08/06/2007, 10h34
#1 |
| Frein de vélo : couple de freinage ?
Bonjour à tous et merci par avance si vous prennez quelques instants pour me lire, voire me répondre !
Je conçoit un système de frein sur jante de vélo de course. Pour déterminer l'effort que subit l'étrier à cause de la roue (par le biais des plaquettes), je doit connaître le couple de freinage. Or, les constructueurs/assembleurs sont très avares de données...
Je connaît juste des propriétés générales : dimensions globales des roues, dimensions de la jante (en aluminium), dimension des patins de freinage, poids du vélo+cycliste.
PS : j'ai sous les yeux une norme (EN 14781) sur les vélos de course, et il n'y a ni couple de freinage (min ou max), ni vitesse max... bref, pas grand chose !
Quelqu'un sait il où je peut trouver le couple de freinage max des freins de vélo de course, ou alors comment le calculer ?
Merci.
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
08/06/2007, 11h06
#2 |
| Re : Frein de vélo : couple de freinage ?
je suis loin d'être un spécialiste de la mécanique mais il me semble que le tg phi (coeff de frottement entre l'alu et les plaquettes) est determinant/ plus ca frotte, plus ca freine. Ensuite c'est un simple equilibre des forces.
Le plus dur à trouver dans la litterature est ce coeff. Je sais que des essais sont souvent necessaires pour le determiner mais a priori, en premiere approximation, il doit peu dependre de la vitesse de rotation de la roue (frottement sec) mais surtout du couple de materiau (ici alu cahoutchouc par exemple...)
Bon courage.
08/06/2007, 11h33
#3 |
Merci pour ta réponse (plus que) rapide !
Il est vrai que je ne connais pas pas tg phi, mais je vais faire une recherche et voir ce que je trouve.
Et si j'arrive à trouver tg phi, quel sera le calcul ?
08/06/2007, 13h14
#4 |
Heu faut que j'y reflechisse un peu, je sais pas si j'aurais le temps aujourd'hui (je suis au boulot...)
Je te tiens au courant.
08/06/2007, 13h24
#5 |
Merci.
C'est pas super urgent.
En plus, je n'arrive pas à trouver phi aluminium/caoutchouc sur le net ! (seulement des contacts métaux/métaux, ou alors acier/caoutchouc)
08/06/2007, 14h06
#6 |
Dans un premier temps il faut prendre une valeur pas trop débile...
Je sais pas trop, comme je t'ai dit je fais pas de mécaniaue. Je dirais que 0,4 est pas mal. Sinon prend acier cahoutchouc (ils donnent combien?)
Ensuite, je pense qu'il faut utiliser le th. de l'energie cinétique, c'est à dire Ek=0,5.I.w² où w est la vitesse de rotation de la roue et I=M.R² M masse de la roue et R rayon de la roue.
Il te reste à exprimer le travail des forces de frottement qui doit ressembler à f.R.delta(teta) où f est la force de frottement et teta l'angle duuqel tu tournes.
Mais attention, j'ai fais ça de tête, il doit y avoir des erreurs. Prend aussi (et surtout) des avis de personnes plus avisées que moi.
J'espere que je t'ai aidé un peu...
08/06/2007, 14h26
#7 |
| Re : Frein de vélo : couple de freinage ? Citation:
Envoyé par Rajiv Bonjour à tous et merci par avance si vous prennez quelques instants pour me lire, voire me répondre !
Merci. | bonjour, quelques éléments:
vitesse maximale d'un velo: j'ai suivi des velos a 80 km /h en descendant le Galibier; on doit pouvoir aller a 100 en competition....
le couple max de freinage sera determiné par l'adherance du pneu sur le revetement de la route, cela est facile a determiner expérimentalement en faisant un test de décrochage d'un vrai pneu chargé sur une route Il reste a rapporté la force mesurée au rayon de la roue....
08/06/2007, 14h42
#8 |
Merci Simbis pour ta réponse,
- Pour la vitesse max, j'avais aussi ces ordres de grandeur en tête, mais merci quand même de les confirmer ;
- Pour le test de décrochage, je n'ai pas les moyens de le faire, alors je cherchais une méthode analytique...
08/06/2007, 14h47
#9 |
Salut Rajiv,
Tu bosserais pas chez un fabricant de banc d'essais par hasard ?
