Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 06/06/2007, 14h31   Sujet chaudiere saunier duval thelia 623 , enlever calcaire - Message #1
RICZO
j'ai un faible debit d'eau chaude avec ma chaudiere saunier duval thelia 623.
ce qui fait que parfois la chaudiere ne se met pas en marche.
Il semblerait que cela soit sans doute du a un pb de calcaire.
sans doute dans le corps de chauffe.
Cependant il me semble avoir vu que le depot de calcaire pouvait se faire aussi à l'arrivée d'eau froide.
Avant donc de faire intervenir un professionnel pour enlever le tartre du corps de chauffe je voudrais verifier que le depot n'est pas à l'arrivée d'eau froide
D'apres ce que j'ai donc vu l'arrivée d'eau froide est le deuxieme tuyau à partir de la gauche.
Sur l'arrivée il y a 2 vis (une petite noire qui quand on la tourne d'un cote ou de l'autre ferme l'eau)
et une grosse vis metallique.
Puis je donc faire les choses suivantes
1- arreter la chaudiere
2- fermer a l'aide de la petite vis l'arrivée d'eau froide
3- enlever la vis metallique voir ce qu'il est est (j'ai lu que qq avait a priori le depot de calcaire au bout de cette vis)
4- remettre la vis
5- reouvrir l'eau
6- faire couler l'eau chaude (mais la chaudiere arretee) pour evacuer l'aide
7- remettre en marche la chaudiere
merci pour vos conseils
RICZO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2007, 19h31   Sujet chaudiere saunier duval thelia 623 , enlever calcaire - Message #2
thierry m
Re : chaudiere saunier duval thelia 623 , enlever calcaire
BONJOUR,
Tu peux toujours faire comme tu dis,au robinet de barrage entrée eau froide (tu ne ferme que la vis noir plastique uniquement ,ensuite assurez vous que le robinet fonctionne bien) logiquement tu dois avoir un filtre blanc,suivie d'un limiteur de débit (parfois il est obstrué).
Mais le plus fréquent c'est le corps de chauffe qui est entartré
thierry M
thierry m est déconnecté   Réponse avec citation
Panne chaudière Saunier Duval Thelia 23 (Forum Dépannage)
[Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623 ventouse(13 ans) (Forum Dépannage)
[Thermique] PB eau chaude saunier Duval Thelia 623 (Forum Dépannage)
Chaudiere saunier thelia 623 - thermostat (Forum Dépannage)
Chaudière saunier dyuval thelia 623E (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h37.
Propulsé par vBulletin
