Une telle adaptation est tout-à-fait possible avec un minimum de composants, mais la façon de procéder dépend énormément des technologies mises en oeuvre (à cause notamment des tolérances sur les tensions et des limites de courants) ainsi que des performances attendues (fréquence d'utilisation, temps de propagation).
Voici deux exemples (parmi d'autres):
Le premier exemple, qui permet de passer de 3,3V à 5V, utilise un tampon à trigger de Schmitt, et met en oeuvre un filtre passe-haut dont la tension de repos est fixée à mi-chemin des seuils. L'amplitude du signal d'entrée est suffisante pour provoquer le basculement du tampon à chaque changement d'état.
Si la source peut fournir un courant de 0,5 mA, on peut choisir les valeurs suivantes:
Le second exemple, qui permet de passer de 6V à 5V, utilise une porte logique quelconque comportant une diode de protection à son entrée. Le signal subit alors naturellement un écrêtage. La résistance permet de limiter le courant (on peut prendre R=2,2k
, par exemple).
Les schéma relativement simplistes de ces deux exemples induisent un léger retard de propagation du signal.
