Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Futura Technique » Technologies
Vieux 22/05/2007, 14h15   Sujet matériau pour absorber des ondes sonores??? - Message #1
LapinLaGachette
voilà mon problème: je veux utiliser un capteur ultrasons pour mesurer une distance de l'ordre de quelques dizaines de mm.
Mais comme ce type de capteur est sensible aux flux d'air, je veux "cloisonner" l'onde sonore, c'est à dire la faire passer dans une sorte de tube.
Mais comme il me faut une mesure très précise, il faut éviter au maximum les réflexions et réfractions parasites dues au tube.
Ma question est: quel matériau prendre pour le "tube" pour absorber au max les réflexions parasites et avoir un signal de retour quasi-pur?
Merci beaucoup.
LapinLaGachette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2007, 14h22   Sujet matériau pour absorber des ondes sonores??? - Message #2
Widget
Re : matériau pour absorber des ondes sonores???
pourquoi ne plaques-tu pas le capteur sur l'objet à mesurer? cela t'éviterait les pertes au sein du tube (qui ne peut être creux mais je suppose que tu le sais).
Widget est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2007, 14h51   Sujet matériau pour absorber des ondes sonores??? - Message #3
LapinLaGachette
je vais expliquer un peu mieux mon système parce que c'est pas clair du tout: le capteur est fixe. Une plaque de métal elle est mobile sur l'axe de la mesure. Le but est de mesurer la distance entre le capteur et la plaque.
De plus, à cause des mvts d'air, je veux enfermer la sortie du capteur, mes ondes ultrasonores et ma plaque dans une sorte de soufflet pour empêcher les mvts d'air d'influer sur les mesures.
Mais le problème est que les ondes vont se réfléchir à l'intérieur du soufflet, et donc probablement induire des signaux parasites et donc des erreurs de mesure.
Je voudrais donc choisir le matériau qui absorbe le mieux les ondes pour faire le soufflet, afin d'éviter au maximum les réflexions ddues au soufflet.
Voilà, c'est un peu long quand même!!!
J'espère que c'est beaucoup plus clair maintenant.
Merci pour votre attention
Vieux 22/05/2007, 15h07   Sujet matériau pour absorber des ondes sonores??? - Message #4
Widget
excuse moi mais je ne comprends pas trop ton système. les ondes US, me semble-t-il, ne se propagent pas (pour ne pas dire extrêmement peu) dans l'air. il vaudrait peut etre mieux utiliser un laser pour effectuer cette mesure non?
s'il y a des spécialistes manifestez-vous on a besoin d'aide
Vieux 22/05/2007, 15h15   Sujet matériau pour absorber des ondes sonores??? - Message #5
LapinLaGachette
si si les US ca se propagent: j'ai sous les yeux une datasheet (BAUMER réf.UNDK10: portée de détection de 10 à 200mm) et puis c'est très utilisé en industrie.
Justement j'ai fait des essais avec un capteur laser auparavant mais le prix c'est bonbon!!!!! mais ca marche relativement bien.
Mais le prix est rédibitoire.....dommage. C'est pour ca que j'essaie de me reporter sur les capteurs US....
merci quand même Widget
Vieux 22/05/2007, 19h45   Sujet matériau pour absorber des ondes sonores??? - Message #6
_Goel_
Citation:
Posté par LapinLaGachette Voir le message
Je croyais que les US étaient naturellement très directifs (pas besoin de guide)
Pour la détection : déterminer le temps mis par un train d'onde pour aller de l'énmetteur au récepteur (après réflexion sur la plaque). Je vois pas pourquoi l'air perturberait la mesure (à moins d'être dans un grand courant d'air).
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
_Goel_ est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2007, 10h01   Sujet matériau pour absorber des ondes sonores??? - Message #7
LapinLaGachette
Des essais de ce type ont déjà été fait dans ma boîte, et un petit courant d'air et ca faussait les mesures!!!!
Oui les ondes US sont directives: je veux cloisonner les ondes n'ont pas pour les diriger mais pour les protéger des courants d'air justement.....
Ouuuu c'est pas simple tout ca...
Vieux 23/05/2007, 15h08   Sujet matériau pour absorber des ondes sonores??? - Message #8
Tropique
Hello
Idéalement, dans ton cas, il faudrait un matériau ayant un gradient de densité variant à peu prés de l'air jusqu'au solide: dans un tube, l'angle d'incidence peut-être très rasant, et pour arriver à éliminer les réflections même dans ce cas, il faut un matériau faisant une transition progressive entre l'impédance acoustique de l'air et celle de la paroi externe du tube.
Une façon pratique de réaliser celà serait d'alterner des couches de matériaux fibreux ou de mousses ayant une densité croissante depuis le centre jusqu'au contact avec la paroi du tube.
L'épaisseur totale de la transistion devrait au moins être de l'ordre de la longueur d'onde des US que tu emploies.
Tu pourrais commencer avec une feuille de caoutchouc mousse très compact, ensuite mettre une couche de feutre, aussi très compact, ensuite un feutre plus léger, etc, en finissant par de la ouate très légère ou un aérogel.
Tropique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2007, 15h24   Sujet matériau pour absorber des ondes sonores??? - Message #9
LapinLaGachette
j'te remercie Tropique: c'est effectivement ce que je pensais faire dans l'esprit.
Dans les docs que j'ai vu, on parle de matériau fibreux mais il n'ya jamais un exemple: tu pourrais m'en donner un stp?
En tout cas, merci beaucoup
Vieux 23/05/2007, 16h26   Sujet matériau pour absorber des ondes sonores??? - Message #10
Tropique
Citation:
Merci Google!
http://www.google.be/search?as_q=aco...&saf e=images
Vieux 23/05/2007, 16h33   Sujet matériau pour absorber des ondes sonores??? - Message #11
LapinLaGachette
merci, j'avais oublié que "google est mon ami"
Des ondes sonores déforment l'atmosphère externe du Soleil (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Les ondes sonores (Forum Physique)
Ondes sonores (Forum Physique)
ondes sonores : battement (Forum Physique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h30.
Propulsé par vBulletin
