas trouvé.
A+ et merci
20/05/2007, 22h38
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #9
et le type de la machine est : 8.U1.7452651112
C'est tout ce que j'ai trouvé.
20/05/2007, 22h47
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #10
re
il doit se trouver a droite entre la resistance ,il doit depasser dans la cuve
a+
20/05/2007, 22h59
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #11
ok
je viens de le tester, et rien ne se passe.
Si je ne me suis pas trompé, il est connecté par un fil à la résistance.
Faut-il carrément changer la pièce, ou on peut le réenclencher ?
21/05/2007, 07h39
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #12
il doit etre passant
on ne doit pas pouvoir le reenclencher ,si rien alors hs a changer
a+
22/05/2007, 21h10
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #13
je viens de le commander, réponse dans 1 semaine.
Merci pour tout.
06/06/2007, 15h47
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #14
Après 1 semaine d'attente, je viens de remplacer le klixon et malheureusement cela n'a rien changé.
De plus, après un deuxième essai de cycle, l'eau n'arrive plus.
Si vous avez une idée, c'est génial; sinon je pense fortement au démantèlement.
a+
06/06/2007, 19h03
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #15
Conseil du jour: Nettoyer la durite entre la pompe de cyclage et le pressostat.
DepanniX
19/01/2008, 13h06
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #16
Re : Lave Vaisselle Vedette modèle 580 N°0 série: 808 10334
Objet: Lave vaisselle VEDETTE
Mon lave vaisselle paraît ne pas se remplir suffisamment en eau, les rampes de chauffage rougissent.
Comment vérifier le thermostat et le calculateur de niveau d'eau?
Merci à tous
19/01/2008, 15h27
Sujet Lave Vaisselle Vedette - Message #17
Attention chassis LV3 de chez brandt....
Il y a une durite en S entre le remplisseur et la cuve qui doit etre bouché sur le coté gauche visible derriere l'electrovane par l'avant...
Niveau d eau insuffisent le presostat haute pression ne s'enclenche pas (ce qui provoque un cliquetit pendant le lavage).
Le mieux et de démonter le cote gauche et ensuite le remplisseur (boite a eau en bas ) et de le nettoyer ainsi que la durite et le trou d'entree dans la cuve.
Et apres ça fonctionne...
Ou alors fréquent aussi sur ce chassis fils coupés dans la porte.
Le faisceau se coupe a l'endroit de la charniere.
Démonter la porte découper et décoller le guide fils en bas et en tirant légerement sur les fils les reconnecter. (je prefere les souder et les isolés avec du thermoretractable plutot que les dominos)
Ces deux pannes sont trés fréquente sur ce type de chassis.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h26.
Propulsé par vBulletin
