Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 16/06/2007, 23h58   #1
APN Pentax en panne [résolu]
Mon appareil photo numérique Pentax Optio 50 est en panne.
A la mise en service, l'objectif ne sort pas, et la led M/A se met au rouge fixe (pas de clignotement donnant un message d'erreur).
Pour info, il m'avait déjà fait quelques fois ce genre de blague, mais il repartait après plusieurs tentatives. Mais cette fois-çi, plus rien.
J'ai controlé (et interchangé) les piles: elles sont ok. Il n'a pas pris de choc. Je l'ai légèrement tapoté à la mise en marche, poussé sur l'objectif, mais rien n'y fait.
Alors, pb de soudures? Commande ou moteur d'objectif HS?
Avez-vous une idée? D'avance merci.
j.luc41 est déconnecté
Vieux 17/06/2007, 15h12   #2
Re : APN Pentax en panne
Bonjour j.luc41 et tout le groupe
Je ne connais pas ton appareil, mais le mien a une "autre raison" de ne pas sortir l'objectif à l'allumage: c'est quand il est en mode lecture. Es-tu bien sûr de sa position?
Le cas échéant, si un contact est oxydé, un "autonettoyage" par des manoeuves successives et répétées peut améliorer temporairement le comportement.
gienas est déconnecté
Vieux 17/06/2007, 17h17   #3
Bonsoir Gienas et tout le groupe,
Merci pour ta réponse, je vais en effet controler. Mais dans ce mode, la led pourrait se mettre en sécurité? Et ce qui m'étonne, c'est qu'il m'avait déjà fait cette panne par intermittence. Je vais aussi tenter un nettoyage. Je voulais surtout m'assurer que ce n'était pas un problème connu, pris en charge par le fabricant. Je peux donc démonter tranquillement, sans risque de refus de prise en charge du constructeur. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Encore merci pour ta réponse.
J.Luc41
Vieux 21/06/2007, 00h13   #4
Bonsoir à tous,
J’ai contrôlé le mode lecture comme me l’avait suggéré gienas, sans résultat (tout était OK).
Avant d’attaquer un démontage ‘risqué’, j’ai refait un dernier contrôle de mes piles et un nouvel essai, et miracle……….CA MARCHE !!...
Après renseignement, il s’avère que mes accus sont des modèles bas de gamme, et qu’au bout de très peu de temps, ils ne tiennent pas la charge et ‘s’écroulent’ (mon appareil est gros consommateur d’énergie). Je les ai changés par des modèles de marque, un peu plus chers, mais qui tiennent la route.
Errare humanum est…
Si ma mésaventure peut servir à d’autres…
J.Luc41
« Celui qui n’essaie pas, ne se trompe qu’une seule fois… »
Tags
panne apn pentax
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Brun] panne apn cx6330 reymist Dépannage 6 01/07/2007 07h59
[Brun] Appareil photo PENTAX Optio 50 gimou Dépannage 0 24/02/2007 09h07
pentax / speers waler de 10mm lau-val Matériel astronomique et photos d'amateurs 0 17/10/2006 10h53
panne apn dav39 268 Dépannage 0 02/12/2005 13h53
APN sony dsc-p 72 en panne lumboot Dépannage 0 22/06/2005 18h43
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h18.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
