29/05/2007, 19h04
Sujet alimentation reglable et GBF - Message #1
Je voudrais fabriquer une alimentation variable de 0 à 30 volts voir max 3A ce qui serais déja bien en vu des prix que je les voix sur le marché actuellement.
Peux importe le prix des composants(bien sur ne depassant pa le coup d'une fabrication industrielle).
Si vous pourriez me fournir un schéma fiable je vous en remercie.
Ensuite , un GBF serais tres utile qui me délivrerais differents signaux carré et sinus avec une variation de frequence de 10hz a 10kh.
Je vous en remercie  jeune amateur en detresse(manque de capitaux).
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
29/05/2007, 21h08
Sujet alimentation reglable et GBF - Message #2
Re : alimentation reglable et GBF
Pour le GBF : http://www.exar.com/product.php?ProdNumber=XR2206
voir datasheet.
Pour l'alim, en revoyant un peu à la baisse (+/-15V / 1,5A), regarde ce qui se fait du coté LM317 /337
http://www.national.com/pf/LM/LM337.html
Télécharge le datasheet, il y a un schéma d'alim symétrique.
Bonnes réalisations.
Gérard.
29/05/2007, 21h52
Sujet alimentation reglable et GBF - Message #3
Merci beaucoup de ta reponse sa va bien m'aider
Sur ce bonne continuation
29/05/2007, 21h55
Sujet alimentation reglable et GBF - Message #4
Une précision, si pour le GBF tu te contentes de carrés et triangles (et/ou dents de scie), 2 amplis op feront l'affaire. C'est moins cher que le XR....
Gérard.
29/05/2007, 22h16
Sujet alimentation reglable et GBF - Message #5
Bonhour,
En bricolant des alims de PC tu peux arriver à une alim de labo correcte pour un prix dérisoire ... Et avec une puissance énorme !
A+,
Minuscheri
29/05/2007, 22h20
Sujet alimentation reglable et GBF - Message #6
Posté par minuscheri
Bonhour,
A+,
Minuscheri
On ne "bricole" pas une alim de PC, il y règne des tensions MORTELLES qui ne sont pas aussi facilement identifiables que sur une alim classique.
Gérard.
30/05/2007, 08h36
Sujet alimentation reglable et GBF - Message #7
Bonjour jo-electrons,
l'alimentation réglable que tu souhaites construire doit absolument descendre jusqu'à 0V ? Il est plus facile de construire une telle alim mais qui ne descend que jusqu'à 1,3V, et là tu trouveras plus facilement des schémas.
30/05/2007, 10h11
Sujet alimentation reglable et GBF - Message #8
Je ne demande pa forcement une alim qui descend juque la avec en plus aucun interet mais juste une tension convenable.
30/05/2007, 10h18
Sujet alimentation reglable et GBF - Message #9
Dans ce cas, une alim de ce type devrait te convenir : Alim ajustable 1,3V à 30V / 5A.
- En remplaçant le LM338 par un LM350, ça te limite le courant de sortie max à 3A.
- Pour le transfo, il faut un 2 x 24V / 80VA min pour 3A, 140VA pour 5A. Si secondaire simple au lieu de double, remplacer les deux diodes par un pont de diodes.
- Pour les diodes, pas obligé d'utiliser la ref. indiquée. Choisi simplement des diodes de redressement adaptées au courant max désiré en sortie.
30/05/2007, 10h19
Sujet alimentation reglable et GBF - Message #10
juste une question sur ton schéma gérard pourquoi on doit délivrer une tension négative en entrée?
Pour le GBF le temps que je comprenne le fonctionnement du XR 2206 pourriez-vous me donner un schéma qui exploite les capacité de celui-ci.
30/05/2007, 12h45
Sujet alimentation reglable et GBF - Message #11
Parce que le document PDF du régulateur proposé correspond à un régulateur de tension négatif.
Il te faut en fait regarder côté LM317 (régulateur tension positive) et non LM337 (régulateur tension négative).
XR2206 ou ICL8038 : tu trouveras des schémas tout fait sur internet.
31/05/2007, 21h05
Sujet alimentation reglable et GBF - Message #12
Posté par jo-electrons
juste une question sur ton schéma Gérard pourquoi on doit délivrer une tension négative en entrée?
Pour faire un GBF, tu n'as pas besoin de connaitre tous les détails du fonctionnement du XR 2206.
Si tu veux une alim symétrique, il faut 2 tensions (+ et -) en entrée.
Gérard.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h34.
Propulsé par vBulletin
