16/09/2004, 09h17
Sujet panne televiseur Philips - Message #1
salut a tous,
j'ai un televiseur Philips modele 25 PT 902 B/19
FL 2.26.AA
Il revient de chez le réparateur qui n'a pas su reparer la panne
cette panne est : ecran noir ( peut durer de quelques secondes à quelques minutes ), le son fonctionne pendant la panne
toutes les soudures ont ete controlées, le mat et cable d'antenne ont ete changés.
Le réparateur me dit s'etre renseigné chez le fabriquant qui ne reconnait pas la panne http://forums.futura-sciences.com/ne...thread&f=4 0#
Mecontent
pouvez vous m'aider ???
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
17/09/2004, 17h00
Sujet panne televiseur Philips - Message #2
Re : panne televiseur Philips
salut,
refais les soudures entre l'ic trame et le bord de la platine juste derriere. Pour cela, le mieux est d'enlever le chassis alim-BDT.
Pour plus de clarté, ton tv est composé de 2 platines.
Toi, tu t'occupes que de celle de droite où il y a la tht.
Quand tu es derriere le tv, donc sur cette platine, refais les soudures dans le coin gauche le plus proche de toi.
Pour les soudures : même les composants qui n'ont pas l'air d'etre dessoudé mais aussi les composants cms.
Si tu tapotes dans ce coin là tu arriveras peut etre, je dis peut etre a déclencher la panne.
21/09/2004, 15h52
Sujet panne televiseur Philips - Message #3
possibilités en cas d'écran noir
1- voir ic 7201 saa9042p/a code philips 1822 209 31851
2- si la led est verte, vérifier si le +5v est correct (pas 4.1 v p. ex.)
la diode 6551 (code philips:4822 130 80954) doit donner 5.6 v et pas 4.3v
3-remplacer ic 7881 lm358n (code 4822 209 70672) s'il ne donne pas 5.1v mais 4.1v
bonne chance
21/09/2004, 15h54
Sujet panne televiseur Philips - Message #4
correction:
il ne s'agit pas de l'ic 7881 mais ic7551
23/09/2004, 12h45
Sujet panne televiseur Philips - Message #5
Posté par azer
salut,
merci beaucoup pour vos conseils, je vais m'y atteler !!!!!
je vous tiens au courant quant au résultat !!!
encore merci
23/09/2004, 12h46
Sujet panne televiseur Philips - Message #6
merci beaucoup pour tous ces renseignements !!!
22/03/2006, 18h46
Sujet panne televiseur Philips - Message #7
Je vois que vous avez réussi à dépanner missié inventaire, alors je vais vous demander de l'help aussi.
Voila depuis quelques temps j'avais déjà un pb avec ma télé, lorsque je l'allumais, elle s'éteignait après quelques minutes et au fur et à mesure ce fut plus régulier et maintenant plus moyen d'avoir l'image et ca sent une drole d'odeur lorsque je l'a met sous tension
Si une âme bienveillante est là et peut voler à mon secours ça m'arrangerais. plus moyen de suivre jean pierre pernault
Me demande si c'est pas un pb avec le transfo ... mais bon j'y connais pas grand chose.
Si vous avez des réponses n'employez pas trop de termes savants
modèle : philips 25GR9667/39 B
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h48.
Propulsé par vBulletin
