08/06/2007, 21h33
Sujet gradateur - Message #1
gradateur
---------Urgent-----------
quelqu'un peut-il m'aider, je cherche un gradateur de lumière assez particulier car le but est d'avoir un allumage et extinction progressive pouvant aller jusqu'à plus de 3 heures. Cela permettra d'allonger les journées pour retarder la phase de mue chez les volatiles. Realisation à faire avant le 15 juin prochain.
Encore merci de votre aide.
Spady595
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
09/06/2007, 09h30
Sujet gradateur - Message #2
Re : gradateur
Le kit K8029 de Velleman permat d'atteindre des durées de l'odre de 1heure, sinon, il faut "mettre la main à la pâte" :
http://www.freescale.com/files/micro...839.pdf?fpsp=1
09/06/2007, 09h33
Sujet gradateur - Message #3
Re : gradateur
Posté par spady595
Je ne savais pas que ça muait un volatile...
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
09/06/2007, 09h37
Sujet gradateur - Message #4
Re : gradateur
Bonjour,Hulk
Notre ami est peut être apparenté à Frankenstein ?
th.
09/06/2007, 11h16
Sujet gradateur - Message #5
Re : gradateur
Ba si tu as un budget, tu claque un variateur de fréquence alimenté en monophasé, avec un petit automate à sortie analogique qui le pilotera.
L'avantage du variateur, c'est que tu pourras avoir des ampoules de forte puissances sans soucis .
(il faudra néanmoins faire attention, les variateurs ont des sorties en triphasé, qui peuvent être en tri 220V. donc il faudra au moins 3 ampoules, pour que ça fonctionne bien)
10/06/2007, 08h42
Sujet gradateur - Message #7
Re : gradateur
merci pour ce lien, il me faudrait au moins 3 h,
j'ai trouvé ce schéma, il parle de 10 min maxi, mais on dit que l'on peut modifier ?
si oui, quels composants et quelles valeurs? Merci
http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_003.html
10/06/2007, 08h46
Sujet gradateur - Message #9
Re : gradateur
Posté par chani_tth
bjr,
c'est une solution, que j'utiliserais en dernier recours suivant budget.
Spady595
10/06/2007, 10h22
Sujet gradateur - Message #10
Re : gradateur
Quelques questions :
- Quelles sont les lampes (simples ampoules 220V?), de quelle puissance ?
- Il s'agit de faire une "extinction en 3h qui permettra de rallonger les journées". Qu'est ce que cela veut dire : éteindre de 100% à 0% en 3 heures, ou bien par exemple rester allumé (100%) 2h30 et extinction progressive (100% à 0%) en 1/2 heure? (ce qui simulerait réellement un rallongement des journées)?
th.
11/06/2007, 18h39
Sujet gradateur - Message #11
Re : gradateur
est-ce ce parametre est important ne peut-il pas être reglable par des potars?
Je crois que la 2ème solution peut convenir. est-ce reglage au cas ou il faudrait rallonger. D'avance merci de ton aide.
Slts
spady595
11/06/2007, 18h54
Sujet gradateur - Message #12
Re : gradateur
Posté par thm
th.
Re bonjour,
après reflexion, la deuxieme solution convient tres bien ,le temps d'1/2 heure c'est bon. encore merci
spady595
11/06/2007, 19h14
Sujet gradateur - Message #13
Re : gradateur
Posté par thm
th.
au fait,
la puissance actuelle est de 300W
11/06/2007, 19h41
Sujet gradateur - Message #14
Re : gradateur
Alors le kit K8029 à mon avis devrait convenir parfaitement :
http://www.velleman.be/downloads/0/manual_k8029.pdf
C'est un kit velleman assez facile à trouver chez les revendeurs électroniques (environ 20-25 eur).
Il pourrait simuler un "rallongement" d'un peu plus de 2 heures (voir mode 2 timer)
Dernières recommandations :
- Eventuellement placer le triac sur un radiateur
- Le module fonctionne en autonome (pas besoin du kit K8006). Dans ce cas, placer un poussoir (ATTENTION !!!!, parfaitement isolé car branché sur le secteur) entre les bornes C et E.
J'ai déjà programmé ce genre de chose sur un µC 68hc908, c'est pas très compliqué, mais là, je n'ai plus le temps de faire quelque chose sur mesure avant le 15.
thierry
11/06/2007, 19h50
Sujet gradateur - Message #15
Re : gradateur
en vente 22,5 eur chez selectronic par exemple, référence 70.4339
th.
12/06/2007, 21h14
Sujet gradateur - Message #16
Re : gradateur
Posté par thm
thierry
ok ,merci pour votre aide, je vais essayer avec le schéma en ma possession qui est sans programmation. Merci
Slts
spady595
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h57.
Propulsé par vBulletin