08/06/2007, 14h53
#10 |
Nota : j'ai fais un calcul sur les exigeances minimales de la norme en utilisant cette formule :
Cf = 0.75*m*r*v²/x0 où
- Cf est le couple de freinage (Nm)
- m est la masse "de la roue" (kg) : j'ai pris la moitié de la masse de l'ensemble cycliste + vélo, soit 50kg
- r est le rayon de la roue (m) : pour une roue "standard" de vélo de course, j'ai pris 0.311m
- v est la vitesse du vélo (m/s) : j'ai pris 7m/s (cf norme), je sais c'est lent, mais c'est à modérer avec la faible distance d'arrêt
- x0 est la distance d'arrêt (m) : j'ai pris 6m (cf norme)
D'où Cf (min ?) = 48 Nm
Ce calcul vous paraît-il correct et réaliste ?
Dernière modification par Rajiv ; 08/06/2007 à 14h57.
08/06/2007, 14h54
#11 |
Pas vraiment, sinon se serait trop facile :-p
08/06/2007, 15h05
#12 |
Attention il y a quelqu’un sur ce vélo. « qu'il faut utiliser le th. de l'énergie cinétique, c'est à dire Ek=0,5.I.w² où w est la vitesse de rotation de la roue et I=M.R² M » (w en rad / s )
Ça, c’est l’énergie de la roue seule qui est négligeable devant celle du cycliste! ½ mv2 !
Il faut :
1) se déterminer une distance max. d’arrêt pour une vitesse donnée, et calculer la désaccélération.
2) calculer la force nécessaire pour obtenir ce résultat ( F=ma avec m masse totale, vélo +cycliste),
3) multiplier cette force par le rapport des distances d’arrêt du cycliste / distance du point de frottement . (Si j’ai bien compris le freinage est proche de la périphérie de la roue et ce rapport est alors presque de un. Ce n’est pas un frein à disque.)
4) La force appliquée sur les freins Ff est la force ma divisée par ce coefficient de freinage.
Coefficient de frottement cinétique :
Je n’ai qu’une valeur douteuse de l’ordre de 0,6.
Je pense que des mesures expérimentales avec la bonne géométrie est souhaitable.
À voir : http://www.gap.unige.ch/biophotonics/PGB/pgb_04.pdf |
08/06/2007, 15h12
#13 |
Effectivement, mea culpa, il me semblait bien que j'oubliais des choses en route...
Voilà le problème résolu, y'a plus qu'à trouver le tg(phi)...
Amuse toi bien et bon courage.
08/06/2007, 15h13
#14 |
Oups: Je n’avais pas vu la réponse de rajiv , il se peut que ca revienne au même; à vérifier.
08/06/2007, 15h18
#15 |
Oui l’équation de Rajiv est bonne (à part la constante 0,75 où moi j’obtient 0,5 ?
08/06/2007, 15h20
#16 |
Y'a peut etre un coefficient de sécurité...
08/06/2007, 15h29
#17 |
C’est peut être simplement le fait que le freinage est fait au rayon de la jante et non pas comme mon calcul qui ne tient pas compte de l’écart entre rayon de la jante et rayon de la roue.
08/06/2007, 15h41
#18 |
Envoyé par mbochud Il faut :
1) se déterminer une distance max. d’arrêt pour une vitesse donnée, et calculer la désaccélération. | Distance d'arrêt 6m pour un vélo à 25km/h (environ 7m/s), soit (selon un autre topic du forum) :
décélération gamma = (v²-v0²)/(2*d) = (0²-7²)/(2*6) = 4.1m/s² environ. Citation:
Envoyé par mbochud 2) calculer la force nécessaire pour obtenir ce résultat ( F=ma avec m masse totale, vélo +cycliste), | F = m*a = 100*4.1 = 410N Citation:
Envoyé par mbochud 3) multiplier cette force par le rapport des distances d’arrêt du cycliste / distance du point de frottement . (Si j’ai bien compris le freinage est proche de la périphérie de la roue et ce rapport est alors presque de un. Ce n’est pas un frein à disque.) | F' = F * D / Dj (diamètre moyen de la jante)
F' = 410 * 0.622 / 0.590 = 430 N Citation:
Envoyé par mbochud 4) La force appliquée sur les freins Ff est la force ma divisée par ce coefficient de freinage. | Là, je ne comprends pas où tu veux en venir : tu dis que Ff est le rapport de deux forces ? (m * a / F' ???)
Et quand j'aurais Ff, comment calculer le couple de freinage Cf ?
