Re : Apnée
En fait la diffusion des gaz de part et d'autre des parois alvéolaires dépend de la différence de pression partielle entre l'air pulmonaire et le sang: Un gaz va du milieu à plus forte pression partielle en ce gaz vers le mileu à plus faible pression partielle (toujours en ce même gaz)
Ainsi lorsqu'on fait une apnée, l'O2 alvéolaire passe dans le sang parce que celui-ci est pauvre en O2 dissous (l'o2 sanguin se combine en effet avec l'hémoglobine donc la pression partielle sanguine d'02 est basse par rapport celle des poumons). Par contre au fur et à mesure que les secondes passent, la pp02 alvéolaire diminue puisque l'O2 passe dans le sang. Conséquence la diffusion des gaz se fait de moins en moins bien de sorte que l'oxygénation du sang ne se fait plus....Le même mécanisme a lieu pour le CO2 qui lui ne peut plus diffuser hors du sang puisqu'il s'est accumulé dans l'air alvéolaire.
Quant a la consommation d'O2 sache que chaque mouvement respiratoire nous permet de produire presque autant de CO2 que nous consommons d'O2 c'est à dire environ 4%. : air inspiré environ 20% d'O2 et 0,03% de CO2, air expiré environ 16% d'O2 et 4% de CO2. Bien sûr l'apnée augmente les % de CO2 produit et d'O2 consommé.
