Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > UNIVERS > Matériel astronomique et photos d'amateurs
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 17/06/2007, 21h28   #1
M57 a la toucam
salut a tous !
bon alors aprés prés d'un mois de dizette, enfin une soirée sans trop de nuages en haute savoie.
j'ai donc décidé aprés seulement quelques tests, de faire des aquisitions CP avec ma toucam pro1sc en mode RAW sur un tube orion 200/1000
pour l'images ci jointes,
150 poses de 15 sec,
11 dark
100 offset 1/10000 Sec
pas de FLATS
registration sous IRIS.
j'ai pas mal de problemes a regler:
- MAP certainement perfectible(je n'ai pas encore trouvé le point exact sur mon comparateur)
- la mise en station incorrrecte, je dois recadrer trés souvent ma cible
-des nuages qui passent pendant l'aquisition.
- une meconnaissance du lociciel IRIS qui font que ma registration n'est pas satisfaisante.
enfin, bref, malgrés tout cela j'ai reussi a sortir ça comme image, et vu que c'est ma premiere en CP j'en suis assez fier .
par contre, je suis preneur de tout conseil pour progresser.
pinx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2007, 22h59   #2
Re : M57 a la toucam
Vu que je suis lancé, ci joint ma M51 d'hier soir
meme materiel
toucam pro1sc
tube 200/1000
mode rAW
200 images de 17sex
ofset,dark
150 images de gardées.
Vieux 17/06/2007, 23h26   #3
bonsoir,
Pas mal ta M57 à la toucam, mais tu as un écho, surement une image complètement décalée à supprimer.
Regarde ici ma première M57 avec la Orion Starshoot dans des conditions similaire au tiennes, poses de 10s.
Courage
A plus
Pierre
O.O.SPX 200/900, Baader MPCC, H-EQ5 pro, SW 80/400, EOS350D, Mégrez72ED, artemis285
chamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2007, 23h27   #4
Bien joué Pinx
t'as un probleme de registration sur m57, facile à régler je pense.
M51 est sympa mais manque de poses et souffre de cramage au centre, de plus on a l'impression d'une spirale barrée, c'est étrange... Est-ce dû à un "bavement" du centre ?
O_o
nayx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2007, 00h40   #5
Salut
Bien joué pinx, à la toucam c'est pas facile de CP.
Pour ton problème de registration fait bien attention que l'étoile que tu choisie soit toujours présente dans le rectangle de sélection quelque soit l'image chargée. Et de choisir une étoile isolée.
Tu peut utiliser le menu visualisation --> sélection d'image ou animation pour faire défiler les images et déterminer de visu la taille de ta sélection et sa meilleure pisition.
a++
David
T200 FD5 HEQ5 Picastro2.2 300D def Toucam Pro II mod Bresser 114/500
DavidCH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2007, 06h38   #6
Bravo pour ces premiers essais!
Jean
Vieux 18/06/2007, 10h43   #7
a NAyx le probleme de spirale barée est du je pense a un probleme de registration.
comment fait tu pour decramer le centre ? auglenter le nbr de pose et diminuer le temps de celles ci ?
A chamois: merci,j'avais effectivement comparer a la tienne pour voir la difference avec la starshoot. Ta camera me fait vraiment trés envie, cependant, j'ai un peu du mal avec ma banque en ce moment, et au vu des resultats a la toucam, je me dit que celel ci as encore du potentiel.
donc j'hesite toujours !
ce qui me fait pencher en faveur de la starshoot, c'est quand je vois le bidouillage que c'est pour prendre une image a la toucam !
A DAVIDCH: ok merci du conseil ! je vias tenter de refaire les registrations correctement, et je vais faire le test avec une etoile qui ne sort jammais du cadre de registration.
aujourdhui, vu ma mise en station, c'est je pense le plus gros probleme que j'ai a regler !
a JBFE merci a toi aussi,
Vieux 18/06/2007, 11h48   #8
bravo encore une magnifique m57
Les particules élémentaires sont des processus se déroulant a l'échelle de Planck
lyre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2007, 14h09   #9
[quote=pinx;1160184]....comment fait tu pour decramer le centre ? auglenter le nbr de pose et diminuer le temps de celles ci ?
