Vieux 11/06/2007, 19h53   Sujet [Brun] Tv Radiola - Message #1
Tejov
[Brun] Tv Radiola
J'ai actuellement un TV Radiola modèle 70TA4417/16 donc le BU ligne (BU508AF) claque instantanément.Je soupçonne fortement le transfo THT (test de la lampe Ok ,tension 144V collecteur ,vérification des différents composant autour ).Je n'ai pas le schéma, il semblerait que le châssis soit un TE2.1EAA sans certitude, je n'ai rien trouvé sur le Forum .Pour pouvoir progresser, il me faudrait les informations suivantes:
1-Confirmation que le châssis est bien le bon, et si quelqu'un pouvait me fournir le schéma ou bien m'indiquer ou je peux récupérer la tension Usys en sortie d'alim secondaire ( diode, résistance, strap, etc) afin de tester le transfo à l'oscillo
2- La référence du transfo est 13525037D, il semblerait que l'équivalence HR soit 8553, mais là n'on plus , je n'ai rien trouvé...
Si quelqu'un avait une idée de la panne ou de son origine se serait super.
Merci à tous,
tejov
Tejov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2007, 21h06   Sujet [Brun] Tv Radiola - Message #2
marc.suisse
Re : Tv Radiola
Hello !!
Moi aussi je trouve que c'est un TE2.1EAA , mais en général c'est marqué sur l'étiquette collée sur le dos .
Pour le schéma , tu le trouveras ici :
http://mavelec11.free.fr/
Concernant le transfo ligne , oui c'est tout à fais possible qu'il soit en cause .
En cherchant le type d'origine ( 13525037D ) , je tombe là-dessus :
http://eshop.euras.com/artikelsuche....nt&art=ko mbi
Bon , on commence bien .
Ensuite j'ai regardé sur le schéma avec la position du transfo ( WD02 ) et ensuite dans la liste des pièces, je trouve le numéro de commande officiel PHILIPS : 6042 000 00551 TRF.FBT 110 DEGRES PT92 SFTY
Et si je tappe le numéro dans le lien :
http://eshop.euras.com/artikelsuche....nt&art =kombi
Et si on cliques sur équivalent :
http://eshop.euras.com/artikelsuche....5 6&ersatz=ok
Jettes sinon un coup d'oeil ici :
http://www.electroforum.info/f/showthread.php?t=4068
Et contrôles si tu n'as un secondaire du transfo ligne en court-circuit .
Le bu ligne chauffe beaucoup avant de lâcher ?
Pour finir , pour pouvoir faire des mesures sur le bu ligne , tu peux intercaler une lampe comme montré sur la deuxième page du PDF du lien suivant :
http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
Voili , voilou , j'espère que c'est les bonnes coordonnées .
On a tous quelque chose à s'apporter .
marc.suisse est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2007, 21h25   Sujet [Brun] Tv Radiola - Message #3
PEPIN45
Re : Tv Radiola
va voir chez:http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
tu tape la reference de ta tv ensuite tu va dans tht et tu choisi dans equivalent et tu auras ton remplacement
a+
PEPIN45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2007, 10h06   Sujet [Brun] Tv Radiola - Message #4
Tejov
Re : Tv Radiola
Citation:
Posté par PEPIN45 Voir le message
a+
Merci PEPINA 45 pour la réponse, c'est très gentil.
tejov
Vieux 12/06/2007, 10h13   Sujet [Brun] Tv Radiola - Message #5
Tejov
Re : Tv Radiola
Merci pour la réponse, je n'avais pas pensé à ce site.
Pour le chassis, c'est bien sur l'étiquette au dos que le l'ai trouvée, mais elle était à peine visible et de ce fait, javais un doute.
Merci encore d'avoir répondu.
tejov
Vieux 12/06/2007, 10h59   Sujet [Brun] Tv Radiola - Message #6
marc.suisse
Re : Tv Radiola
Hum , de rien
Vieux 23/06/2007, 22h18   Sujet [Brun] Tv Radiola - Message #7
Tejov
Re : Tv Radiola
Citation:
Posté par Tejov Voir le message
Merci à tous,
Pour info, il s'agissait bien du transfo THT.
tejov
panne tv radiola (Forum Dépannage)
[Brun] TV Radiola (Forum Dépannage)
depannage tv radiola (Forum Dépannage)
réfrigérateur radiola (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h56.
Propulsé par vBulletin
