26/05/2007, 15h54
#1 |
| Elimination d'une tique
J'ai découvert une tique sur mon chien.
J'ai utilisé de l'ether pour l'endormir puis je l'ai arraché de la peau mais je crois que la tête est restée dans la peau.... car c'est gonflé.
Y a-t-il une manière de procéder pour éliminer cette saloperie afin d'éviter l'infection ?
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
26/05/2007, 16h23
#2 |
| Re : Elimination d'une tique
Pour enlever une tique comme il faut, tu dois utiliser une pince "spéciale" (crochet O'Tom qui coute 2-3€ chez un véto). Elle permet de retirer la tique en la tournant, ainsi la tête ne reste pas coincée (demande à ton véto de te montrer comment ça marche)
Ensuite pour enlever la tête de la tique qui est restée coincée... beh il n'y a rien à faire. C'est pas très grave, pour éviter que ça s'infecte tu nettoies la "plaie", et tu desinfectes avec de la betadine (ou de l'exomedine transcutanée).
Si ça continue à gonfler, ou devient douloureux et que ça se transforme en véritable abcès, une visite chez un vétérinaire s'impose.
Dernière modification par rafale_b1 ; 26/05/2007 à 16h26.
26/05/2007, 18h05
#3 |
Merci rafale_b1 pour ces précisions. Je vais appliquer taméthode tout de suite...
J'ai lu que toucher la tique avec une source de chaleur (genre cigarette) lui fait lacher prise. Est-ce vrai ?
26/05/2007, 22h22
#4 |
comme le dit rafale_b1 il faut que tu utilises une pince (crochet O'Tom) acheté chez le véto cette pince permets de dévisser la tete en la faisant tourner.
Par contre si tu n'arrives pas à retirer la tete je te conseille fortement d'aller chez le vétérinaire car la tique peut donner la piroplasmose et c'est toujours mieux.
J'éspère t'avoir aidé à bientot
27/05/2007, 11h11
#5 |
Merci Charlotte21.
Comment se manifeste la piroplasmose ?
27/05/2007, 11h28
#6 |
De rien.
Le chien est très fatigué, il a peu d'appétit, il vomit, il a de la fièvre, ces urines sont foncés, il est mou...
Je te dit ça parceque mon chien a fait une incubation de piroplasmose alors qu'il était vacciné heuresement on l'a pris à temps dans les 2-3 jours et le vétérinaire lui à fait un petit prèlèvement de sang au niveau de l'oreille et a regardé au microscope et à pu le décelé, il lui a pris aussi la température etc..
Il a donc reçu un petit traitement et c'est rentré dans l'ordre on a du le surveiller pendant quelques jours car c'est une maladie transmise par les tiques et mortel !
A bientot
27/05/2007, 16h44
#7 |
Pour ce qui est de retirer les tiques avec le chaud je crois que ça ne marche pas. Il me semble que la tique quand elle a enfoncé son rostre dans la peau du chien sécrete une substance (cément) qui la maintient fixe. En gros la tique est collée et c'est pas elle qui tient le chien. Donc à part le risque de faire mal au chien et donc te faire mordre, je ne pense pas que ça soit une bonne idée.
Pour la piroplasmose, il faut trouver une tique qui a fini son repas de sang. Cette maladie se transmet à la fin de ce repas, c'est à dire, une fois qu'elle est toute blanche et de grande taille (jusqu'a 1cm ou plus!).
C'est pourquoi il est important de ne pas presser l'abdomen d'une tique engorgée. A ce moment là on augmente les risques de transmisson de parasites. (d'où utilisation du crochet o'tom)
Il existe néanmoins des mesures prophylactiques pour protéger ton chien des piqures de tiques :
antiparasitaire (spot on spray (frontline, advantatix...), collier (scalibor... ce qui est bien avec ce dernier c'est qu'il protège contre les phlébotomes vecteurs de la leishmaniose présente dans le sud de la france, ça n'est utile que si tu habites dans ces zones  )
Après une balade en foret/sous-bois... inspecter le chien et enlever toutes les petites bebetes.
voila si t'as encore des questions tu n'hésites pas
Dernière modification par rafale_b1 ; 27/05/2007 à 16h47.
28/05/2007, 10h15
#8 |
Voilà je pense que rafale_b1 a complété les renseignement
Si tu as d'autres questions n'ésite pas
31/05/2007, 20h34
#9 |
Merci pour toutes ces précisions très instructives...
Pour info, ma chienne va très bien. Je ne suis pas allé chez le vétérinaire et sa "plaie" diminue de jour en jour. On dirait que la tête de la tique est refoulée par le système immunitaire... Dites-le si je délire.... ;o)
A bientôt !
31/05/2007, 21h25
#10 |
euh personnellement j'utilise de l'essence de térébentine avec un sopalain et au bout d'un quart d'heure a peine la tique s'enlève toute seule!
voili voilou
seuls ceux qui nous connaissent vraiment savent lire dans nos regards... (A. G.)
