07/06/2007, 17h08
#1 |
| Meubles lumineux
Bonjour à tous et tout d'abord bravo pour ce site riche en infos et très attrayant.
Voilà, comme toute nouvelle adepte j'ai des questions  et vos lumières me serait bien utiles (surtout qu'il s'agit d'éclairage)
Je suis artisan j(e fabrique du mobilier et des objets déco) et j'ai un projet de mobilier lumineux. Après quelques tours d'internet, j'ai entre aperçu quelques possibilités ( je cherche des solutions avec un équipement qui ne chauffe pas et qui pàeut être inséré dans des meubles) cables lumineux, leds, bandes lumineuses. Les questions qui me taraudent sont les suivantes:
Comment ça marche ?
Quel type d'alimentation utiliser pour ces types d'éclairage?
Dans un soucis d'économie d'énergie et de modulabilité, une alimentation autonome avec pile rechargeable par exemple est-elle possible?
Si quelqu'un quelque part avait les réponses ...ou des noms de bouquins, de sites enfin tout ce qui peut enrichir cette recherche
Merci d'avance et bonne fin de journée
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
07/06/2007, 19h21
#2 |
| Re : Meubles lumineux
salut,
Un système de leds serai impec je pense, tu as déjà étais faire un tour chez le bleu et jaune de suède ? Ils ont qu'elle truc c'est peu oui mais ça peu donner des idées
Il existe aussi des leds à culot alim. "normal" 230V AC/DC, des lampes torches, des bandes de leds avec l'alim. vendu avec. J'ai déjà vu à la TV des bandes de leds à pile mais par contre l'autonomie de doit pas être formidable !?!
L’alim. Secteur sera le mieux, je pense, car des ACCUS avec le chargeur coût cher de plus les chargées les remettre les gens n’ont pas envie, on le voit bien avec les joués des enfants.
La vie est une farce, apprends à rire...
07/06/2007, 21h57
#3 |
Merci pour ta réponse... En effet je fait le tour des alimentations possible...j'ai même été voir le solaire.....euh ça va faire grimper un peu trop les prix de vente
Je pense que je vais rester dans le classique secteur
08/06/2007, 10h24
#4 |
Date d'inscription: mai 2006 Localisation: Près de Dieppe en Normandie Âge: 70
"Philips" est un grand spécialiste et un précurseur dans le domaine de l'éclairage domestique au moyen de leds. Je pense qu'un tour sur leur(s) site(s) pourrait donner des renseignements valables.
08/06/2007, 13h09
#5 |
Merci pour ces infos.
J'ai également trouvé une guirlande à leds qui fonctionne avec un capteur solaire. et des accus..mais pour utiliser en intérieur je ne sais pas ce que ça peut donner. Je crois que le mieux c'est de tester ....  Je vais en acheter une et voir si je peux adapter un système de fiche pour pouvoir déplacer le capteur .
Enfin en route pour de nouvelles aventures |
08/06/2007, 20h25
#6 |
Date d'inscription: mai 2005 Localisation: region toulousaine Âge: 64
suis pas spécialiste dans un tel domaine,
mais une idée qui serait a creuser: les fibres optiques,
pas de filerie sous tension, un seul générateur lumineux(boitier avec une simple lampe) qui peut être équipé de filtres de couleurs rotatifs, on voie pas mal de luminaires équipés ainsi,
de plus la mise en forme ne pose aucun souci, il existe de multiples diamètres, et ce qui ne gâche rien ,d'un très faible coût
richard31
08/06/2007, 21h36
#7 |
| Re : Meubles lumineux Citation:
Envoyé par richard 31 bonjour,
de plus la mise en forme ne pose aucun souci, il existe de multiples diamètres, et ce qui ne gâche rien ,d'un très faible coût | bonne idée
mais une seule chose, il faut être cependant très prudent lors de la manipulation de la fibre surtout lorsqu'elle petite (en diamètre) qu'elle est dégainée. Si quelqu'un se pique avec qu'ell casse dans la peau alors, c'est le microscope et la petite pince à cils pour essayer de l'extraire, sinon, vous allez vivre avec pour le restant de votre vie. (Je sais ce que c'est, je travaille dans la fibre optique)
Bonne journée! |
09/06/2007, 00h33
#8 |
bonjour/bonsoir
j'ai déjà vue des textiles lumineux très bien adapter ça à un meuble !!non ?
par contre où trouver ça je ne sais pas ?
09/06/2007, 02h50
#9 |
R&D de france telecom avec les vêtements communiquants.
09/06/2007, 11h39
#10 |
re Citation: |
| je ne parle pas de celle-ci, mais de celle en plastique non gainée a usage ludique,
j'en ai fait l'acquisition chez un revendeur de composants électroniques(conrad),elle ne paraît pas poser ce type de souçis, (pour une dalle béton décorative)
richard31
09/06/2007, 15h05
#11 |
Envoyé par Simplemind Bonsoir
Cordialement | disant en plus stp merci le site où l'on peut voir des exemples de se qu'ils font par exemple !! c'est qu'un exemple
NB: j'ai tapé R&D sur google et j'ai pas trouvé grand chose!!
09/06/2007, 15h44
#12 |
re,
pour les fibres optiques voici des application et leur technique via ce lien: http://www.oltec.ch/fr/Iltiluce_Tecnico_fra.pdf
richard31
16/06/2007, 17h56
#13 |
waouuuu c'est super intéressant comme idée !!!!....Je vais creuser ça et faire un tour sur les références citées. Dans tous les cas je vous tiens au courant de mes expérimentations.
Merci merci pour les infos
Soury |
20/06/2007, 17h32
#14 |
Envoyé par richard 31 re
j'en ai fait l'acquisition chez un revendeur de composants électroniques(conrad),elle ne paraît pas poser ce type de souçis, (pour une dalle béton décorative) |
c'Est certain que celle en plastique présente beaucoup moins de risque qu'elle reste bien visible partiquement peu importe les circonstances