Oui il faut veiller a ce que le temps de pose ne soit pas trop long pour ne par surexposé le centre. Si il y a surexposition tu ne pourra pas revenir en arrière avec le traitement.
Logique, tu ne pourra pas retrouver une information qui n'existe pas sur ta photo. Il faut donc faire au moins deux séries de poses. Par exemple, pour M92 que je suis en train de traité, j'ai fait deux séries,60s et 120s.
Si par contre tes photos ne sont pas surexposé mais qu'après addition dans IRIS le centre en surexposé.
Tu peut ajusté les seuils de visualisation et rehausser la dynamique DDP, tu peut jouer sur tout les curseurs en même temps (visu et DDP).
Pour l'addition du résultat final des serie de poses j'ai trouvé une solution avec le masque de fusion "lumière ponctuelle" dans photoshop et en jouant avec les niveau sur le calque, ça marche d'enfer. Mais peut que d'autre on une méthode plus "officielle".
Amuse toi bien....
a++
David
Dernière modification par DavidCH ; 18/06/2007 à 14h14.
Vieux 18/06/2007, 14h24   #10
en faisant 2 series, une de 5 seconde pour le centre, une de 15 sec pour les extensions,
et si on renumerote le premieres de 1 a 100 et les autres de 100 a 200
sous iris, et que l'on traite el tout comme un seule série, cela fonctionneras t'il ?
Vieux 18/06/2007, 20h03   #11
Jamais fait, j'en doute, mais le mieux c'est d'essayer pour ce rendre compte...
Vieux 18/06/2007, 21h07   #12
bon, je vais tenter alors....
Vieux 18/06/2007, 23h33   #13
Pour décramer les galaxies à trop grand contraste je fais deux , voir 3, séries de poses que je traite indépendament. par exemple 5 minutes de pose, 1 minute et 10 secondes
Ensuite sous photoshop (moi j'utilise paint shop pro) je fais 2 (3) calques:
- la photo (pose de 5 minutes) où je ne m'occupe que des parties faibles, donc les hautes lumière sont cramées
- un deuxième (1 minutes) ou j'isole avec le baton magique les haute lumière, avec une transition très flou avec le reste de la photo
- enfin les poses les plus courtes où je ne garde toujours avec le baton magique que les centres les plus lumineux.
Enfin je superpose soigneusement l'image et le premier calque puis le résultat et le deuxième calque.
Exemple de ce que cela donne sur M42 ici.
Pierre
Vieux 19/06/2007, 01h00   #14
Ouaouhhhh!!
Classe la M42 Chamois!!!
Chapeau bas........
David
Vieux 19/06/2007, 12h11   #15
effectivement, impressionnnant !
je vais déja tenter de regler mon probleme de mise en station, ensuite je regarderais comment regler ce probleme de retouche d'image et comment decramer mes centres de galaxies.
je reprendrais conseil auprés de toi a ce moment la !
Vieux 20/06/2007, 10h46   #16
Et bien moi je ne connais encore rien à l'astrophotographie ( je viens de commander une DSI de Meade pour m'initer ), mais ton résultat sur M57 avec l'étoile centrale parfaitement visible, c'est superbe !!
Bravo
Didier J est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2007, 10h50   #17
Heu ...
Je viens de voir le cliché de M42 pris par Chamois, c'est à couper le souffle !!!!!
Vraiment extraordinaire et digne des plus beaux clichés entre apercus sur le net.
Vivement que je recoive ma caméra ...
Vieux 20/06/2007, 14h41   #18
merci didier ! bienvenu a toi et bonne chance pour tes premieres images !
d'aprés ce que j'ai entendu, la DSI pose quelques problemes de SOFT et d'utilisation au debuts, mais il faut perseverer et les resultats seront au bout !
Tags
nebuleuse, ciel profond
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
M57 et M27 chamois Matériel astronomique et photos d'amateurs 26 18/06/2007 21h23
M57 BORIS2 Matériel astronomique et photos d'amateurs 4 24/04/2007 15h00
m57 lau-val Matériel astronomique et photos d'amateurs 4 20/11/2006 13h39
M57 astromarco Matériel astronomique et photos d'amateurs 9 03/07/2006 22h55
M57 webcam p_sy Matériel astronomique et photos d'amateurs 10 05/06/2006 13h34
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h20.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
