05/06/2007, 14h20
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #1
Bonjour a tous,
Cela fait maintenant 2 ans que je bidouille sur les ecrans LCD de type 2x16, 2x20, 4x20 etc. Jamais eu de problèmes jusqu'à aujourd hui. Lors d'un test, j'ai débranché mon lcd à l'arrache, puis rebranché. Le prog tournait,à ce moment, ce qui veut dire que lorsque je l'ai rebranché le lcd n'a pas eté réinitialisé.
Depuis, lorsque je veut afficher simplement un "bonjour" il m'affiche "bukjpur", en effet il inverse certaines lettres, comme si l'adresse de celles ci avait eté inversées ou modifiées. Je voudrait donc savoir s'il est possible de réinitialiser de quelconque facon l'adresse d'appel de chaque caractère dans la mémoir interne ( DRAM je crois..)
Je serai très heureux si l'un de vous arrivait à apporter une solution à mon problème.
Salutations,
jipe_rey
edit: le lcd est standard, de chez lextronic, avec puce 44780...
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
05/06/2007, 15h16
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #2
Re : adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20
j oublais de préciser qu'il ne s'agit pas de redéclarer des caractères dans la CGram, mais bien de comprendre/réparer le système d'appel des caractères dans la mémoire de base du lcd..
cordialement, jipe_rey
05/06/2007, 16h34
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #3
L'afficheur a t'il été rebranché correctement, si un contact est défaillant, sur ce bit l'afficheur peut voir en permanence un '1' (ou un '0', je ne sais pas comment il se comporte avec une entrée en l'air), ce qui dans certains cas décalerait le caractère pointé.
Ton exemple est-il une reproduction fidèle des caractères affichés? Un caractère qui s'affiche mal est-il toujours remplacé par le même caractère (par exemple le A est toujours remplacé par un E)?
05/06/2007, 16h42
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #4
exactement, si j'affiche "aaabbbccc" le lcd affichera un truc du genre "kkkbbbrrr" certaines lettres sont clairement inversées. ce n'est pas une histoire de contacts, mais bien d'adressage des caractères.
ex:
adresse ¦ cara
0x00 ¦ A
0x01 ¦ B
etc
et mon problème serait du genre:
adresse ¦ cara
0xF2 ¦ A
0x01 ¦ B
sinon je vois pas comment le lcd pourrait afficher des fausses lettres, de manière systématique...
merci pour l interet que tu portes à mon problème
05/06/2007, 17h01
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #5
Je pensais à ça car il y a 2 façons de pointer un emplacement: en donnant son adresse, ou en écrivant une chaine à partir d'un emplacement précédent (généralement le début de la ligne, l'incrémentation est automatique).
Dans le 2° cas (le plus fréquent), l'erreur sur un bit peut donc provoquer une erreur de code ASCII, d'où des lettres qui sont remplacées par d'autres.
La mémoire dans laquelle on écrit est assez classique, je ne vois pas comment elle peut inverser de octets.
Toutefois, pour lever un dernier doute, peux tu retranscrire exactement ce que donne l'affichage de "ABCDEFGHIJKLMNOP"
05/06/2007, 17h10
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #6
j suis pas devant mon lcd mais ayant déja fait le test ca fait un truc du genre :"ubcgesghilk", en tout cas la moitié des lettres sont fausses, et un truc certain c'est qu'une lettre peut en appeler qu'une seule autre, si j ecris "AAAAA" il me pourra pas m'afficher "BDREC", inversément c'est pareil une lettre ne peut etre appelée qu'avec une autre lettre bien typique. si j ecris "ABCDE" il ne pourra pas me renvoyer "AKCKE"
05/06/2007, 17h23
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #7
Posté par jipe_rey
Désolé d'insister, on aura du mal à répondre tant que les éléments dont on dispose sont "ca fait un truc du genre". Il faut vraiment être précis car on a pas la maquette sous les yeux, pour tenter d'établir un diagnostic nos yeux c'est toi. Le premier test que je t'ai demandé peut nous aider mais il faut nous donner rigoureusement le texte affiché.
Dès que tu l'as; mets le en ligne.
05/06/2007, 17h24
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #8
ok ce sera fait. merci pour ton aide.
05/06/2007, 17h25
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #9
en gros tu aimerai comprendre s'il existe un algorithme qui convertit un caractère à un autre?!?
05/06/2007, 17h26
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #10
Posté par jipe_rey
C'est exactement ça
05/06/2007, 17h28
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #11
dans tous les cas que ce soit un algoritme qui convertisse les caractères ou que ce soit plutot les adresses qui se soient mélangées aléatoirement, la facon de réinitialiser ces adresses reste la meme. Du coup j me demandais si'il existe une instruction fabricant qui puisse toucher à ces adresses. malheureusement si j'avais réponse a cette question je n'aurai pas posé la question sur ce forum^^
05/06/2007, 17h33
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #12
Posté par jipe_rey
de même, si je connaissais l'existance d'un tel code, je te l'aurais déjà donné (et je ne t'ennuirais pas avec mes questions).
05/06/2007, 17h37
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #13
hehe^^. Alors meme si on arrivait a trouver un algoritme magique qui explique la facon dont les lettres sont gérées, on pourrait pas, a nous 2 trouver une solution, si ce n'est que de compenser par une fonction l algorithme lui meme, ce que je n'ai absolument pas envie de faire ( c'est pas tres pro  )
05/06/2007, 17h42
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #14
Posté par jipe_rey
Attention, le but n'est pas de corriger par un quelconque algorithme, mais plutôt de voir qui ou quoi peut provoquer ce changement et d'y remédier (afficheur HS, contact: même si tu n'y crois pas, méfie toi des à-priori, bus du micro HS: 1 ou plusieurs bits ...)
C'est une démarche de dépannage classique.
05/06/2007, 17h43
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #15
ok alors des que j'ai fait le test avec "abcdefghijk" je repasse sur le forum te tenir au courant. la j dois partir. merci pour les infos. a plus
05/06/2007, 18h34
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #16
Oups alros je retire ce que j'ai dit. Quand je veux lui faire afficher "ABCDEFGHIJKLMNOP" il m'affiche "AFGFGFGHINONONOP". Alors la je remet tout en doute ca parait bizzarre. en branchant un autre lcd ( meme marque, meme type) il affiche correctement de A à P...
en esperant que cela pourra aider certains à comprendre ce que je ne comprend pas ^^.
salutations
05/06/2007, 18h55
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #17
Après écriture vite fait, j'ai remarqué un truc
en disant (c'est surement pas ce lien bit/caractère mais pour le principe ça marche) que
demandé : donné :
A = 0001 A = 0001
B = 0010 F = 0110
C = 0011 G = 0111
D = 0100 F = 0110
E = 0101 G = 0111
F = 0110 F = 0110
G = 0111 G = 0111
Traduit, le lCD court-circuiterrai le bit 2 et 3, quand l'un des 2 est à 1, il déclare les 2 à 1 et ça expliquerrai les caractères que tu as...
A mon avis il sagit d'un problème matériel et non pas logiciel...
05/06/2007, 18h57
Sujet adresses des caractères erronnées pour LCD 2x20 - Message #18
non de bleu c'est pas faux ce que tu dis. je vais verifier les connexions et je vous tiens au courant. merci pour l info^^
Bienvenue |
Publicité |
