07/06/2007, 15h09
Sujet expérience sur l'eau - Message #1
bonjour, je suis nouvelle sur le forum et aussi dans le miieu de l'animation.
je fais mon premier CLSH en juillet et le thème est l'eau.
j'ai une tranche d'âge de 4/11ans.
j'aurais aimé leur faire quelques activités et/ou expériences sur l'eau mais là est le problème je ne sais pas du tout quoi faire.
Y aurait-ils quelques bonnes âmes pour m'aider.
je ne suis pas très douée en sciences mais je m'adapte et refait les exercices jusqu'à ce que je les maîtrise parfaitement.
d'avance je vous remercie.
Aurore
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
07/06/2007, 15h42
Sujet expérience sur l'eau - Message #2
Re : expérience sur l'eau
rapidement il me vient les expériences démontrant la densité de l'eau ( bouchons liège + piece de monnaie) aussi le fait qu'on ne peut la mélangé à de l'huile ... tu sais différentes couches avec des objets qui flotte sur l'huile et non sur l'eau ou entre les deux etc ...
c'est un peu vague, mais pour les jeunes il me semble que c'est un classique ...
je te conseil de lire le début du fil expérience facile pour les enfants dans se forum ou l'équivalent dans le forum chimie peut-être trouveras-tu des idées ...
"Pourquoi est-ce les personnes qui en savent le moins qui en parle le plus ?"
07/06/2007, 16h59
Sujet expérience sur l'eau - Message #3
y a aussi le truc simple de changer la densité de l'eau en la salant...
http://www.chefsimon.com/gm46.htm
07/06/2007, 19h43
Sujet expérience sur l'eau - Message #4
L'eau qui gèle et casse une bouteille???
ce n'est pas très dangereux mais ça demande un congélateur ...
De même voir ce qui se passe dans un verre ne pyrex quand de l'eau bout...
Verser du sirop de grenadine dans l'eau pour le voir tomber au fond...
(le sirop est plus "lourd" que l'eau...)
faire dissoure des cristaux de sel dans l'eau..
 euh quoi d'autre encore???
08/06/2007, 08h13
Sujet expérience sur l'eau - Message #5
je ne sais si cela est adapté à ton auditoire...
mais des gouttes d'eau sur plaque chauffante (effet leidenfrost)
08/06/2007, 11h53
Sujet expérience sur l'eau - Message #6
Salut.
Sinon tu peux electrolyser de l'eau salée et faire exploser le dihydrogène après, amusement garanti.
Au moins les ptites bulles les amuseront.
08/06/2007, 11h55
Sujet expérience sur l'eau - Message #7
Posté par cadors
C'est un peu le contraire, ça flotte sur l'eau mais pas sur l'huile.
De très belles volutes avec de l'encre qui tombe en goutte dans de l'eau (calme). (C'est joli, mais à expliquer....)
Faire la même chose en lavis (je sais pas comment mais c'est joli sur le papier après).
Au fait "CLSH" c'est bien "CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT" ?
Donc ludique...
J'adore le glaçon qui fond sans faire déborder le verre.
variante faire un glaçon coloré avec de l'encre.
mouillé plus vent = plus froid que sec plus vent
(en plus, possibilité de faire geler de l'eau en évaporant de l'eau salée.)
11/06/2007, 11h13
Sujet expérience sur l'eau - Message #8
bonjour à tous, je vous remercie pour votre aide.
jue pensez que je vais tout essayer, pourvu que je ne fasse pas exploser la baraque  .
a bientôt et si vous avez d'autres idées je suis tjs preneuse.
