De Dietrich CITY 1.24 code erreur AL 57 ?
    inviteae4f3688
    Unhappy De Dietrich CITY 1.24 code erreur AL 57 ?
    De Dietrich CITY 1.24 AL 57
    je me permets de vous exposer rapidement mon pb lié à une installation
    chauffage + ECS géré par une chaudière De Dietrich CITY 1.24:
    => Suite à baisse de pression sur chaudière
    => obligation de rajouter eau tous les 2 à 3 jours pour atteindre 1,5bar
    => identification du pb sur la soupape de sécurité (goutte à goutte) OK
    => vidage eau chaudière OK
    => chgt soupape sécurité OK
    => contrôle et rajout air (gonflage) dans vase
    => remise en eau
    => pression à 1.5bar
    => allumage chaudière en chauffage + ECS
    La chaudière démarre, affichage LCD OK, test démarrage, pompe tourne, les brûleurs s'allument 30 secondes, puis stop
    avec une erreur affichée AL 57 (la pompe tourne encore et pas de voyant ROUGE)
    mais affichage alterné AL et 57
    Ce code n'est pas répertorié sur le manuel pour la CITY 1.24
    Ce code est uniquement répertorié pour la CITY 2.24 comme étant un défaut sonde ballon ECS
    et le pire c'est que si je débranche la sonde ECS ballon sur ma CITY 1.24 cela m'affiche là, le bon code erreur AL 54 (et plus AL 57) !!!!
    dès que je rebranche, rebelotte AL 57 !!!
    Qui pourrait m'aider...
    j'ai deux enfants en bas âge et plus d'eau chaude...
    MErci d'avance à tous
    inviteae4f3688
    Re : De Dietrich CITY 1.24 code erreur AL 57 ?
    désolé aux modos pour le doublon
    => j'ai corrigé sur le précédent post..
    inviteae4f3688
    up svp pour m'aider...
    inviteae4f3688
    BON... je prospecte de mon côté...
    et j'ai donc une autre question:
    =>Comment dois-je procéder pour tester le moteur de vanne d'inversion ECS/chauffage de cette chaudière ?
    =>Puis je le démonter simplement ?
    =>Dois-je purger l'eau de la chaudière avant ?
    MERCI d'avance à tous pour votre aide...
    inviteae4f3688
    svp UP
    invite1de9c61e
    Bonsoir.je suis depanneur chauffagiste et si mes souvenir son bon al57 et un debordement des fumée.sonde de securite pres de ton conduit de fume.mais je suis pas sur.cela doi etre marqué dans la doc technique de la machine
  1. [Thermique] de dietrich city 2.24 code alarme
    Par invite8073ee18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 20h38
  2. Code Erreur E2 sur plaque de cuisson De Dietrich
    Par invite35a79b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 19h14
  3. [Thermique] Chaudière DE DIETRICH CITY 2.24 code AL 40
    Par invite1cc5a051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 16h45
  4. [Thermique] Chaudiere Dietrich Code erreur AL CA
    Par invite91796d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 12h48
  5. [Thermique] De Dietrich 2.24 city
    Par invite06240d4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 13h15
