Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Futura Technique » Technologies
Vieux 06/06/2007, 19h00   Sujet Démarrage Etoile-triangle - Message #1
n2007
Pourquoi fait on un demarrage etoile-triangle, quel est son utilité?????????
n2007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2007, 19h41   Sujet Démarrage Etoile-triangle - Message #2
papykiwi
Re : Demmarage Etoile-triangle
Une explication là:
http://prof.guedon.org/article.php3?id_article=137
papykiwi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2007, 20h08   Sujet Démarrage Etoile-triangle - Message #3
n2007
merci à toi pour le lien j'ai jettté un coup d'oeil et se qui est marqué sur le site je l'ai deja lu quelque part d'autre.
Je sais que le courant diminue quand il est en etoile, et que sa tension chute egalement mais pourquoi fais ton cela??? J'ai beau voir le graphique In est diminué mais sa avance a quoi?? merci de bien vouloir m'eclairer
Vieux 06/06/2007, 20h55   Sujet Démarrage Etoile-triangle - Message #4
papykiwi
On divise la tension par √3 et l'intensité pareillement. Donc on "écrase" le pic d'intensité de démarrage du moteur (Id/In peut atteindre 7 ou 8 suivant les moteurs).
Si la protection du moteur est prévue "juste", en démarrage direct le disjoncteur s'ouvrira avant que le moteur n'ait atteint sa pleine vitesse. La solution "fusibles A.M" + "gros disjoncteur" est électriquement correcte mais peu élégante, chère et ne permet pas la disjonction instantanée (ou presque) nécessaire localement pour raisons de sécurité. Un disjoncteur de gros calibre seul ne protège pas le moteur.
Sur les petites installations, le calibrage du disjoncteur EDF ne permet pas toujours d'"avaler" la pointe de courant. La solution "étoile/triangle" est élégante et économique.
Vieux 09/06/2007, 21h42   Sujet Démarrage Etoile-triangle - Message #5
Goodspeedd
Re : Démarrage Etoile-triangle
c'est utilisé principalement pour des ''gros moteurs''
Dans l'industrie, un moteur de 45 Kw est un jouet ... mais imagine un peu la pointe de courant au démarrage de l'engin
ceci explique cela
Goodspeedd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2007, 07h16   Sujet Démarrage Etoile-triangle - Message #6
papykiwi
Citation:
Tout est relatif... et dépend de beaucoup de facteurs autres que la "grosseur".
Ainsi sur le dernier projet où j'ai oeuvré, nous avions deux petits compresseurs d'air (~90kW chacun) démarrant étoile/triangle sous 400 V par la volonté du Constructeur et deux pompes d'export de 4MW (Je dis bien "Mégawatts") chacune démarrant en direct sous 6000V par la volonté du Client.
Il y avait bien sur beaucoup d'autres appareils électriques, mais en général tous démarrages en direct. Quand on dispose d'assez de puissance.......
Vieux 10/06/2007, 10h21   Sujet Démarrage Etoile-triangle - Message #7
Goodspeedd
Ok pour ta remarque papykiwi,
mais par souci d'économie on examinera également la section des cables vs longueur, Alim de puissance (tranfo et compagnie), sectionneurs et protections, etc ...
dans ton exemple tout est démesuré ( au niveau budget)
Vieux 10/06/2007, 14h32   Sujet Démarrage Etoile-triangle - Message #8
papykiwi
Citation:
Je suis de ton avis; encore une fois tout est relatif. Sur ce site ils ont une production de 2.5 à 3 M$/day....Alors c'est quoi un disjoncteur?
Bon dimanche
Vieux 05/10/2007, 00h06   Sujet Démarrage Etoile-triangle - Message #9
western-boy
Citation:
Posté par papykiwi Voir le message
Bon dimanche
quand est ce qu'on peut demarrer un compresseur en etoile/triangle??
western-boy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2007, 00h38   Sujet Démarrage Etoile-triangle - Message #10
chatelot16
le choix du demarage etoile triangle ne depand pas que du moteur mais aussi de la piussance disponible : dans une usine un moteur de 20kw peut demarrer en direct , chez un bricoleur on fera demarrer un 3 kw en etoile pas seulement pour ne pas faire sauter un disjoncteur mais pour ne pas faire une baisse de tension pour le reste de la maison
mais en etoile le couple est beaucoup plus faible : pour un compresseur il n'est pas sur qu'il prenne une vitesse suffisante : il faut obligatoirement qu'il y ait un decompresseur efficace et qui reste ouvert jusqu'a la fin du demarrage et mise en triange : donc la valve de decharge des pressostat classique ne sert a rien
chatelot16 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2007, 16h45   Sujet Démarrage Etoile-triangle - Message #11
polo974
Sinon, il y a aussi maintenant les démarreurs électroniques qui permettent un départ (et un arrêt) en douceur du moteur (google altistart par ex).
polo974 est déconnecté   Réponse avec citation
plaque signaletique moteur etoile triangle (Forum Technologies)
[Info] Montage triangle etoile (Forum Dépannage)
Alimentation triphasé - étoile triangle? (Forum Électronique)
différence entre étoile triangle (Forum Dépannage)
Démarrage étoile triangle (Forum Technologies)
Navigation rapide
Les dernières actualités
30/08 14:18 - Conférence sur le climat à Accra : l'ambiance se réchauffe
30/08 10:57 - En bref : la plainte contre le LHC est rejetée
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h24.
Propulsé par vBulletin
