Vieux 18/06/2007, 20h51   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #1
Mathilde77
Bonjour a la communauté, j'ai récupérer la TV de mes parents, une Phillips 32PW6332/01 chassis MD1.2E.
Malheuresement au bout d'une semaine, la télé s'allume, le son est ok, le voyant est vert, mais je n'ai plus d'image
D'ou ca peut provenir ?
Réparable ou pas ?
Réparation cher ou pas ?
Si vous avez des infos merci bien
Mathilde77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2007, 21h01   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #2
PEPIN45
Re : Pannes TV Phillips
controler les soudures en premier
a+
PEPIN45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2007, 21h03   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #3
marc.suisse
Hello !!
Dans un premier temps , il faudrait ouvrir ton tv et ensuite de l'allumer dans une pièce noire et tu regardes si le tube image est allumé .
On a tous quelque chose à s'apporter .
marc.suisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2007, 21h33   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #4
Mathilde77
Petites précisions, y a 2 3 jours j'ai eu comme 2 3 sorte de "flash" dans la télé, je pourrais pas expliquer exactement ni a quoi ca ressemblais.
Et aujourd'hui, la télé marchais parfaitement, et d'un seul coups, je n'avais plus qu'une bande vertical au centre d'une épaisseur de 5 millimetre en tant qu'image
Vieux 18/06/2007, 21h44   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #5
marc.suisse
Citation:
Posté par Mathilde77
Ah ben quand tu nous auras tout dis
Il te faut simplement refaire les soudures de la platine déviation , celle juste en dessous de la ventouse sur le haut du tube image .
Une petite image pour illustrer :
http://forums.futura-sciences.com/at...4&d=1161382620
Mais attention des fois la soudure fautive est tellement brûlée qu'il faut souder directement le fil sur l'endroit correspondant ou part le fil de cuivre.
Vieux 18/06/2007, 22h44   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #6
Mathilde77
Bah si je vous dit tout dés le départ, c'est trop facile, je ménagais le suspense
J'espère que c'est vraiment ca le probleme, ca me parait pas trop compliquer a réalisé, un ami a moi devrait s'en charger, car je pensais la télé morte et était prête a la jetter au monstre
Vieux 19/06/2007, 08h01   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #7
marc.suisse
Hello !!
Citation:
Au monstre ?? C'est marrant je n'avais jamais entendu parler de cette expression , c'est un truc inventé par toi ou ca se dit dans ta région ou pays ??
Vieux 19/06/2007, 17h29   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #8
Mathilde77
Bah les monstres c'est comme les éboueurs, mais ceux qui viennent tous les gros trucs que les éboueurs ne peuvent pas prendre.
Ca doit être un mot familier, mais je ne crois pas connaitre le vrai terme.
Sinon, s'en rien avoir touché, l'image est de retour sur ma télé ! Est ce que ca confirme un possible probleme de soudure, ou alors ca vous met la puce a l'oreille sur un autre probleme. ?
Vieux 19/06/2007, 18h11   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #9
Mathilde77
Bon bah courte victoire, ca remarche plus...
Vieux 19/06/2007, 18h13   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #10
romudlabal
Salut
Oui ça peut confirmer l'etat d'ue mauvaise soudure :
refais celle que Marc t'as dit et celles des gros composants (ça ne peut faire que du bien !)
romudlabal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2007, 20h42   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #11
marc.suisse
Oui et ne traine pas trop , sinon tu vas boussiller ton bu ligne .... Si ce n'est pas déjà fais
Vieux 19/06/2007, 20h46   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #12
azer
salut,
Citation:
Posté par Mathilde
chez moi aussi, on dit les monstres mais autrement, c'est les encombrents.
Un bonjour à marc et romud au passage
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2007, 13h49   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #13
Mathilde77
Citation:
Posté par marc.suisse Voir le message
c'est a dire ?
Vieux 20/06/2007, 13h50   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #14
Mathilde77
Citation:
Posté par azer Voir le message
salut,
exact, j'avais oublié ce terme
Vieux 20/06/2007, 19h58   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #15
marc.suisse
Hello !!
Citation:
Citation:
c'est a dire ?
Ne t'en préoccupe pas pour l'instant , tu en es ou avec les soudures ?
Vieux 20/06/2007, 20h18   Sujet [Brun] Pannes TV Phillips - Message #16
Mathilde77
Citation:
Hello !!
Les soudures je vais voir ca ce week end, n'y connaissans rien du tout et par peur de faire des conneries, je préfère attendre l'aide d'un ami
[Brun] tv phillips (Forum Dépannage)
[Brun] pannes tv waltham (Forum Dépannage)
[Divers] tv phillips (Forum Dépannage)
pannes camescope c 31 c 42 (Forum Dépannage)
pannes tv sony (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
03/07 11:31 - Le Maghreb, chemin vers l'Europe pour Homo erectus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h40.
Propulsé par vBulletin
