Vieux 10/06/2007, 12h39   Sujet [Brun] Probleme De Reception Antenne Sat - Message #1
Norbert83400
Détenteur d'un Pilotime Canalsat, j'ai moi-même installé la parabole.
Le Pilotime m'indique "signal incorrect". Malgré tout, mon coaxial de liaison que j'ai testé n'est pas coupé et j'ai bien une tension de 14V environ sur le coaxial, coté LNB.
Enfin, le SatBeeper bipe en continu, aussi bien coté LNB que coté Pilotime.
La tête de parabole est universelle.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
D'avance merci.
Norbert83400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2007, 15h14   Sujet [Brun] Probleme De Reception Antenne Sat - Message #2
Goodspeedd
Re : Probleme De Reception Antenne Sat
vérifie l'inclinaison et l'orientation de la parabole ... parfois ça bouge avec le vent , les oiseaux qui se posent dessus, etc ....
Goodspeedd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2007, 17h26   Sujet [Brun] Probleme De Reception Antenne Sat - Message #3
Tony93330
Le pilotime a, me semble-t-il, un double tuner. Il faut donc deux signaux sat ou bien vérifier que le cavalier est présent à l'arrière de ce dernier et que les paramètres (nombre de têtes) sont corrects.
Bonne journée.
Occupez vous de mes amis. Pour ce qui est de mes ennemis, je m'en charge.
Tony93330 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2007, 18h55   Sujet [Brun] Probleme De Reception Antenne Sat - Message #4
Norbert83400
Le problème, c'est que mon sat-beeper bipe en permanence, quelque soit l'inclinaison de l'antenne ou sa direction !!
J'ai déjà changé la LNB, mais sans résultat.
Vieux 15/06/2007, 18h56   Sujet [Brun] Probleme De Reception Antenne Sat - Message #5
Norbert83400
Le cavalier est bien en place à l'arrière du Pilotime.
Le problème, c'est que mon sat-beeper bipe en permanence, quelle que soient l'inclinaison et l'orientation de la parabole ??????????
Problème branchement TV / SAT (Forum Dépannage)
Mauvaise réception antenne tv (Forum Dépannage)
[Brun] Pb réception sat (Forum Dépannage)
Réception TNT avec antenne intérieure (Forum Technologies)
antenne de réception (Forum Physique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h20.
Propulsé par vBulletin
