| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: juin 2007
Bonjour, ![]() Je me permet de poster ici, auquel cas je me trompe merci de me dire ou dois je le faire. J'ai un projet de fabrication de plaque d'immatriculation lumineuse avec des leds pour mon ami routier. J'ai de vieux souvenirs de technologie, mais voilà plus de 12 ans que je n'ai pas touché un fer à souder. Je suis malgré tout de nature très bricoleuse et j'ai la folle envie de me lancer. J'ai lu de nombreux postes sur l'assemblage de leds, et je dois dire que vos réponses me paraissent très pertinentes. Vous pouvez bien entendu le prendre comme un compliment !! J'ai donc pour ce faire, une plaque d'immatriculation de taille standard avec une inscription de 7 lettres ! Je souhaiterai donc faire le contour des lettres avec des leds ! (Ce qui necessite de percer la plaque) Les questions que je me pose : -Quel type de leds dois-je acheter ? 5mm ou 3 mm ? de quel voltage ? (tout dépend de la couleur à ce que j'ai comprit, mais avec des resistances rien ne m'a l'air impossible) -Combien de leds par lettres me conseillez vous ? J'ai fait un petit calcul rapide, et je pense mettre 10 leds 5mm pour une hauteur de lettre de 70mm. Je me trompe peut-être...n'est-ce pas trop ? sachant que pour le contour d'un I cela represente 22 leds de 5mm ! J'imagine meme pas pour un M ! -Quel type de circuit imprimé dois-je acheter ? Est-ce que je pourrai en trouver un de la taille de la plaque? -Concernant l'alimentation il s'agira d'une alimentation allume cigare ! Me semble t il qu'il s'agit de 24volts dans un camion. Si vous pouvez confirmer ou infirmer je vous en serait très reconnaissante ! Que dois je donc acheter comme alimentation ? -Pour des question d'esthétique j'envisage d'acheter des supports de leds noir...mais pour cacher le circuit derrière la plaque je n'ai aucune idée ! Ma première idée est de fixer la circuit à la plaque aux 4 coins. Je suis sincérement désolée pour cet amas de questions. Si vous savez y répondre et m'aider dans la réalisation de mon projet j'en serai ravie. Une fois mes réponses obtenues je tenterai de faire un shéma de fabrication et vous le soumettrez pour la vérification de la fiabilité de mon assemblage. PS : J'avais aussi penser à utiliser simplement des guirlandes de noël, mais l'amas de fils m'effraie pour des questions d'esthétique ! Merci d'avance |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: février 2005 Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
| Re : Fabrication de lettres lumineuses, plaque plexi LEDS
Bjr Boonie.. Tu aurais du poster dans le forum ELECTRONIQUE. Tu aurais du LIRE le message en tete de liste "A lire PRIORITAIREMENT.." Enfin penses tu que ton "projet" soit CONFORME à la LEGISLATION en VIGUEUR sur les plaques d'immatriculation ??? Bon aprés midi
__________________ "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) |
| | #3 |
Bonjour et merci d'avoir répondu bien qu'aucune de mes questions ne soient eclaircies. En ce qui concerne la legislation, je ne pense pas qu'une plaque d'immatriculation décorative pour poser à l'intérieur d'une cabine de camion soit interdite à vue du nombre de routier en possédant une que je croise. Sinon pour l'emplacement de mon post j'ai bien lu le post "A LIRE IMPERATIVEMENT" avant de poster, et j'y ai lu ceci : "vous avez une idée de projet et vous êtes prêt à créer et entretenir une discussion jusqu'à la réalisation finale du projet" Je pensais donc etre au bon endroit, mais sans soucis je vais poster dans le forum éléctronique |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Boitier plexi pour LED | OblivionV | Électronique | 3 | 15/07/2007 11h28 |
| Fabricatio de lettres lumineuse sur plaque plexi avec LEDS | Boonie | Électronique | 39 | 12/06/2007 20h37 |
| horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds | patrickl | Électronique | 3 | 13/04/2007 18h06 |
| Panneau LEDS lumineuses | Riko25 | Électronique | 9 | 05/01/2007 03h21 |
| Ondes lumineuses? | EspritTordu | Astronomie et Astrophysique | 7 | 12/04/2005 20h09 |
| Les dernières actualités |
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus![]() 06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce ![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() |