14/06/2007, 17h59
Sujet expérience sur l'eau - Message #9
Posté par aurore1203
Hello,
Voici quelques idées sur l'eau:
- Un tourbillon dans un bécher d'eau
- Le filet d'eau du robinet dévié par une cuiller
- Le rond d'eau dans l'évier
- Une fusée à eau
- De la mousse entre deux plaques de verre
- Voir la viscosité avec une bille qui tombe dans de la glycérine
- Voir le miel faire des boudins quand il tombe
- Voir les polygones à la surface d'un cacao chaud
- Ecouter la variation du son quand on tape sur une tasse de caco chaud
- Faire bouger un ludion
- Fabriquer un bateau à savon
- Fabriquer un bateau MHD
- Voir les gouttes qui ne mouillent pas les feuilles de chou-fleur
- Voir l'eau monter dans un tube capillaire
- Voir l'eau avancer sur un papier buvard
- Réaliser un chromatographie
- Voir les vagues remonter le courant d'un canal
14/06/2007, 18h08
Sujet expérience sur l'eau - Message #10
Il y a un petit truc rigolo aussi je trouve,
c'est de coller deux bouteilles d'eau, goulot contre goulot, une pleine et une vide.
Et de demander comment faire passer l'eau d'une bouteille dans l'autre le plus rapidement possible.
L'astuce c'est de créer un tourbillon de sorte à laisser passer l'air, car sinon les bulles d'air ralentissent considérablement le débit moyen...
14/06/2007, 19h31
Sujet expérience sur l'eau - Message #11
Une petite experience sympa aussi:
dans un bol remplie d'eau tu verses un peu de poivre au centre. Une nappe flotte. Tu verses une goutte de produit vaisselle, les grains de poivre sont repoussés vers le bord du bol. Ensuite explication...
14/06/2007, 19h52
Sujet expérience sur l'eau - Message #12
j'aime bien le truc des deux bouteilles, je me souvien avoir fait cette expérience des dizaines de fois lorsque j'étais jeune .... plus jeune
15/06/2007, 16h09
Sujet expérience sur l'eau - Message #13
Une expérience amusante, vue sur FS :
mettre au congélateur pendant un peu plus d'une heure une bouteille neuve d'eau minérale.
L'ouvrir et la secouer, ou la verser dans un récipient, l'eau se solidifie.
Si quelqu'un se souvient ou trouve le sujet en question, je ne suis pas parvenu à trouver le sujet.
15/06/2007, 16h11
Sujet expérience sur l'eau - Message #14
Peut-être qu'en cherchant "surfusion", tu trouveras facilement la vidéo de deep_turtle
15/06/2007, 20h21
Sujet expérience sur l'eau - Message #15
ah voilà le terme dont je ne me souvenais plus dutout !
Merci beaucoup
16/06/2007, 23h44
Sujet expérience sur l'eau - Message #16
En restant sur quelques expériences avec de l'eau, il pourrait être intéressant de faire quelques manipulations avec la poussée d'archimède ( un objet dans l'eau à ras bord, et le rapport entre le volume de l'objet immergé et le poids de l'eau déplacée ); le principe des vases commniquants; la surface horizontale d'un fluide au repos indépendament du récipien ou la pression de l'air ( deux bouteilles retournées dans un aquarium, l'une vide l'autre avec de l'air ); je pense que ça a de quoi intérersser ces jeunots :P
Jeune noob en sciences de MPSI ^^
16/06/2007, 23h45
Sujet expérience sur l'eau - Message #17
Bonjour Aurore,
Tu peux aller voir sur http://pertinence.niceboard.com/BlaBlaBla-f1.htm
Il y a plusieurs expériences sur l'eau qui y sont décrites par une animatrice scientifique. C'est normalement adaptable à tous les âges, il suffit simplement d'avoir le matériel adéquat.
N'hésite pas si tu as des questions ou si tu veux des précisions
17/06/2007, 11h26
Sujet expérience sur l'eau - Message #18
Tu peux aussi électriser une règle en plastique sur un pull ( la frotter), faire couler un mince filet d'eau au robinet et approcher la règle: le filet d'eau est dévié.
Parcontre, pour leur expliquer pourquoi, ça relèvera d'un niveau bien supérieur (électronégativité des molécules d'eau polaires,délocalisation de la charge globale etc...).
Cogito ergo sum.
Bienvenue |
Publicité |