31/05/2007, 21h32
#11 |
non tu as tout à fait raison, la tête de la tique est reconnue comme étant étrangère, du coup les macrophages et autres cellules immunitaires (eosinophiles ?)se chargent d'elle.
Après, je sais pas si la tête est entièrement digérée ou simplement évacuée lors de la déhiscence des cellules superficielles de l'epiderme. Cette dernière possibilité me semble plus probable. Mais si qqun le sait, ça m'interesse.
bonne soirée
01/06/2007, 01h02
#12 |
pour retirer les tiques, que ce soit sur les animaux domestiques ou les humains, la pince à tiques que l'on achète chez le pharmacien (effectivement, c'est plus un crochet) est ce que l'on fait de mieux.
Il n'y a pas besoin d'endormir la tique (pas besoin de divers produits, on peut l'enlever dès qu'on la voit même si on est en randonnée), et la tête vient avec à tous les coups.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. (Pierre Dac)
17/06/2007, 17h41
#13 |
| Re : Elimination d'une tique Citation:
Envoyé par rafale_b1 non tu as tout à fait raison, la tête de la tique est reconnue comme étant étrangère, du coup les macrophages et autres cellules immunitaires (eosinophiles ?)se chargent d'elle.
bonne soirée | Ok, j'ai tout compris !
Tu ne ferais pas des études de médecines ou de vétérinaire pour connaitre tout ça par hasard ????
A ma prochaine visite chez la véto, je lui parlerai de cette fameuse pince (ou crochet...)
17/06/2007, 18h03
#14 |
Envoyé par aquilegia Bonjour,
Il n'y a pas besoin d'endormir la tique (pas besoin de divers produits, on peut l'enlever dès qu'on la voit même si on est en randonnée), et la tête vient avec à tous les coups. | Je confirme ce que vient de dire aquilegia, et me permet d'ajouter qu'il ne faut pas endormir la tique; autrement dit on n'utilise ni éther, ni chloroforme, ni alcool, ni térébenthine, ni brulûre, ni quoi que ce soit. Le seul résultat de ces produits et/ou de ces manipulations est de faire régurgiter la tique et d'accroitre le risque d'infection.
Amicalement
17/06/2007, 21h19
#15 |
si si bien vu  , il faut bien que mes cours de parasito me servent !
20/06/2007, 15h52
#16 |
C'est ce que je pensais.
En éfait rafale_b1 est très au point sur le sujet.
Bon courage pour tes études
21/06/2007, 15h14
#17 |
Bonjour, Citation:
Envoyé par baguette Je confirme ce que vient de dire aquilegia, et me permet d'ajouter qu'il ne faut pas endormir la tique; autrement dit on n'utilise ni éther, ni chloroforme, ni alcool, ni térébenthine, ni brulûre, ni quoi que ce soit. Le seul résultat de ces produits et/ou de ces manipulations est de faire régurgiter la tique et d'accroitre le risque d'infection. | Tout à fait d'accord avec Baguette  , à éviter également une simple pince à épiler (trop grosse) qui aura le même effet de régurgitation (en pressant la tique telle une poire-propipette  ).
Pour la piroplasmose, je ne connaissais pas, merci pour l'info! En tant que randonneur (moulte fois piqué pas des tiques), je ne connaissais que le risque de borrhéliose (maladie de Lyme) pour l'homme.
Apus.
Nothing in Biology makes sense except in the light of Evolution. (T. Dobzhansky)
21/06/2007, 17h49
#18 |
Date d'inscription: janvier 2007 Localisation: Marcy l'Etoile Âge: 22
Salut, Citation: |
| Et bien en fait, les randonneurs connaissent mieux le risque de borreliose à cause des espèces de tiques. Pour le chien, on a 3 grandes espèces de tiques dures : Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus et Dermacentor reticulatus. L'habitat de ces tiques n'est pas le même et les maladies qu'elles peuvent transmettre non plus.
Ixodes et Dermacentor sont largement réparties en France à part sur la Côte d'Azur (trop chaud pour elles) et dans la nature. La tiques le plus commune en forêt est Ixodes et elle ne transmet que la borreliose ( Borrelia burgdorferi). Dermacentor ne transmet que la babésiose ou piroplasmose ( Babesia canis). Rhipicephalus se retrouve partout en France mais surtout dans le sud et aime beaucoup les chenils puisqu'elle est spécifique du chien (les autres tiques changent d'espèces animales suivant leur stade, pas Rhipicephalus qui change de chien mais reste toujours sur des chiens, jamais des hérissons). Et là, c'est un magasin à saloperies : Babesia, Erhlichia, Rickettsia, Bartonella et j'en oublie sûrement...
Par contre il est important de retirer la tête parce que suivant la bactérie qui utilise la tique comme vecteur, la dite bactérie peut se retrouver dans les glandes salivaires (et donc reste avec la tête dans le chien) ou partir dans le tube digestif (voire le système génital pour certaines). Et je doute que la tête restée dedans soit si vite détruite par les éosinophiles. Je pensais plutôt que ça ferait un kyste sous cutané...
Ecthelion
