21/05/2007, 11h40
Sujet Calcul d'erreur, incertitude sur la mesure - Message #1
j'aimerais calculer l'erreur absolue sur un titrage acide base.
Voici comment je procède.
Soit au terme du titrage, on a:
V1 x N1 = V2 x N2
N1 est inconnu et on désire le déterminer
on considère que N2 est connu avec précision (donc pas d'erreur)
on considère que la source d'erreur provient des pipettes (DN1 et DN2, D étant une lettre grecque: delta)
si on passe au logarithme, on a:
ln V1 + ln N1 = ln V2 + ln N2
puis on dérive et on a:
dV1 / V1 + dN1 / N1 = dV2 / V2 + dN2 / N2
et on remplace d (signifiant "dérivé", par la lettre grecque D, "delta")
DV1 / V1 + DN1 / N1 = DV2 / V2 + DN2 / N2
Mes questions:
1°) pourquoi on passse au logarithme ? pour avoir une somme je suppose...
2°) pourquoi on peut remplacer le d (dérivé) par D (Delta) ?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
21/05/2007, 12h00
Sujet Calcul d'erreur, incertitude sur la mesure - Message #2
Re : Calcul d'erreur, incertitude sur la mesure
question 1 : oui parce que c'est (soi disant) plus simple. Mais on peut très bien différencier directement sans passer par les log :
N1=V2N2V1 -1
d'ou
dN1=N2V1 -1dV2+V2V1 -1dN2-V2N2V1 -2dV1
Question 2 : on peut voir le dx comme une variation  infiniment petite.
Penser à transformer les quantités négatives en positives (les erreurs s'additionnent) :
 N1=N2V1 -1 V2+V2V1 -1 N2+V2N2V1 -2 V1
21/05/2007, 12h02
Sujet Calcul d'erreur, incertitude sur la mesure - Message #3
Le calcul différentiel et intégral est basé sur un principe de base, c'est que la pente d'une courbe, ou la dérivée si tu préfères, se calcule comme un passage à la limite.
On commence par faire le rapport de deux accroissements l'un sur Oy et l'autre sur Ox. Ces accroissements sont caractérisés par la lettre grecque majuscule Delta.
Si on fait décroître simultanément Delta x et Delta y, le rapport des accroissements devient de plus en plus proche de la pente, donc de la dérivée.
A la limite, quand Deltax et Deltay sont infiniment petits, ce rapport devient égal à la pente. Et alors on peut remplacer Delta par la lettre d.
21/05/2007, 12h44
Sujet Calcul d'erreur, incertitude sur la mesure - Message #4
Merci à vous deux, c'est bcp + clair dans mon esprit à présent.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h09.
Propulsé par vBulletin
