Hello!
Tu as une carte mère avec une carte vidéo intégrée qui partage sa mémoire vidéo avec la memoire vive installée sur ton ordinateur. Ton problème semble venir, soit de l'absence de drivers de cette carte vidéo, soit d'une erreur dans la taille de la mémoire embarquée dédiée à la vidéo.
Site HP : "La mémoire graphique est partagée avec la mémoire système. La mémoire graphique utilisée varie entre 8 et 64 Mo selon la mémoire système installée et la charge du système. A l'initialisation, 16 Mo de mémoire sont pré-affectés au système graphique ; la mémoire graphique allouée peut en outre être étendue grâce à la technologie Intel Dynamic Video Memory Technology (DVMT), destinée à optimiser la répartition de la mémoire entre les graphiques et les autres utilisations du système. Pour un système de 128 Mo, la mémoire graphique variera entre 8 et 32 Mo, selon la charge. Pour un système de 256 Mo ou plus, la mémoire graphique variera entre 16 et 64 Mo, selon la charge".
Deux solutions :
- soit tu télécharges tes drivers vidéo (et le reste comme tu as reformaté) içi :
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...wEnvOID=109 3
Soit tu va voir ton revendeur préféré et tu lui achète une belle carte agp 8x toute neuve, et ton pc va prendre un ch'ti coup de jeunesse pour pas très cher!
