Vieux 29/05/2007, 17h29   Sujet K3cdd tools==>iris - Message #1
pinx
K3cdd tools==>iris
salut a tous,
ayant a priori reussi a résoudre mon probleme de longue pose, je vais enfin pouvoir commencer a faires des aquisition d'image du CP.
cependant, j'ai besoin de vos conseils pour la suite.
ne pouvant utiliser que le logiciel K3cdd pour aquerir des images, je vais me retrouver qu'avec des images au format AVI.
au mieux, je pourrais les transformer en BMP depuis le logiciel car je crois avoir lu que ça se faisait.
comment faire donc pour transformer mes fichiers aVI en fichier FIT, Ou BMP
qui soient utilisables par IRIS afin de faire dessus mes prétraitement et traitement.
ou qui peut me donner un tutorat en français pour faire cela sur K3cdd.
merci d'avance.
pinx est déconnecté   Réponse avec citation
Bon plan
Vieux 29/05/2007, 19h06   Sujet K3cdd tools==>iris - Message #2
DavidCH
Re : K3cdd tools==>iris
Avec IRIS tu peut convertir tes avi en FIT ou PIC selon la configuration choisi dans IRIS. Tu as quoi comme webcam?
a++
T200 FD5 HEQ5 Picastro2.2 300D def Toucam Pro II mod Bresser 114/500
DavidCH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2007, 20h00   Sujet K3cdd tools==>iris - Message #3
pinx
j'ai une toucam pro 1 sc
le probleme,avec iris, c'est que je peux convertir un seul fichier AVI en plusieurs images.FIT. alors qu'avec K3cdd tools, chaque fichier aVI est en fait une seule image !
il faudrait alors que je transforme chaque fichier avi en une image .fIT
que je sauvegarde le nom en incrementant de 1 le nom de la sauvegarde et que je procede ainsi pour chaque fichier AVI
si je fait 100 images, ça me fait 100 fois la manip ça vas etre infernal !!!!
Dernière modification par pinx 29/05/2007 à 20h01. Motif: corection
Vieux 29/05/2007, 20h23   Sujet K3cdd tools==>iris - Message #4
DavidCH
Mais je ne comprend pas, pourquoi faire des avi d'une image, ça sert à quoi?
Tu as essayé qcfocus?
Tu utilise ta webcam en raw?
Vieux 29/05/2007, 20h33   Sujet K3cdd tools==>iris - Message #5
pinx
le logiciel K3cdd tools ne sais faire que des AVIs,
et je n'ai pas le choix d'utiliser un autre programme car tous les autres ne peuvent pas gerer la LP avec un port USB comme K3cdd le fait !
donc je suis "condamner" a me debrouiller avec ce logiciel tant qu'iris ne regle pas le probleme !
Vieux 29/05/2007, 20h44   Sujet K3cdd tools==>iris - Message #6
DavidCH
ok ok
mais K3cdd ne fait pas que des avi avec une seule image? Tu doit pouvoir créer un avi de plusieurs images? non?
Vieux 29/05/2007, 20h52   Sujet K3cdd tools==>iris - Message #7
pinx
ahhhh !!
exelente remarque !
je pensait qu'un AVI etait une photo, mais tu as surement raison, sur un AVI il y as plusieurs images, et dans ce cas, je pourrais le traiter grace a IRIS ...
je m'en vais faire de suite un test.
merci l'ami, je te tiens au courant si ça marche !
Vieux 29/05/2007, 21h10   Sujet K3cdd tools==>iris - Message #8
pinx
bien vu DAVIDCH !
K3cdd tools enregistre bien toutes les images les unes a la suite des autres dans le meme AVI.
du coup toutes les images que j'enregistres avec cet outils peuvent etre traitées avec la puissance d'IRIS !
merci du coup de main !
Vieux 29/05/2007, 21h13   Sujet K3cdd tools==>iris - Message #9
DavidCH
Ben voila....c'est kool.
Il est aussi préférable que tu utilise ta webcam en raw. Le fait tu?
Vieux 29/05/2007, 21h46   Sujet K3cdd tools==>iris - Message #10
pinx
pour le moment j'ai du suprimer le mode raw pour fair des tests de LP.
je tenterasi de le reinstaller dés que je serais sur que ça fonctionne
Vieux 29/05/2007, 21h53   Sujet K3cdd tools==>iris - Message #11
DavidCH
ok ok
Bon test et photos...
a+
David
Vieux 29/05/2007, 22h08   Sujet K3cdd tools==>iris - Message #12
pinx
lol
j'ai pas tenu, du coup je viens de remetre le mode RAW en place.
a priori la LP fonctionne toujours par contre les images n'ont pas l'air au TOP !
mais j'affinerasi tout ça plus tard !
Vieux 29/05/2007, 22h39   Sujet K3cdd tools==>iris - Message #13
DavidCH
C'est normal que les images ne te parraissent pas top (matrice de bayer), il faut les convertir. plus d'info ici sur le raw
Une fois ton avi converti sous IRIS va dans le menu "photo mumérique" puis conversion d'une sequence CFA. laisse le champ "nom générique d'entrée" vide car IRIS converti les avi couleur en 1.pic 2.pic...etc . Au paravant régle la configuration de l'APN dans IRIS sur D70 (pour la toucam pro 2) peut être identique pour la 1.
Ensuite y a plus qu'à....
a++
Vieux 30/05/2007, 07h30   Sujet K3cdd tools==>iris - Message #14
pinx
merci si le temps se maintien, je fait mes tesyes grandeur nature ce soir !
j'ai juste un doute sur le fonctionnemnt de la LP avec K3cdd, car j'ai l'impression que ça en marche as toujours ..
K3CDD TOOLS aide en français (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
aide daemon tools (Forum Logiciel - Software - Open Source)
AL Tools (Forum Logiciel - Software - Open Source)
jv16 power tools (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Daemon tools (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Flux indisponible pour le moment
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h58.
Propulsé par vBulletin
