De manière très simpliste, juste le principe ....
Un LCD se compose en général :
D'un controleur qui te permet de gérer tes controles , read/write et autre fonctions d'affichage, et qui te permet en outre de gerer une petite mémoire, c'est celle là que tu gère en fait.
Ton afficheur lui ne fait qu'afficher le contenu de cette mémoire, il affiche l'image de ce qu'il y a dans la mémoire....
(Je débute aussi en LCD, c'est la représentation que je m'en fait, les habitués la contredirons si necessaire)
Posté par
Boulbaga
Voila j'ai envie d'utiliser un ecran LCD mais je ne m'y connais pas du tout.
Apres avoir attentivement regardé la datasheet, j'ai encore quelques problemes concernant la compréhension de son fonctionnment.
Je vais le controler à partir d'un microcontroleur, en ce qui concerne les connections tout ca, il ne devrait pas y avoir de probleme, c'est plus pour ecrire une lettre à l'endroit souhaité ou ca coince.
Donc là tu vois que t'as juste à te soucier de placer, à la bonne adresse mémoire, l'octet que tu souhaite, pour qu'il s'affiche au bon endroit.
Posté par
Boulbaga
Pour écrire la lettre je pense qu'il faut d'abord définir laquelle a partir des 8bits DB0-7 puis mettre le enable à 1 (sachant que le R/W est à 0)
Où faut gerer les contoles pour pourvoir ecrire ou lire et enable pour "afficher" ... ça t'as pas trop de souci avec, ou t'en aura pas je pense ....
Posté par
Boulbaga
Par contre je ne vois pas trop comment choisir l'endroit ou la mettre,
je pense que le port RS et ce qu'ils appelent "CGRAM" doivent intervenir (Meme si le CGRAM ne pointe que vers 16 directions alors que je devrais avoir acces à 32 cases) mais je ne suis pas sur de tout comprendre.
Donc si quelqu'un avec plus d'experience pouvait m'expliquer un peu, merci d'avance.
Donc en gros avec 8 bits il te faut remplir d'octets la mémoire DDRAM de façon à ce que, quand l'image de cette mémoire est traduite et affichée, elle coresponde à ce que tu voulais "écrire".
Donc t'as 8 bits pour écrire ton octet, et tu le place a l'adresse mémoire qui correspond à ton emplacement sur ton LCD ....
Tu as le CGRAM qui te permet de gérer et la DDRAM qui stocke tout ce qui a à afficher...
Regarde bien les début de plages mémoire de chaque ligne ou demi lignes (en général c'est des groupes de 8 octets) suivant la datasheet de ton LCD...
Je te mets ce fil à regarder aussi :
http://forums.futura-sciences.com/thread150222.html
où un problème LCD est aussi en traitement.
En espérant pas avoir dit trop de conneries...
